Strona 36 z 69 PierwszyPierwszy ... 262728293031323334353637383940414243444546 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 351 do 360 z 685
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
  1. #351
    Użytkownik Embrion
    Bydgoszcz
    AR 156 1.9JTD 110KM 2001r
    Czas spędzony na forum
    14 h 21 m
    Lampka zapala się i nie gasnie do czasu wyczyszczenia błędów. Raz udało mi się ją zgasić w taki sposób, że próbowałem ponownie przebić się przez te 3000obr. Błędu P0404 nie da się wogóle wykasować(błąd krytyczny), powraca natomiast błąd P0235 lub P0236(nie pamiętam dokładnie). Ale tylko po zapaleniu się checka.
    Rozumiem że jeśli zaślepiam EGR to odpuścić sobie czyszczenie tego ustrojstwa?
    Ostatnio edytowane przez Voyster ; 14-06-2010 o 22:57
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #352
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar milkyyyy
    Warszawa, Żychlin
    Alfa 147, 1.9 JTD
    10 m
    czujnik doladowania tak czy siak wyczysc
    jezeli nic sie nie zmieni mozesz miec zapieczone lopatki na turbinie
    ale.. skoro auto normalnie jezdzilo.. to czyszczenie czujnikow, dolotow itp pomoze
  4. #353
    13 d 1 h 50 m
    Cytat Napisał Voyster Zobacz post
    ...Rozumiem że jeśli zaślepiam EGR to odpuścić sobie czyszczenie tego ustrojstwa?
    Wręcz przeciwnie, przed zaślepieniem wszystko powinno byc wyczyszczone na błysk
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #354
    Użytkownik Embrion
    Bydgoszcz
    14 h 21 m
    Problem rozwiązany.. mam przetartą rurkę między overboostem a gruchą. Rurka ocierała się o gruchę i powstał niewielki otwór. Dałem na to miejsce srebrną taśmę klejącą. (ta wzmacniana tkaniną) i zaciągnąłem to dodatkowo opaskami. Rozwiązanie "tymczasowe".
    Pozdrawiam!
  6. #355
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Pływak
    PPL
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    5 d 23 h 49 m
    Dziś wyczyściłem egr w swojej 147 1.9 JTD 115KM 2001r. i po tym co zobaczyłem postanowiłem zaślepić egr. Z tego co doczytałem w tym temacie w moim silniku mogę spokojnie całkowicie zaślepić egr dając zaślepkę między wlot spalin, a zawór tak aby w ogóle nie wlatywały do zaworu. Rozumiem, że po takiej operacji żadna świecąca kontrolka nie będzie mnie irytować? Zaślepkę znalazłem na alledrogo http://allegro.pl/item1090716926_zas...fa_lancia.html niby napisane, ze do 105 i 110 ale wydaje mi się, że do 115 też pasuje i teraz drugie pytanko gdzie kupić do tego podkładki czy też może nie są wymagane i wystarczy założyć tylko tą jedną, która już jest?
    P.S Rozumiem, że w ciągu tych kilku dni oczekiwania na zaślepkę zawór nie zapieprzy się aż tak by konieczne było jego demontowanie i ponowne czyszczenie?
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 04-07-2010 o 21:13
  7. #356
    Użytkownik Embrion
    Sieradz
    156 2,4JTD 1998r
    N/A
    Domyślnie Jaki wpływ na prace silnika ma zaślepienie EGRu
    Witam serdecznie. od czasu jak kupiłem 156 2,4 JTD '98. EGR jest zaślepiony. szukam przyczyny szarpania silnika i palącej się kontrolki wtrysków podłączając pod kompa wykazało usterke przepływomierza i temp płynu chłodniczego. po wymianie tych elementów żadnych zmian pojechałem znowu na kompa tym razem do fiata tam powiedzieli, są wręcz przekonani, że to EGR ale nie chce mi się wierzyć, bo przez blisko rok jak mam alfe jezdziłem bez EGRu i było ok. czyszczenie wtrysków nie pomogło nie mam pojęcia co dalej robić. może przepustnica albo wtryski do naprawy. proszę o pomoc, bo nie wiem za co się brać. na dodatek nie ma chyba nikogo w mojej okolicy kto się zna na tych autach. każdy mówi co innego niewiadomo komu wierzyć, a nie stać mnie na to aby wszystko po kolei wymieniać. bardzo drogie to auto w utrzymaniu. za spostrzeżenia dziękuję
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 06-07-2010 o 10:13
  8. #357
    Użytkownik Romeo Avatar sedici
    OPL
    Alfa 156 1.9 Multijet 16v
    13 h 50 m
    sprawdź czy nie przepaliło zaślepki na egr
  9. #358
    PPL
    5 d 23 h 49 m
    No i zaślepiłem całkowicie EGR zgodnie z instrukcją w tym temacie http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._poradnik.html jak na razie wszystko ok
  10. #359
    Użytkownik Embrion Avatar DMRx
    WPR
    AR 156 1.9 JTDm 16V 140KM 2003r
    N/A
    Domyślnie nie idzie
    witam
    jesli sie powtorze z trescia to nie bijcie
    otoz
    posiadam alfe 156 1,9 JTDm z 2003 r 140KM z przebiegiem ok 150k km
    jakis miesiac temu wymienilem w niej sprzeglo i wlalem nowiutki olej
    pare dni temu wyskoczyla mi zolta kontrolka silnika
    auto stracilo moc, tak jak by wylaczyc turbo
    dowiedzialem sie zeby zatankowac do pelna i wlac jakiegos specyfika do czyszczenia wtryskow-tak tez zrobilem
    ale nic to nie dalo-przejechalem juz na tym jakies 200km
    dzis jadac zauwazylem kolejna usterke
    autko bylo rozgrzane do ok 70st C
    i wciskajac gaz do "dechy" wkazowka obrotomierza zatrzymywala mi sie na 3200obr/min i dalej "nie szla"
    autko troche postalo (ponad godzinke) odpalilem je
    i wcisnalem gaz do oporu
    wskazowka zatrzymywala sie na odcieciu
    i ja Was pytam:
    POMOZECIE???
    w czym jest problem??
