W końcu znalazłem trochę wolnego czasu i zabrałem się za wymianę mat grzewczych w fotelu kierowcy nie działało od czasu zakupu. Po rozebraniu fotela i ściągnięciu tapicerki co nie było łatwe( tapicerka jest przymocowana metalowymi haczykami) okazało się że mata jest faktycznie uszkodzona można to sprawdzić miernikiem bez rozbierania fotela. Matę udało mi się bez większego problemu naprawić choć byłem przygotowany na wymianę wystarczyło zlutować zerwany przewód wewnątrz maty. Podłączyłem bezpośrednio z akmulatora i grzeje, dodatkowo w macie jest jeszcze czujnik początkowo myślałem że od nacisku(gdzieś tak wyczytałem na forum) jednak po dokładniejszym sprawdzeniu wydaje mi się że działa on na zasadzie termostatu to znaczy utrzymuję stałą temperaturę. Gdy odłączyłem ten czujnik to nagrzewa się dużo mocniej myślę że jeżeli komuś słabo grzeje siedzienie to przyczyną będzie ten właśnie czujnik ponieważ będzie za szybko wyłączał napięcie. Kolejna rzecz to podłączenie tych mat tzn. siedziska z oparciem są one podłączone szeregowo tak więc gdy jedna jest uszkodzona to nie grzeją obie tylko dziwi mnie że diody także nie dali w szereg wtedy było by od razu wiadomo gdy mata się uszkodzi ponieważ dioda by się nie zapalała. Wracając do naprawy gdy już mata siedziska działała zabrałem się za oparcie okazało się że są tylko uszkodzone przewody łączące siedzisko z oparciem także zaoszczędziło mi to kolejnych godzin poświęconych na rozbieranie. Myślę że w większości przypadków maty w oparciach będą dobre a problemem będzie mata w siedzisku ale to jest tylko moje zdanie. Jak już miałem całe okablowanie na wierzchu to przerobiłem je z szeregowego na równoległe czyli jak uszkodzi się jedna mata to druga w dalszym ciągu będzie działać. Przed zakładaniem tapicerki uzupełniłem sobie jeszcze gąbkę w siedzeniu ponieważ z jednej strony było już trochę miekkie. Cała ta operacja zajęła mi około 5 godzin ale można to zrobić szybciej gdy już wiadomo jak się do tego zabrać. Wrzuciłem kilka fotek z całej naprawy . Teraz jestem już przygotowany do zimy siedzenie działa super.
Odpowiedz z cytatem
Alfa i jej ochroniarz
