Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Utrudniona zmiana biegw 2,4 JTD
    przemo27
    Domyślnie Utrudniona zmiana biegw 2,4 JTD
    Mam pytanie odnośnie utrudnionej zmiany biegw w 2,4 jtd 10v
    Samochód oddałem do mechanika pana Pawła Żyły z alfaserwis koło karkowa.
    Wymienione zostały koło 2-mas , linki zmiany biegów , sprzęgło kpl i został zrobiony przegląd skrzyni . Niestety nadal biegi nie wchodzą jak powinny ( 2 i 1 bieg wchodzi z oporem ) Aby wrzucić 2 bieg trzeba chwilę przytrzymać drążek i podczas przełączania na 2-ke czuć jakby stopniowe przeskakiwanie. Pompka oraz siłownik są sprawne , układ hydrauliczny nie jest zapowietrzony. Nie wiem co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i powoli tracę już cierpliwość. Proszę więc kolegów z forum o jakieś sugestie odnośnie tej usterki .
    _________________
    AR 156 2.4JTD 2000r.
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    zdejmij mieszek od dżwigni zmiany biegów tak żebyś widział mechanizm, wkładaj biegi i zobacz czy nie jest pęknięta kaseta mechanizmu. Wszystko ładnie widać od góry.
    przemo27
    Widać tam nie wiele , ale kaseta wygląda na całą (odłamany był jedynie kawałek tworzywa blokującego wsteczny b.) . Podejrzewam jeszcze elementy wybieraka przy skrzyni ( choć na sucho biegi wchodzą ładnie i bez problemu ) podejrzewałem wcześniej koło 2-mas i to , że drgania powstające podczas pracy silnika powodują zwiększenie oporu przesuwu k.zebate po wałku. Jednak koło jest teraz nowe i jedyną rzeczą jaka się poprawiła to zminimalizowanie szarpnięcia przy ruszaniu i hamowaniu silnikiem. Nie wymieniałem zawieszenia silnika i skrzyni a trochę mi się nie podobają drgania przy odpalaniu i gaszeniu ( nie miałem okazji jak dotąd porównać z innymi 2,4 jtd jak się zachowuje układ przy odpalaniu )
    lokomaroko
    czy rozwiązałeś może problem ze skrzynią , bo mam u siebie identyczne objawy
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał lokomaroko Zobacz post
    jak na sucho wchodzą bez problemu to synchroniztory poleciały lub faktycznie sprzęgło nie rozłącza całkowicie skrzyni.
  1. [Giulietta] Zmiana z km/l na l/100
    Utworzone przez J_R w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-04-2015, 01:28
  2. Zmiana oleju
    Utworzone przez l0pez w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-06-2014, 14:27
  3. Zmiana ECU z 1.5.5
    Utworzone przez e5nio w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 22-04-2014, 00:19
  4. Zmiana mil na km
    Utworzone przez r-sokol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2010, 14:54
  5. [156] zmiana na AR 166?
    Utworzone przez dddarekj w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-11-2008, 09:31
