Strona 53 z 69 PierwszyPierwszy ... 3434445464748495051525354555657585960616263 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 521 do 530 z 685
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
  1. #521
    Czas spędzony na forum
    13 d 1 h 50 m
    Poradnik pokazuje że można przy samym zaworze, albo przy kolektorze jak komu wygodnie, a nie w 2 miejscach. Po co 2 miejscach????? Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu - jakie efekty ma dawać zaślepienie w 2 miejscach????? Zaślepienie ma za zadanie utrzymać kolektor ssący w czystości i najlepiej oraz najłatwiej zaślepic przy kolektorze ssącym
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. Thanks dzony43 thanked for this post
  3. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  4. #522
    Użytkownik Ogier Avatar Revol84
    Lublin/Trzęsacz
    AR 156 1.8 T.Spark 1998rSprzedana. , Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2003r.
    5 d 23 h 57 m
    w którym dokładnie miejscu mam zaślepić u siebie bo rozumiem że można zaślepić całkowicie Bella 156 1.9JTD 115KM 2003r dzięki z góry
    ALFA cUD
  5. #523
    13 d 1 h 50 m
    Kolego zrób minimalny wysiłek i przesledź wątek - znajdziesz w nim wszystkie odpowiedzi łącznie z intrukcją obrazkową!!!
    AR156 1.6TS 2000
  6. #524
    Użytkownik Embrion
    AR 156 1,9 JTD 98r.
    2 h 47 m
    Ja w swojej belli zaślepiłem ERGa przy wlocie do kolektora. Wyciąłem blaszke w kształcie uszczelki odkreciłem rurkę i wstawiłem blaszke pod uszczelkę. Słyszał ktoś może o czyszczeniu kolektora dolotowego bez rozkrecania? podobno są specjalne spraye którymi psika się do kolektora i odpala auto...niby czyści cały układ ale czy ktoś używał tego?
  7. #525
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar siapek
    Ostrowiec Świętokrzyski / W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    6 d 2 h 52 m
    Ok. 2 tygodnie temu wyczyściłem EGR oraz kolektor. Osadu było bardzo mało. (83tyś km przebiegu). Założyłem też zaślepkę EGR.
    No i muszę powiedzieć, że to faktycznie działa. Różnice nie są jakieś znaczące ale wyczuwalne. Wcześniej na obrotach poniżej 2000 silnik buczał. Słuchać było że ma za niskie obroty. Teraz to zniknęło. Silnik ogólnie chodzi ciszej. I faktycznie lepiej zbiera się od samego dołu. Przy okazji wymieniłem także filtr paliwa. Jego wymiana pewnie też przyczyniła się do poprawy pracy silnika. Pozdrawiam
  8. #526
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar brusss07
    kraków
    ar 156 sw 1.9jtd DISTANCTIVE
    8 h 30 m
    witam, dzis zabieram sie za czyszczenie zaworu, zastanawiam sie czy zaslepic go? w moim motorze tj, 1.9 jtd 115 km mozna calkowicie z tego co wyczytalem a powie mi ktos jak jest z tym w praktyce, tzn mniej wiecej wiem , chodzi mi o spalanie , czy jest wieksze czy jak? i o jakies skutki uboczne, jakie moga ewentualnie powstac poprzez zaslepienie Egr? prosze o odp . PozdrO
  9. #527
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 SW 1,9 05' i 2.5 V6 00'
    24 d 21 h 28 m
    Cytat Napisał brusss07 Zobacz post
    1 kwietnia? Zrób sobie i innym przysługę i poczytaj w tym temacie bo szkoda się po raz n-ty powtarzać. Gdyby było większe spalanie i poważne skutki uboczne to pewnie nikt by się w to nie bawił a już na pewno wątek nie miał by ponad 500 postów...
    Nie ma zbyt szybkich aut.... są zbyt wolni kierowcy.
  10. #528
    Użytkownik Embrion
    AR 156 SW 1.9 JTD FL
    7 h 34 m
    Koledzy a teraz takie odrobinę inne pytanie. Proszę o odpowiedź ludzi którzy zaślepiali (całkowicie) EGR i jeżdżą już z tym dłuższy czas (1,5-2 lata). Temat ciągnięty już od ponad roku więc mam nadzieję że i tacy się znajdą. Jak pracuje motor oprócz pierwszej reakcji lepszego zbierania się przy niższych obrotach i bardziej twardej pracy (były pewne przesłania do czegoś ala spalanie stukowe w silniku ZI (nierównomiernego spalania mieszanki) i skrócenia żywotności turbiny). Proszę aby ktoś już z dłuższym przebiegiem od zabiegu to podsumował. Czy zauważył jakieś namiastki co do powyższego na dłuższą metę (1,5-2 lata) i co najważniejsze czy poleca z perspektywy czasu. Z góry serdecznie dziękuję za wyczerpującą odpowiedź...
    Ostatnio edytowane przez marekkijonka ; 07-05-2011 o 11:04
  11. #529
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS MY02 i_____ Alfa 147 JTD 16v 150cv MY05
    41 d 16 h 55 m
    Jeśli masz poliftową 156 16v to całkowite zaślepienie nie przejdzie. Tylko zaślepka z dziurami.
    Jak chcesz całkowicie zaślepić to tylko chiptuning przy okazji którego na życzenie całkowicie wytną Ci EGR z oprogramowania.
