Strona 17 z 27 PierwszyPierwszy ... 7891011121314151617181920212223242526 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 266
Temat: OBD II - Kody błędów
  1. #161
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 120KM (chip 150KM)
    Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu błędu U1701.
  2. #162
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - generalnie to ten błąd odpowiada za brak łącznosci z centralka np. ABS,silnika, drzwi, itd.
    Kod:
    Klima:
    U1701 - Brak łączności z centralką silnika (CCM)
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #163
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Witam ,moze ktos podpowiedziec z czym sie je blad P2148 - Ster wtryskiwacz zespolu 1 ? (zgals silnik podczas dojazdu do swiatel, odpalil)
  4. #164
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał peenbe Zobacz post
    też to miewałem http://www.forum.alfaholicy.org/147_...tml#post810847
    mcsf , gasła , po 3 sek. odpalam i wszystko gra , mcsf gasł sam po 3/4 odpaleniu ( błąd zostawał tylko w pamięci ) , zero wpływu na osiągi tip
    dowiedziałem się tylko że mogą to być problemu z jakimiś połączeniami ( kostki , wtyki ) - poprawione co się tylko dało ale jeszcze kilka razy się zdażało
    ale czemu - nie wiem :-) dla mnie jak na razie sprawa dla archiwum x bo wszystko jest ok i zupełnie zero błędów i problemów z silnikiem
  5. #165
    Glatz
    dokladnie to samo u mnie ,no trudno zobaczymy czy sie powtorzy...powiec jeszcze ,ktore wyczki i gniazda poprawiales ?
    Ostatnio edytowane przez peenbe ; 02-11-2012 o 17:58
  6. #166
    wszystkie które widziałem
  7. #167
    JakubAr156
    Witam.
    Mam problem z moją Piękną (AR 156 98' TS 1.8 ECU M1.5.5.). Po podłączeniu pod komputer wyświetliły się dwa błędy:
    -P1173
    -P0170
    dodam również, że przekaźnik pompy paliwa (czerwony przed akumulatorem) w momencie włączenia zapłonu zaczyna przerywać (w tym samym czasie miga kontrolka wtrysku) i nie ma możliwości odpalenia Alfy, natomiast jeśli nie przerywa Piękna odpala ale po max 1-2 minutach gaśnie i zapala się kontrolka wtrysku.
    mam nadzieję, że zamieszczam moje pytanie w dobrym temacie. Pozdrawiam.
  8. #168
    Kod:
    - administrator powinien to przenieśc na forum 156.
    - tam tez znajdziesz wytłumaczenie tych blędów.
  9. #169
    Ostrów Wielkopolski
    Seat Leon FR
    Kostki przy wtryskiwaczach, u mnie miały słabą izolację, odczepiłem, zaizolowałem dobrze i do dziś zero problemu, kostki w środku przeczyszczone.
  10. #170
    Mariusz156
    Domyślnie Błąd 1614
    Witam czy wie ktoś co to za błąd p1614 alfa 156 1.9 16v jtd wyskakuje podczas uruchamiania silnika i co można ztym zrobić
    Ostatnio edytowane przez Mariusz156 ; 21-11-2012 o 18:20
  1. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  2. [GTV] Kody błędów GTV
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:34
  3. kody błędów
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:40
  4. Kody błędów [156]
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 19:45
  5. Kody Błędów 1.9 JTD
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:28
