Strona 7 z 27 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 266
Temat: OBD II - Kody błędów
  1. #61
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zulek1986
    Bystrzyca Kłodzka, Londyn
    Alfa 156 1.9JTD 2004r oraz Volvo S90 2017
    Cytat Napisał Jagiel Zobacz post
    Słuchajcie mam 3 błędy w v6 co one oznaczają:
    P0705 - Czujnik zakresu przełożenia - usterka
    P0235 - Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
    P1555 - czujnik pedału hamulca
  2. #62
    Мoδεrдтor Romeo Avatar Jagiel
    Bielsko-Biała
    Ford Mondeo, VW Paserstti, Lancia Kappa
    Tyle wiem, ale chciał bym dokładny opis co jest, bo dużo mi nie mówi Czujnik zakresu przełożenia, lub Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction.
  3. #63
    Użytkownik Romeo Avatar Piotras
    Tychy
    156 2.5 \6/
    Cytat Napisał zulek1986 Zobacz post
    dokladnie co to za bledy?
    Ostatnio edytowane przez Piotras ; 08-01-2011 o 19:17
  4. #64
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Błąd 704 odnosi się do czujnika przy pedale sprzęgła. Zobacz czy pedał do niego dochodzi, czy wtyczka OK. Możesz też sprawdzić w FES czy wykrywa Ci wciśnięty i puszczony pedał sprzęgła (Czy nie jest np cały czas jako wcisnięty).
  5. #65
    wspomnienia po AR GT
    kody błędów komunikacji sieciowej "U":
    U0001 Controller area network (CAN) data bus, high speed bus
    U0002 Controller area network (CAN) data bus, high speed bus - performance problem
    U0003 Controller area network (CAN) data bus, high speed bus (+) - open circuit
    U0004 Controller area network (CAN) data bus, high speed bus (+) - voltage low
    U0005 Controller area network (CAN) data bus, high speed bus (+) - voltage high
    U0006 Controller area network (CAN) data bus, high speed bus (-) - open circuit
    U0007 Controller area network (CAN) data bus, high speed bus (-) - voltage low
    U0008 Controller area network (CAN) data bus, high speed bus (-) - voltage high
    U0009 Controller area network (CAN) data bus, high speed bus (-) - shorted to data bus (+)
    U0010 Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus
    U0011 Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus - performance problem
    U0012 Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus (+) - open circuit
    U0013 Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus (+) - voltage low
    U0014 Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus (+) - voltage high
    U0015 Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus (-)
    U0016 Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus (-) - voltage low
    U0017 Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus (-) - voltage high
    U0018 Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus (-) - shorted to data bus (+)
    U0019 Controller area network (CAN) data bus, low speed bus
    U0020 Controller area network (CAN) data bus, low speed bus - performance problem
    U0021 Controller area network (CAN) data bus, low speed bus (+) - open circuit
    U0022 Controller area network (CAN) data bus, low speed bus (+) - voltage low
    U0023 Controller area network (CAN) data bus, low speed bus (+) - voltage high
    U0024 Controller area network (CAN) data bus, low speed bus (-) - open circuit
    U0025 Controller area network (CAN) data bus, low speed bus (-) - voltage low
    U0026 Controller area network (CAN) data bus, low speed bus (-) - voltage high
    U0027 Controller area network (CAN) data bus, low speed bus (-) - shorted to data bus (+)
    U0028 Vehicle area network (VAN) data bus A
    U0029 Vehicle area network (VAN) data bus A - performance problem
    U0030 Vehicle area network (VAN) data bus A (+) - open circuit
    U0031 Vehicle area network (VAN) data bus A (+) - voltage low
    U0032 Vehicle area network (VAN) data bus A (+) - voltage high
    U0033 Vehicle area network (VAN) data bus A (-) - open circuit
    U0034 Vehicle area network (VAN) data bus A (-) - voltage low
    U0035 Vehicle area network (VAN) data bus A (-) - voltage high
    U0036 Vehicle area network (VAN) data bus A (-) - shorted to data bus A (+)
