Strona 12 z 27 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819202122 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 266
Temat: OBD II - Kody błędów
  1. #111
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - B1005, B1006 został uaktywniony czujnik anty-zgnieceniowy szyby przy braku emulatora.
    - aby na stałe wyłączyć ten bład należy zablokowac czujnik z poziomu programu FES, AlfaOBD i potem wykonać Proxy Alingnment.
    - U1601 bład ogólny sieci CAN, ignorować ten błąd.
    - B1007 bład związany z układem alarmu, chyba przepaliła sie jedna z separujących diód lampa kierunkowskazu - obwód alarmu, ignorować ten błąd.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #112
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    bubu321 co dokładnie oznacza pierwsza linijka, ma to cos wspólnego z nie działajacymi szybami tylnymi prawdopodobnie uszkodzona centralka sterowania szyb tylnych.(u mnie ten problem występuje) a tak ogólnie to respect za wiedze
  3. #113
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    - P2148, 2 standard EOBD, 1 Fuel or Air Metering and Auxiliary Emission Controls, 48 numer porzadkowy bledu.
    - niestety korzystanie z oprogramowania FEs powoduje to że nie dostajemy parametrów środowiskowych, czyli warunki przy których powstał bląd.
    - zresztą ten standardowy komunikat z FES-a o niczym nie mówi.
    "Fuel Injector Group "A" Supply Voltage Circuit High".
    - parametry środowiskowe podaje program Alfadiag, AlfaOBD.
    problem na dzisiaj opanowany
    ( w większości przypadków dotyczy problemów z połączeniami )
    wszystkie wtyczki itp posprawdzane , podociskane itp )
    problemów brak jak na dzisiaj z błędem po kilkuset km ( nadmienię tylko że owy błąd nie miał zupełnie wpływu na pracę silnika i inne rzeczy )
  4. #114
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Fucel
    Grudziadz
    Giulietta
    Wczoraj podłączyłem FESem Aflę. Pali się kontrolka od poduszki. To wiedziałem przy kupnie, reszta błędów wynika z wymiany termostata, przepływki..
    Nie wiem co z tym fantem zrobić, usunąć błędu poduszki się nie da, co robić chłopacy?
    Fot. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0056 - Kopia.jpg
Rozmiar:	134.8 KB
ID:	49816Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0057 - Kopia.jpg
Rozmiar:	126.0 KB
ID:	49817Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0058 - Kopia.jpg
Rozmiar:	129.2 KB
  5. #115
    Ciechanów
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    P1702 a jakie to niesie za soba skutki???
  6. #116
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 MA TCT Sportiva QV
    Witam! Potrzebuję pomocy - w Examinerze i FES wyświetla mi się kod B1005 Internal error. No help avaible. Coś padło, tylko co? Problemy dotyczą Blue&Me Nav. Zrywa połączenia telefoniczne i trudno uruchamia się GPS, a jak już uruchomię to zrywa program w trakcie wpisywania danych lokalizacji. Testowałem rożne telefony, soft do navi jest oryginalny, pendrive też. Ładowałem akumulator, niedawno wymieniłam go na nowy i dalej to samo. Padła centralka Blue&Me? W ASO sprawdzali centralkę i stwierdzili, że jest ok. Błąd B1005 zignorowali... Wykasowali i tyle. Potem znowu się pojawił. Acha, i typowo miga mi czasem licznik przebiegu kilometrów. Osiowanie proxy było. Nie pomogło.
    Ostatnio edytowane przez bojaco ; 14-04-2012 o 16:54
  7. #117
    Podbeskidzie
    No i nikt nie ma koncepcji? Serwis też. Nie wygląda to najlepiej...
  8. #118
    Podbeskidzie
    Cytat Napisał bojaco Zobacz post
    Odświeżam. Uszkodzona centralka. Do wymiany. Problem rozwiązany.
  9. #119
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar -Marco-
    STA
    Alfa 147 1.9 JTD 2001 115KM
    Mnie męczy błąd P0404 - Zawór EGR. Wyczyściłem go ładnie, bo był zawalony, wtyczkę potraktowałem kontakt sprayem i błąd dalej. FES opisuje to tak:
    Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
    Powodem tego błędu jest to, że ECU nie otrzymywał sygnału z czujnika.
    Błąd jest aktywny. Podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania tego problemu (błędu czujnika).
    Lampka na desce nie została aktywowana przez ten błąd.
    O co chodzi?
  10. #120
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał -Marco- Zobacz post
    O co chodzi?
    Nie przejmuj sie nim. W tych modelu i roczniku jaki posiadasz, nie wpływa on na wywalanie checku na zegarach. Prawdopodobnie masz spaloną cewke elektromagnesu zaworu egr. Czyszczenie już mu nic raczej nie pomoże.
  1. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  2. [GTV] Kody błędów GTV
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:34
  3. kody błędów
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:40
  4. Kody błędów [156]
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 19:45
  5. Kody Błędów 1.9 JTD
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:28
