Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Ubytek oleju w skrzyni biegów w 166 TS
    Alfa 166 2.0 TS
    Domyślnie Ubytek oleju w skrzyni biegów w 166 TS
    Mam pytanie czy można dolewać oleju w skrzyni biegów i gdzie jest wlew powiedzmy?
    Jest wyciek z pod simeringu skrzyni biegów i oleju ubywa. Będę to robił przy wymianie sprzęgła ale to za jakiś rok, więc chciałem na razie dolać oleju żeby mi Alfa na suchoty nie padła
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Wlew kolego masz z góry skrzyni.
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    lub bardziej precyzyjnie- przez bagnet. NA skrzyni masz bagnet do pomiaru poziomu oleju w skrzyni. Wyjmujesz go i zalewasz jakims wezykiem i strzykawką dużą ile potrzeba. Olej 75W90 GL5
    [C
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Z tym, że niektóre skrzynie nie mają bagnetow tylko sam korek na imbus.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Olej 75W90 GL5
    Jesteś pewny tego Gl5? GL5 to oleje z dużym pakietem dodatku EP do wysokich obciążeń np. w mostach napędowych. Niepolecane są do skrzyń z synchronizatorami z metali kolorowych. Nie powinien być czasem GL4?
    Alfa 166 2.0 TS
    Dzięki za odpowiedzi, a jest dostęp z poziomu otwartej machy czy raczej trzeba kanału ? Niby chodzi poprawnie, ale wyciek dość obfity więc trzeba dolać póki co i doturlać do wymiany sprzęgła
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Kuba Pol Zobacz post
    Tak, powinieneś dosięgnąć od strony ściany grodziowej
    Alfa 166 2.0 TS
    Dzięki w takim razie powinno się udać strzykwę już mam hehe
    PL
    Chcesz tak dolewać przez rok?
    Uszczelniacz kosztuje grosze a i wymiana nie jest mocno skomplikowana.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Alfa 166 2.0 TS
    moim mechanikom się jakoś nie chce się tego robić najwyraźniej, albo stwierdzili że tragedii nie mia już nie pamiętam jak to było dopiero co zawieszenie ogarnięto bo sprężyny poszły dwie z przodu drążki kierownicze wachacz prawy górny z tyłu górny prawy i coś jeszcze teraz może bym tym pojeździł
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-10-2019, 11:13
  2. [159] Wyciek oleju w skrzyni biegów po wymianie oleju. Silnik TBI, skrzynia M32
    Utworzone przez baster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2017, 21:04