  11. #360
    Мoδεrдтor Romeo Pokaż na mapie Avatar Jagiel
    Bielsko-Biała
    trzy zero fał sześć Busso i jeden cztery bokser
    43 d 13 h 41 m
    Zaślepiłem dzisiaj EGR i mam cały czas błąd krytyczny "P0489 ster. zaworu EGR" co jest przyczyną że on wyskakuje :|
Aktualnie 3 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (0 zarejestrowany(ch) oraz 3 gości)
  1. Alfa 156 sportwagon 1.9 jtd zawór egr zaślepić
    Utworzone przez Zomeba w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 15:26
  2. [166] Problem z EGR, ale bardziej nietypowy
    Utworzone przez Alfa166Nero w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 20:01
  3. [156] JTDM założyć chipa czy wyczyścić EGR ?
    Utworzone przez superglide w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2009, 20:31
  4. zawór EGR
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2008, 21:27
  5. [156] bląd pedału przyspieszenia ,błąd zaworu egr
    Utworzone przez webmaster007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-06-2008, 23:28
Tagi użytkowników
żaslepie egr alfa romeo
egr stilocroma ii 1.9 jtd 07r kolektor ssącyzaślepienie EGRzaślepka egr 1.9 cdtizaślepka egr fiatzawór egr vectra c 1.9 cdtizaślepka egr opel vcegr jtdstilo egrkolektor jtdalfa 147 jtd przepływomierzzawór egr alfa 159egr stilo jtduszczelki zaworu egr stilo1.9 jtdgdzie jest przepustnica w alfie 156 ts 1.8przepustnica jtd bravaegr alfa 159 czujnik ciśnienia doładowania stilozaślepka egr opel vectra b 2.0156 1.9 jtd 8v egr whereprzepustnica spalinzawór egr stilozaślepka egr stiloopel vectra b egr dieselczyszczenie egr fiat bravoczyszczenie egr opelEGR opel 1.7egr lybraczujnik ciśnienia doładowania cdti 1 9egr alfa 147zawór egr fiat stiloalfa 156 egrzaślepka egr2.4 jtd 136km przepustnicazaslepka egrczujnik ciśnienia doładowania alfa 166schemat silnika zumicoco daje zaślepienie egregr opel vectra c 1.9 gdzie się znajdujestilo egr zaslepkagdzie zaślepka egr jtdturbina 1.9 jtd 105fiat stilo jtd czujnik ciśnienia doładowaniapodkładka kryza 1.9 CDTI EGRczyszczenie przepływomierza alfa 147Zaślepianie EGR fiat stilo 1 9 jtdfiat stilo 1.9 jtd czujnik ciśnienia doładowaniazaślepienia egr 2.4 jtdegr brava jtdczyszczenie egr vectra c 1.9vectra c 1.8 egrgdzie jest dpf w jtdopel vectra c 1.9 cdti 150 km przepustnicacdti zaslepka egr ile uszczelekzaworu EGR alfa 47wymiana przewodów podciśnieniowych alfa 147czyszczenie egr opel 1 7przepustnica vectra ballegro zaślepka egr alfa 156 1 9 jtd 105 km 2000 cena156 1.9 jtd 8v egr elektromagneszawór egr fiat bravo 1.9 multijet problemjak przeczyscic przepustnice fiat stilozaślepka zaworu egr croma1.9 jtd zaślepienie egrzaślepka egr fiat stilolybra cf3 2.4czy samochod z egr przyspiesza lepiej vectra czaślepka egr opelvectra c egr 1.8vectra Turbo 1.9 Z19DTHzaślepka egr alfaczyszczenie zaworu egr vectra cfiat bravo jtd egrzaślepienie egr opelw którym miejscu zaślepić egr stilogdzie znajduje sie czujnik cisnienia doładowania w alfie 166gdzie jest cewka w punto 1 2czyszczenie zaworu egr fiat bravo 2007czyszczenie silniczka krokowego punto Idiagnostyka obd opel vectrauszczelka kolektora ssącego brava jtdczyszczenie egr jtdegr alfa romeozawór erg alfa gtvintercooler alfa 156jtd2.0 hdi 136km egr czyszczeniesilnik 1.9 jtdalfa 156 zaslepka 2 4serwisowym nr 10801491raschemat połączeń podciśnieniowych opel vectra 1.8 16v 115kmwtyczka przepływomierza alfa romeo 156 1.9jtdschemat dolotu powietrza wsilnikzch 1.9cdtischemat silnika 1.9 JTD alfa romeo 156 sportwagonalfa 159 egrvolvo zaślepienie turbinysilnik jtd schematczy można zaślepić zawór egr 312zawór sterowania turbo 1 9 cdtizaślepka egr alfa 156 1 9 jtd 105 km 2000
