Strona 13 z 27 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 266
Temat: OBD II - Kody błędów
  1. #121
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    Jest jeszcze taka strona po PL :
    https://www.obd2.pl/dekoder.php
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
  2. #122
    Robak
    Domyślnie Co to za błędy??
    Co to mogą być za błędy B1973 i B1800 wie ktoś może??
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005
    Z góry dziękuję za odpowiedź
  3. #123
    damianmatusiak
    Mam problem z alfą 156 1.6 16V TwinSpark 2003r. lift pokazuje mi błąd ABS "Front right load solenoid valve"
    A to cały opis po podłączeniu:
    Anomaly to the charge solenoid valve circuit of the right front wheel;
    possibles causes:
    1) inside winding interrupted or in short circuit
    2) absent or insufficient positive supply ( from the hydraulic unit relay)
    3) connection wiring to the ECU
    Powodem tego błedu jest Ogólny
    Obecny status błędu to Przejściowy
    Wartość licznika błędu to 20
    W czym tkwi problem?
  4. #124
    Użytkownik Świeżak Avatar maziarek1
    Radom
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v 2000r. Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 2005r.
    Cytat Napisał redek83 Zobacz post
    stronka nie daje rady z moimi bledami a na listach jest tylko B1020, brak reszty wyskoczyly mi dzis: B1015, B1017, B1020, B102A a ze skrzyni 1D-sygnał hamulca podsuniecie jakies sugestie?
    Ostatnio edytowane przez maziarek1 ; 31-05-2012 o 12:48
  5. #125
    Użytkownik Rowerzysta Avatar luki158
    Radlin
    Panowie takie błędy mi wyskoczyły i nie wiem jak to ugryźć, hmm czujnik ABS-u ? a ten drugi to nie mam pojęcia.
  6. #126
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    to prawdopodobnie jest czujnik w prawym przednim kole od abs,asr i vdc czyli czujnik prędkości sprawdź okablowanie przy kole jak kable są ok to wymień czujnik oba błędy powinny zniknąć.
  7. #127
    Radlin
    Hmm, na pewno w przednim prawym, bo kiedyś rozbierałem prawe tylne, i wyciągałem czujnika ABS'u.
  8. #128
    LIBIĄŻ
    według mnie przednim a to że grzebałeś w tylnym nie oznacza że go uszkodziłeś, sprawdź połączenia w przednim.
  9. #129
    Radlin
    Hmm w przednim prawym, wymieniałem wahacz. Zobaczę czy wszystko jest ok.
  10. #130
    Tychy
    Alfa Romeo 147 1.6 (88KW)120KM LPG OMVL DREAM XXII
    Cytat Napisał Robak Zobacz post
    B1973 też mam ten błąd ... mało czynnika ? jutro jadę nabijać...
    Jednak ten błąd był powodem braku czynnika chłodzącego i od razu naprawił się 2 bieg wentylatora ...
    Ostatnio edytowane przez Rychu147 ; 21-07-2012 o 07:17
  1. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  2. [GTV] Kody błędów GTV
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:34
  3. kody błędów
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:40
  4. Kody błędów [156]
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 19:45
  5. Kody Błędów 1.9 JTD
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:28
