Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 57
Temat: Kontrolka CODE
    tomasz777
    Domyślnie Kontrolka CODE
    witam wszystkich.
    Mam problem w mojej Alfie. Kiedy przekręcam kluczyk w stacyjce zapala się kontrolka CODE.
    Musze kilka razy cofnąc kluczyk żeby zgasła.
    Dzieje się to coraz częsciej.
    Proszę o pomoc. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 08-07-2009 o 20:16
    kojut
    Przekręć kluczyk i poczekaj, po paru sekundach sama zgaśnie. Jak nie to problem z immobiliserem. Spróbuj z zapasowym kluczykiem, czy jest tak samo
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Podobno pomaga rozebranie obudowy kolumny kierowniczej i przeczyszczenie anteny od immo[przy stacyjce]
    cin_ek
    a poza tym istnieje opcja szukaj często się tak dzieje jak koło stacyjki nazbiera się brudu lub wilgoci
    patryk520
    Popieram kolegów, czyszczę tą antenkę wokół stacyjki co ok. pół roku, czasami nie działa przez kurz, a czasami przez wilgoć
    tomasz777
    z drugim kluczykiem jest to samo,czyscilem antene ale niestety nic to nie daje.
    Poz
    Sprawdź kable czy mają przewodność i podobno przeczyszczenie przekaźników przy AKU komuś pomogło na taką przypadłość...
    melek_italia
    Mialem to samo.Co zrobilem? Spray z srodkiem czyszczacym do zlaczek elektrycznych i zaraz po aplikacji sprezonym powietrzem by wywialo ze srodka brud,przylozona szmatka przy tym zapobiegla upackaniu wszystkiego dookola.Efekt? Tona syfu na szmatce i kluczyk czyta za kazdym razem.
    Pozdrawiam.
    Btw, nic nie rozmontowalem,spraj,pistolet z powietrzem,szmatka dookola stacyjki i zapuscilem sprezone powietrze,2 razy starczyly.
    Ostatnio edytowane przez melek_italia ; 09-07-2009 o 21:16
    selius
    A gdzie dokladniej jest ta antenka bo tez nie raz mi nie laczy code
    cin_ek
    po prostu przeczyśćcie sobie całą stacyjkę. ring od imo jest między srebrną częścią a plastikiem obudowy. a i kluczyk nie zaszkodzi czasem wytrzeć
  1. [164] kontrolka Code
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 21:13
  2. Immobilizer, kontrolka CODE.
    Utworzone przez L0tR w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 19:50
  3. [146] Kontrolka wtrysku i code
    Utworzone przez Szymonik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-10-2012, 04:49
  4. kontrolka code i nie odpala
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 10:07
  5. [146] Kontrolka CODE
    Utworzone przez Godi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2010, 21:54
