a czy spotkał się ktoś z takim błędem przy alfie 156 1.8 PRZY ABS
of- rear speed sensor in o.c
Czujnik prędkości koła otwarty obwód
Panowie mam problem z kodem P1480 który pojawia się tylko gdy przekroczę 210km/h na 6 biegu.
Nigdzie nie potrafię nic znaleźć na jego temat. Może ktoś tu coś wie ?
Omen mam to samo dziś powyżej 210km/h na 6 biegu wywaliło mi to samo. Jak odpuściłem gaz to znika.
Może fabryka nie przewidziała takiej prędkosci dla tego wozu i silnika, wiec błąd mógłby byc z tym powiązany? Strasznie naciągana teoria, ale nic innego na dziś mi do głowy nie przychodzi. Musiałbym przewertowac kody błędów, a jest tego troche
Coś mi sie wydaje że macie problem w silniku (a dokładniej w osprzęcie), gdyż wg. poniższej procedury błędy szereguje sie następująco:
Systemy
B= nadwozie
C= podwozie
P= napęd
U= sieć
-Pierwsza cyfra po literce P (np. 0, 1.) to:
typ kodu
0= Generyczne
1= Charakterystyczne dla producenta
-Druga i trzecia cyfra to:
Podsystemy
1= Pomiar powietrza i paliwa
2= Pomiar paliwa i powietrza
3= system zapłonu oraz przerwy
zapłonu
4= pomocnicza kontrola emisji
5= kontrola prędkości pojazdu
oraz kontrola jałowa
6= obwód wyjściowy komputera
7= Kontrola skrzyni biegów
8+ kontrola skrzyni biegów
-Czwarta cyfra to:
Identyfikacja specyficznych usterek systemu
Czy macie sprawne EGRy? Czy są wyłączone programowo? Ew. jeszcze temp. spalin? Lecz to chyba odpada.
Chodzi o ten błąd: P1480 Fan Secondary Low with Low Fan On ? - Jego opis też superancki. Sprawdziłbym jeszcze 1 bieg wentylatora.
Ostatnio edytowane przez majster ; 05-08-2012 o 20:02
Wywalony programowo. 1 Bieg wentylatora tzn ?
Ja znalazłem jeszcze P1480- Elektromagnes zaworu PCV ?
Co producent to ten błąd inaczej zwie np. P1480 PCV Solenoid Valve (Chrysler) - może to warto sprawdzic?
1 bieg wentylatora tzn. czy wentylator ma dwa biegi, czy którys z nich nie działa (przeważnie ten pierwszy). Test można wykonac fesem jak równiez po jakimś czasie po włączeniu klimy powinien sie włączyc 1 bieg.
Zawór kupowałem w zeszłym roku nowy, ale teraz się tak zastanawiam czy gdzieś po drodze wina nie leży w wężykach podciśnienia, te cieniutkie plastikowe, być może czas na ich wymianę bo gdzieś w miejscu gdzie nie widzę jest pęknięty, przetarty, zagięty.
zastanawiam sie czy nie chodzi EGT które przy takich prędkościach może być u Nas dość wysokie.
Mam całkowicie pusty wydech 2,5 po całości z jednym końcowym tłumikiem, więc nie wydaje mi się że to EGT, tym bardziej że wcześniej latałem z sporo większymi prędkościami i było OK. Pierwszy raz takie coś mi się stało.
Wrzesień będę stroił ponownie auto i zobaczymy co się ukażę.
Kod Alfy P1480 Fan Low Fan On
Ostatnio edytowane przez Kolin ; 06-08-2012 o 14:37
