Strona 5 z 69 PierwszyPierwszy 12345678910111213141555 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 685
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
  1. #41
    Czas spędzony na forum
    13 d 1 h 50 m
    Ta czarna prostokątna o nr 55191883 to właśnie uszczelka (ona jest z blachy pokrytej tworzywem) - trzeba założyć dwie po obu stronach zaślepki z otworami 71751468
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #42
    Qki
    Qki jest nieaktywny
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar Qki
    Zamosc, Poland
    Alfa Romeo 156 2.4JTD M-Jet 20V
    44 d 13 h 45 m
    Założone, faktycznie turbodziura mniejsza tylko pełnego efektu nie mogłem zobaczyć bo miałem czyściutko w EGRze i okolicach tej przepustnicy.. Co mnie jednak zmartwiło to zabrudzone olejem, pochlapane to miejsce zaznaczone na czerwono na fotce:
    Po wyciągnięciu tej czarnej grubej rury w środku też było mokro od oleju i spadło kilka kropel.. Tak powinno być? Jeśli nie to co może być przyczyną? Bo to właśnie jak by z niej "waliło"..
    EDIT:
    Co zresztą widać i u mnie na fotce:
    Ostatnio edytowane przez Qki ; 19-03-2009 o 18:06
  4. #43
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    3 d 10 h 37 m
    Cytat Napisał Qki Zobacz post
    Po wyciągnięciu tej czarnej grubej rury w środku też było mokro od oleju i spadło kilka kropel.. Tak powinno być? Jeśli nie to co może być przyczyną? Bo to właśnie jak by z niej "waliło"...
    Turbina puszcza olej do intercoolera i dalej w dolot. Male zapocenie jest normalne / dopuszczalne.
    Ile oleju żre Ci na 10.000 km, czy co ile tam wymieniasz?
    Krajcok
    GT JTD Q2
    XKR 4.0 V8 kompressor
  5. #44
    Użytkownik Romeo Avatar sedici
    OPL
    Alfa 156 1.9 Multijet 16v
    13 h 50 m
    wymieniałeś uszczelkę na kwadratową?
  6. #45
    Qki
    Qki jest nieaktywny
    Zamosc, Poland
    44 d 13 h 45 m
    No jest tak zabrudzone jak widać.. a w środku przepustnica czyściutka, troszkę wilgotna od oleju, tak samo i rura w środku.. ile mi żre to nie wiem bo dopiero pierwsza wymiana za mną - po 3000km stan ten sam.
    Wsadziłem 2 uszczelki kupione w ASO uszczelniające i samoróbkę kwadratową. W ASO mi tylko oddali kasę za tamtą.. Zamówić nie mogli bo musieli by 5 sztuk brać, a wtedy 4 pozostałe by im leżały na półce więc im się nie opłaca. Jak kupię ją gdzie indziej to wymienię na oryginał - chociaż nie wiem czy warto dawać za kawałek blaszki 50 zł, chyba tylko dla estetyki..
  7. #46
    13 d 1 h 50 m
    Kolego Qki, a odktręciłeś całą przepustnicę (składa się z dwóch połówek do odkręcenia 6 śrub ampolowych). Ona będzie czyściutka ale po jej odkręceniu zobaczysz prawdziwy asfalt....-taki jak na przepisie czyszczenia. Bez czyszczenia kolektora po odkręceniu przepustnicy to cała robota na nic...
    a swoją drogą co to za firmowy sklep w którym musisz zamówić 5 sztuk towaru aby ściągnęli z Bielska? - ja moge zamówić 1 spinkę za 20gr jak potrzebuję...
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 19-03-2009 o 20:11
    AR156 1.6TS 2000
  8. #47
    Qki
    Qki jest nieaktywny
    Zamosc, Poland
    44 d 13 h 45 m
    Nie rozkręcałem dalej bo nie było tam nic syfu, przepustnica otwarta więc było widać, zresztą cały EGR i kanały tak samo nienagannie.
    Sklep: ASO Fiat Zamość.
  9. #48
    Oberschlesien
    3 d 10 h 37 m
    Wiec wszystko gra.
    Krajcok
    GT JTD Q2
  10. #49
    13 d 1 h 50 m
    Nie bądź naiwny po zdjęciu tej gumowej rury nic nie zobaczysz - cały nagar blokuje kanały na obwodzie kolektora ssącego, a one są przykryte uszczelka korpusu przepustnicy, więc oglądając bez odkręcenia nic nie zobaczysz... i żyjesz w przeświadczeniu idealnej czystości kolektora...
    AR156 1.6TS 2000
  11. #50
    Użytkownik Alfa i Omega
    Kąty Wr.
    AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003
    4 d 1 h 18 m
    Do końca nie zrozumiałem- mam w Alutce (2001r,)silnik 1,9JTD 81Kw nr Ar37101 .EGR zaślepiłem silnik pracuje równo przyspiesza dobrze, czy po wymianie zaślepki na wyżej omawianą uszczelkę mój silnik zyska na mocy?
Aktualnie 3 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (0 zarejestrowany(ch) oraz 3 gości)
  1. Alfa 156 sportwagon 1.9 jtd zawór egr zaślepić
    Utworzone przez Zomeba w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 15:26
  2. [166] Problem z EGR, ale bardziej nietypowy
    Utworzone przez Alfa166Nero w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 20:01
  3. [156] JTDM założyć chipa czy wyczyścić EGR ?
    Utworzone przez superglide w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2009, 20:31
  4. zawór EGR
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2008, 21:27
  5. [156] bląd pedału przyspieszenia ,błąd zaworu egr
    Utworzone przez webmaster007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-06-2008, 23:28
Tagi użytkowników
żaslepie egr alfa romeo
egr stilocroma ii 1.9 jtd 07r kolektor ssącyzaślepienie EGRzaślepka egr 1.9 cdtizaślepka egr fiatzawór egr vectra c 1.9 cdtizaślepka egr opel vcegr jtdstilo egrkolektor jtdalfa 147 jtd przepływomierzzawór egr alfa 159egr stilo jtduszczelki zaworu egr stilo1.9 jtdgdzie jest przepustnica w alfie 156 ts 1.8przepustnica jtd bravaegr alfa 159 czujnik ciśnienia doładowania stilozaślepka egr opel vectra b 2.0156 1.9 jtd 8v egr whereprzepustnica spalinzawór egr stilozaślepka egr stiloopel vectra b egr dieselczyszczenie egr fiat bravoczyszczenie egr opelEGR opel 1.7egr lybraczujnik ciśnienia doładowania cdti 1 9egr alfa 147zawór egr fiat stiloalfa 156 egrzaślepka egr2.4 jtd 136km przepustnicazaslepka egrczujnik ciśnienia doładowania alfa 166schemat silnika zumicoco daje zaślepienie egregr opel vectra c 1.9 gdzie się znajdujestilo egr zaslepkagdzie zaślepka egr jtdturbina 1.9 jtd 105fiat stilo jtd czujnik ciśnienia doładowaniapodkładka kryza 1.9 CDTI EGRczyszczenie przepływomierza alfa 147Zaślepianie EGR fiat stilo 1 9 jtdfiat stilo 1.9 jtd czujnik ciśnienia doładowaniazaślepienia egr 2.4 jtdegr brava jtdczyszczenie egr vectra c 1.9vectra c 1.8 egrgdzie jest dpf w jtdopel vectra c 1.9 cdti 150 km przepustnicacdti zaslepka egr ile uszczelekzaworu EGR alfa 47wymiana przewodów podciśnieniowych alfa 147czyszczenie egr opel 1 7przepustnica vectra ballegro zaślepka egr alfa 156 1 9 jtd 105 km 2000 cena156 1.9 jtd 8v egr elektromagneszawór egr fiat bravo 1.9 multijet problemjak przeczyscic przepustnice fiat stilozaślepka zaworu egr croma1.9 jtd zaślepienie egrzaślepka egr fiat stilolybra cf3 2.4czy samochod z egr przyspiesza lepiej vectra czaślepka egr opelvectra c egr 1.8vectra Turbo 1.9 Z19DTHzaślepka egr alfaczyszczenie zaworu egr vectra cfiat bravo jtd egrzaślepienie egr opelw którym miejscu zaślepić egr stilogdzie znajduje sie czujnik cisnienia doładowania w alfie 166gdzie jest cewka w punto 1 2czyszczenie zaworu egr fiat bravo 2007czyszczenie silniczka krokowego punto Idiagnostyka obd opel vectrauszczelka kolektora ssącego brava jtdczyszczenie egr jtdegr alfa romeozawór erg alfa gtvintercooler alfa 156jtd2.0 hdi 136km egr czyszczeniesilnik 1.9 jtdalfa 156 zaslepka 2 4serwisowym nr 10801491raschemat połączeń podciśnieniowych opel vectra 1.8 16v 115kmwtyczka przepływomierza alfa romeo 156 1.9jtdschemat dolotu powietrza wsilnikzch 1.9cdtischemat silnika 1.9 JTD alfa romeo 156 sportwagonalfa 159 egrvolvo zaślepienie turbinysilnik jtd schematczy można zaślepić zawór egr 312zawór sterowania turbo 1 9 cdtizaślepka egr alfa 156 1 9 jtd 105 km 2000
