Strona 20 z 27 PierwszyPierwszy ... 101112131415161718192021222324252627 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 266
Temat: OBD II - Kody błędów
  1. #191
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    lecim googlem :
    http://forum.alfapomorze.pl/viewtopic.php?t=5369
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...48094ce6ff0c02
    widzę że bubu już gryzł temat - może jego podpytaj
  2. #192
    Użytkownik Embrion
    Wejherowo, Poland
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 140KM
    Witam. Mam problem z błędem C1206. Wymieniłem lewy przedni czujnik ABS i nadal to samo. Ciągle świecą mi się kontrolki ABS, VDC i ASR. Pomoże ktoś?
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
  3. #193
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar czester.91
    147 JTDm
    witam.
    wywalilo mi 1219 . co to jest i co z tym robic?
  4. #194
    SpeKu
    wyskoczyło mi P0155 P1155 i auto mi zamula - co to może być?
  5. #195
    Użytkownik Świeżak Avatar kartezjush
    Wrocław Sołtysowice
    156 1,8 T.S. + LPG, 159 1,9 JTDm
    SpeKu, wydaje mi sie że coś nie tak z lamba. Jest kilka tematów jak przetestowac sondy.
    Ja mam taki problem swieci mi kontrolka poduszek, FES wyświetla mi błąd (numeru nie pamiętam) że jest problem z napinaczem pirotechnicznym pasa bezpieczeństwa kierowcy, jak do tego sie dobrać? bo przypuszczam, że standardowo coś z kabelkiem nie tak ale jak zaglądam pod fotel to kabli ni ma, jedynie pod pasażerem jakieś dwa są. auto raczej nie jest po jakis dzwonie że przystanek trzeba było z niego wyklepać. pozdrawiam.
  6. #196
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    alfa romeo 166 2,0 TS + LPG
    witam. zakupilem sobie kabel od viakena i podlaczyłem swoja alfe poniewaz palila mi sie "marchewa" wyskoczył mi bład p0340 Engine Timing Sensor [Camshaft Position Sensor]. Wiecie może o co chodzi? Mam alfe 166 2.0 TS z 2000 roku z lpg. Błąd moge usunąc gdy jest tylko na zaplonie a gdy odpale auto to znowu wyskakuje. Auto normalnie jezdzi
  7. #197
    Połczyn-Zdrój
    Błąd świadczy o uszkodzonym czujniku położenia wałka rozrządu, bądź jakiejś usterek w jego obwodzie.
    Może wystąpić po wymianie rozrządu.
  8. #198
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    ten bład jest caly czas odkąd kupilem auto tj od listopada, ale normalnie auto jezdzi ma moc, ladnie ciagnie i nie przerywa. czasem zdaży sie ze trzeba troche dluzej pokrecic zanim odpali ale przeważnie sa to cztery obroty i auto odpala. Trudno wymienic ten czujnik? gdzie sie dokladnie znajduje? bo przyznam sie ze jeszcze nic przy tym silniku nie grzebalem także niewiem
  9. #199
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bonzo111
    Leeds UK
    159 1.9 JTDM
    Czy mial ktos do czynienia z Runner Control Circuit Low Bank 1 blad P2009? blad nie jest aktywny ale odnotowany wiec trudno powiedziec jakie sa objawy
  10. #200
    redteam
    Odczytałem takie błędy 08-czujnik fazy i 0A-integator sondy lambda ! Co można poradzic ??
  1. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  2. [GTV] Kody błędów GTV
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:34
  3. kody błędów
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:40
  4. Kody błędów [156]
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 19:45
  5. Kody Błędów 1.9 JTD
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:28
