To taczęść z "gruchą" (siłownikiem pneumatycznym) na samym środku do której dochodzi węzyk podcisnienia, a z boku wychodzi ta metalowa rura (dalej w oplocie) do kolektora ssącego
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Świeci mi się kontrolka check engine. Po pierwszym czyszczeniu EGRa zgasła na może jeden dzień... Teraz zabrałem się ponownie za to i mam pytanie: jak powinien zachowywać bolec w zaworze elektromagnetycznym. U mnie jak się go wyciągnie całkiem (około 1 cm) to wpada zpowrotem około 0.5 cm i potem juz sprężynuje....
Tak powinno byc czy jest do wymiany?
Pozdrawiam![]()
Chyba masz uszkodzony elekromagnes
AR156 1.6TS 2000
tak misie też wydaje... On jest nie rozbieralny prawda? w grę wchodzi wymiana pewnie. Mam pytanie jeszcze czy sam elektromagnes jest taki sam jak w wersjach 115 i 150 KM?
Witam.
jeśli ja mogę całkowicie zaślepić EGR to w którym miejscu najlepiej?
przy tej grubej rurze czy koło " gruchy "?
czy istnieje możliwość że wyczyszczenie EGR spowodowało dwa nowe błedy...
bowiem po owym czyszczeniu i ostrej przejażdżce komputer wyrzucił dwa nowe błędy...
błąd P0404
Układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem/wydajność
oraz
błąd P0238
Czujnik A wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy
pomocy...
zawory EGR są całkiem inne w wersii 115KM i 150KM
mam ten sam problem,diagnoza w serwisie wykazała zawór egr do wymiany.
na allegro znalazłem coś takiego:
http://moto.allegro.pl/show_item.php...został+wysłany.
akurat ten jest do wersji 150-cio konnej.
moja druga ulubienica...
Ta metalowa cześć zaworu na pewno jest inna dla wersji 150 i 115 KM. Kwestia czy sam elektromagnes jest inny. Przykręcany jest 4 torxami w obu wersjach i wygląda wizualnie tak samo...
Myślę nad używką a te od 115 konnych dużo łatwiej spotkać.
Link z regeneracją jest faktycznie też dobra propozycja.
Aktualnie 5 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (1 zarejestrowany(ch) oraz 4 gości)
