Strona 5 z 27 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 266
Temat: OBD II - Kody błędów
  1. #41
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Naprawdę nikt nie potrafi powiedzieć i nie spotkał się z czymś takim ???
  2. #42
    1984
    Dziś Tomek Magiera podpiął się pod moją Alfę, bo raz, że jak wchodzi na wyższe obroty to głośno pracuje, klekocze, stuka. W programie FiatECUScan pokazały się trzy błędy:
    P0215 - Uszkodzenie elektromagnesu wyłączania silnika - zaworu odcinającego;
    P0404 - EGR Circuit Range/Performance*
    i co najgorsze
    P1320 - com/crank signal sinchroniztion, czyli albo przestawiony rozrząd albo czujniki?? ale jak ewidentnie głosno pracuje, stuki sa słyszalne i ewidentnie, żre jak smok
    A czy ew. usterki takie jak panewki są jakoś sygnalizowane? bo kiedyś też ktoś mi powiedział, że te stuki to może być któraś panewka.
    Co oznaczają te dwa pierwsze błędy?
  3. #43
    kiciel
    A mi alfa zaczęła strasznie dużo palić . czy przyczyna tego mogą być poniższe bledy ?
    Jest to wydruk z diagnostyki w feuvercie.
    Uploaded with ImageShack.us
  4. #44
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kurly
    Śląsk
    147 jtd 8V 115
    Mnie wyskoczył błąd poduchy nr 22-airbag kurtyna ład. wybuch. ze str. pasażera - wartość zbyt wysoka, obecny(ciągły)
    Nie chcę na marne rozkręcać tapicerek itp itd może ktoś się spotkał z takim błędem dodam, że nie da się go wykasować fiat ecu scan
  5. #45
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    A mozecie mi napisac jak skasowac blad Airbag,kabel oczywiscie przerobiony?
  6. #46
    buszmenic
    Domyślnie Błąd P1320 - który czujnik za to dopowiada???
    Witam, ma pytanie błąd P1320 oznacza uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego lub wałka rozrządu.
    W moim przypadku silnik pracuje bez zarzutu, jak zimny pali bez problemu, nie gaśnie samoczynnie. Jednak zdarza się że nie chce odpalić jak jest gorący. Rozrusznik kręci, świeci się marchewa i nic. Po podpięciu błąd P1320, po jego skasowaniu pali bez problemu.
    I tu mam pytanko który z czujników obstawiacie za ten problem??? Bo nie chcę wymieniać w ciemno.
  7. #47
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    czy może mi ktos napisac co może oznaczac bład P0170 - Fuel Trim Malfunction (Bank 1) w 1.6ts z 99r.
  8. #48
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Patrykk
    Lublin
    159 07 16v
    Cześć, dziś podłączyłem do kompa moją AR [147, 1,9 140km], i wyskoczyły 2 błędy.
    Jeden z nich mam od dłuższego czasu, choć wszystko ze świecami raczej cacy, ponieważ w zimie normalnie odpalał,czasem nawet tego błędu nie pokazuje. Drugi to coś z ilością powietrza, błąd polega na tym że przy ruszaniu momentalnie traci obroty i chce gasnąć wtedy trzeba lekko przy gazować i można ruszać dalej. Przepisze to tak jak pokazuje FiatEcuScan
    ( \ - oddziela te tabelki w programie):
    p0683- glow plug heater module \signal low (czasem jest stored) \ fatal
    p1237- air quanity 1 \signal high\none\light on
    - Light on choć nic się nigdzie nie wyświetla.
    Proszę o pomoc Pozdro
    dzieki juz zanazłem odpowiedź w innym temacie- przeczyściłem egr, przepustnice i narazie zakleiłem dziurę w rurze od intercoolera i błąd 1237 znikł. Teraz tylko 0683
    Ostatnio edytowane przez Patrykk ; 13-08-2010 o 12:04
  9. #49
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar badylek_4
    Katowice
    Była 156 1,9 JTD 8V w sedanie, obecnie jest Alfa FL 156 Sportwagon 1,9 JTD 16V 140 KM
    Podłączyłem swoją Alfe pod kompa bo zapala i gaśnie mi kontrolka poduszki - występuje błąd 33.... czy może ktoś pomóc ... hmm ??
    numer 33 - lewa kurtyna, lub poduszka w fotelu pasażera - brak komunikacji
  10. #50
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał badylek_4 Zobacz post
    Jeśli chodzi o poduszkę w fotelu to sprawdź kostki pod fotelem. Jeśli kurtyna to kostki w bagażniku przy prawym nadkolu pod tapicerką.
  1. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  2. [GTV] Kody błędów GTV
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:34
  3. kody błędów
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:40
  4. Kody błędów [156]
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 19:45
  5. Kody Błędów 1.9 JTD
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:28