    Ostatnio edytowane przez cuoreventi ; 07-05-2011 o 00:58
  12. #530
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar liked
    AR 156 SW 2004 1,9 jtdm
    1 d 12 h 29 m
    Cytat Napisał ciasteczkowiec Zobacz post
    widziałem taki środek w użyciu, jest to silnie żrąca substancja, stopiła nawet plastik i poparzyła mocno ręce znajomego. ale ja mam obawy co do użycia tego, dotyczą one katalizatora, cały ten syf musi być wydalony po spaleniu w cylindrach i bałbym się że zapcha kata. Na dodatek znajomy miał jeszcze inną teorię, co jeśli silnik dostanie samozapłonu, gdy ta substancja będzie spalana? oczywiście nasze belle można zdławić i zgasić tym samym silnik, ale on to robił w aucie z automatem
    p.s.
    jeśli ktoś już czyści, bardzo dobrze sprawdza się parafina, może to byś zwykła rozpałka do grilla w płynie. wystarczy nasączyć nią szmatkę, i tak dobrze usuwa nagary z kolektora że aż miło
Aktualnie 4 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (1 zarejestrowany(ch) oraz 3 gości)
  1. quartzXXI
  1. Alfa 156 sportwagon 1.9 jtd zawór egr zaślepić
    Utworzone przez Zomeba w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 15:26
  2. [166] Problem z EGR, ale bardziej nietypowy
    Utworzone przez Alfa166Nero w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 20:01
  3. [156] JTDM założyć chipa czy wyczyścić EGR ?
    Utworzone przez superglide w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2009, 20:31
  4. zawór EGR
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2008, 21:27
  5. [156] bląd pedału przyspieszenia ,błąd zaworu egr
    Utworzone przez webmaster007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-06-2008, 23:28
Tagi użytkowników
żaslepie egr alfa romeo
egr stilocroma ii 1.9 jtd 07r kolektor ssącyzaślepienie EGRzaślepka egr 1.9 cdtizaślepka egr fiatzawór egr vectra c 1.9 cdtizaślepka egr opel vcegr jtdstilo egrkolektor jtdalfa 147 jtd przepływomierzzawór egr alfa 159egr stilo jtduszczelki zaworu egr stilo1.9 jtdgdzie jest przepustnica w alfie 156 ts 1.8przepustnica jtd bravaegr alfa 159 czujnik ciśnienia doładowania stilozaślepka egr opel vectra b 2.0156 1.9 jtd 8v egr whereprzepustnica spalinzawór egr stilozaślepka egr stiloopel vectra b egr dieselczyszczenie egr fiat bravoczyszczenie egr opelEGR opel 1.7egr lybraczujnik ciśnienia doładowania cdti 1 9egr alfa 147zawór egr fiat stiloalfa 156 egrzaślepka egr2.4 jtd 136km przepustnicazaslepka egrczujnik ciśnienia doładowania alfa 166schemat silnika zumicoco daje zaślepienie egregr opel vectra c 1.9 gdzie się znajdujestilo egr zaslepkagdzie zaślepka egr jtdturbina 1.9 jtd 105fiat stilo jtd czujnik ciśnienia doładowaniapodkładka kryza 1.9 CDTI EGRczyszczenie przepływomierza alfa 147Zaślepianie EGR fiat stilo 1 9 jtdfiat stilo 1.9 jtd czujnik ciśnienia doładowaniazaślepienia egr 2.4 jtdegr brava jtdczyszczenie egr vectra c 1.9vectra c 1.8 egrgdzie jest dpf w jtdopel vectra c 1.9 cdti 150 km przepustnicacdti zaslepka egr ile uszczelekzaworu EGR alfa 47wymiana przewodów podciśnieniowych alfa 147czyszczenie egr opel 1 7przepustnica vectra ballegro zaślepka egr alfa 156 1 9 jtd 105 km 2000 cena156 1.9 jtd 8v egr elektromagneszawór egr fiat bravo 1.9 multijet problemjak przeczyscic przepustnice fiat stilozaślepka zaworu egr croma1.9 jtd zaślepienie egrzaślepka egr fiat stilolybra cf3 2.4czy samochod z egr przyspiesza lepiej vectra czaślepka egr opelvectra c egr 1.8vectra Turbo 1.9 Z19DTHzaślepka egr alfaczyszczenie zaworu egr vectra cfiat bravo jtd egrzaślepienie egr opelw którym miejscu zaślepić egr stilogdzie znajduje sie czujnik cisnienia doładowania w alfie 166gdzie jest cewka w punto 1 2czyszczenie zaworu egr fiat bravo 2007czyszczenie silniczka krokowego punto Idiagnostyka obd opel vectrauszczelka kolektora ssącego brava jtdczyszczenie egr jtdegr alfa romeozawór erg alfa gtvintercooler alfa 156jtd2.0 hdi 136km egr czyszczeniesilnik 1.9 jtdalfa 156 zaslepka 2 4serwisowym nr 10801491raschemat połączeń podciśnieniowych opel vectra 1.8 16v 115kmwtyczka przepływomierza alfa romeo 156 1.9jtdschemat dolotu powietrza wsilnikzch 1.9cdtischemat silnika 1.9 JTD alfa romeo 156 sportwagonalfa 159 egrvolvo zaślepienie turbinysilnik jtd schematczy można zaślepić zawór egr 312zawór sterowania turbo 1 9 cdtizaślepka egr alfa 156 1 9 jtd 105 km 2000
