Strona 4 z 27 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 266
Temat: OBD II - Kody błędów
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał orzech124 Zobacz post
    Pomocy . Po wymianie rozrządu pojawił się błąd 1320 - błąd modułu zapłonu??? Co on może oznaczać - nie mogę odpalić auta. Po wykasowaniu znów pojawia się po próbie odpalenia. Zaraz po wymianie paska silnik chodził,ale z usterką wyświetlaną na kompie pokładowym. Po kilku odpaleniach- już odpalić nie można było - na kompie pokazał się błąd 1320.
    1320 - to jest błąd synchronizacji pomiędzy czujnikiem wału korbowego a czujnikiem na wałku rozrządu ,
    źle ustawiony rozrząd
  2. #32
    selius
    Mam dwa bledy P1512 i P1513 wedlug opisu bubu to bledy MDS, ale jak stworzylem nowy temat to bubu napisal ze to problemy z krokowym, wiec od czego sa te bledy?
  3. #33
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - pisałem ( chyba ) ze MDS to zespół potencjometrów, ale nie pisałem tego, że te potencjometry są zamontowane w obudowie silnika krokowego.
    - z definicji raczej nie rozbieralna rzecz.
    - silnik krokowy + te potencjometry to całość zespołu.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #34
    selius
    Aha to w takim razie dzieki krokowy juz zamowiony wiec zostaje tylko wymiana. Dodam ze przy przy takich bledach silnik sie dusi i wkreca sie max do 1.5 tys obrotow.
  5. #35
    Kazik
    Witam! Poszukuje opisu do następujących błędów:
    p0353 p1151 p2240 p2254 -AR 156 2.0JTS 2002
    To pierwsze to chyba coś związanego z cewką, trzy następne- nie mam pojęcia, oprócz tego wyświetla także katalizator 2.
    Nigdzie nie mogę znaleźć wykazu błędów dla tego silnika. Proszę o pomoc
  6. #36
    okiz
    witam ponownie mam problem z kodem p0141 a mianowice nie jestem w stanie usunąć usterki. wszystkie 3 sondy sprawne nawet na podmianke były podłączone nowe i nic. dodam ze było sprawdzone prrzejście na wszystkich wtykach pomiedzy sondami a kompem! i co dalej? macie jakieś pomysły?
  7. #37
    pollo89
    Wyskakuje mi błąd P1320 - cam/crank sign. synch - może mi ktoś powiedziec o co chodzi ? Z góry dzieki za pomoc.
  8. #38
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar maciek13
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V
    Na tej stronce http://www.obd-codes.com/trouble_codes/ część błędów jest opisana wraz z możliwymi przyczynami i rozwiązaniami problemów.
  9. #39
    james89
    Cytat Napisał pollo89 Zobacz post
    czujnik położenia wału/wałka rozrządu.
  10. #40
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Witam!
    Podłaczyłem się wreszcie do centralki AirBag (miałem zwarcie w kablu i wcześniej nie mogłem). Niestety wyskoczyło aż 5 błedów: 01, 02, 08, 09 0F. Poniżej screen:
    Z nazwy mniej więcej wiem o co chodzi (tzn która poduszka) ale więcej nic. Może ktoś z Was wie od czego zacząć sprawdzanie???
    Dodatkowo zauważyłem że:
    Według opisu powinna byc wartość 0. Czyli jeszcze coś z napinaczami ehhh widzę że chyba bez ASO się nie obejdzie (a jeszcze mam maglownice do zregenerowania ) koszty mnie przerażają.
    Już wiem co z napinaczem.... po prostu go nie ma . Dodatkowo pasy od Golfa III. Będę poszukiwał teraz pasów z napinaczami. Dodatkowo rozkręciłem kierownicę (dokłądnie odkręciłem poduszkę od kierownicy, poniżej foto) czy ktos mógłby mi powiedzieć czy kostka przy poduszce powinna tak wyglądać???
    Ostatnio edytowane przez Tekken666 ; 02-06-2010 o 20:31 Powód: nowe informacje
  1. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  2. [GTV] Kody błędów GTV
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:34
  3. kody błędów
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:40
  4. Kody błędów [156]
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 19:45
  5. Kody Błędów 1.9 JTD
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:28