    U0037 Vehicle area network (VAN) data bus B
    U0038 Vehicle area network (VAN) data bus B - performance problem
    U0039 Vehicle area network (VAN) data bus B (+) - open circuit
    U0040 Vehicle area network (VAN) data bus B (+) - voltage low
    U0041 Vehicle area network (VAN) data bus B (+) - voltage high
    U0042 Vehicle area network (VAN) data bus B (-) - open circuit
    U0043 Vehicle area network (VAN) data bus B (-) - voltage low
    U0044 Vehicle area network (VAN) data bus B (-) - voltage high
    U0045 Vehicle area network (VAN) data bus B (-) - shorted to data bus B (+)
    U0046 Vehicle area network (VAN) data bus C
    U0047 Vehicle area network (VAN) data bus C - performance problem
    U0048 Vehicle area network (VAN) data bus C (+) - open circuit
    U0049 Vehicle area network (VAN) data bus C (+) - voltage low
    U0050 Vehicle area network (VAN) data bus C (+) - voltage high
    U0051 Vehicle area network (VAN) data bus C (-) - open circuit
    U0052 Vehicle area network (VAN) data bus C (-) - voltage low
    U0053 Vehicle area network (VAN) data bus C (-) - voltage high
    U0054 Vehicle area network (VAN) data bus C (-) - shorted to data bus C (+)
    U0055 Vehicle area network (VAN) data bus D
    U0056 Vehicle area network (VAN) data bus D - performance problem
    U0057 Vehicle area network (VAN) data bus D (+) - open circuit
    U0058 Vehicle area network (VAN) data bus D (+) - voltage low
    U0059 Vehicle area network (VAN) data bus D (+) - voltage high
    U0060 Vehicle area network (VAN) data bus D (-) - open circuit
    U0061 Vehicle area network (VAN) data bus D (-) - voltage low
    U0062 Vehicle area network (VAN) data bus D (-) - voltage high
    U0063 Vehicle area network (VAN) data bus D (-) - shorted to data bus D (+)
    U0064 Vehicle area network (VAN) data bus E
    U0065 Vehicle area network (VAN) data bus E - performance problem
    U0066 Vehicle area network (VAN) data bus E (+) - open circuit
    U0067 Vehicle area network (VAN) data bus E (+) - voltage low
    U0068 Vehicle area network (VAN) data bus E (+) - voltage high
    U0069 Vehicle area network (VAN) data bus E (-) - open circuit
    U0070 Vehicle area network (VAN) data bus E (-) - voltage low
    U0071 Vehicle area network (VAN) data bus E (-) - voltage high
    U0072 Vehicle area network (VAN) data bus E (-) - shorted to data bus E (+)
    U0073 Control module - data bus Off
    U0100 Data bus, engine control module (ECM) A - no communication
    U0101 Data bus, transmission control module (TCM) - no communication
    U0102 Data bus, transfer box control module - no communication
    U0103 Data bus, gear shift module - no communication
    U0104 Data bus, cruise control module - no communication
    U0105 Data bus, injector control module - no communication
    U0106 Data bus, glow plug control module - no communication
    U0107 Data bus, throttle actuator control (TAC) module - no communication
    U0108 Data bus, alternative fuel control module - no communication
    U0109 Data bus, fuel pump (FP) control module - no communication
    U0110 Data bus, drive motor control module - no communication
    U0111 Data bus, battery energy control module A - no communication
    U0112 Data bus, battery energy control module B - no communication
    U0113 Data bus, emissions critical control information - no communication
    U0114 Data bus, four wheel drive clutch control module - no communication
    U0115 Data bus, engine control module (ECM) B - no communication
    U0121 Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication
    U0122 Data bus, vehicle dynamics control module - no communication
    U0123 Data bus, yaw rate sensor module - no communication
    U0124 Data bus, lateral acceleration sensor module - no communication
    U0125 Data bus, multi-axis acceleration sensor module - no communication
    U0126 Data bus, steering position sensor control module - no communication
    U0127 Data bus, tyre pressure monitor module - no communication
    U0128 Data bus, parking brake control module - no communication
    U0129 Data bus, brake system control module - no communication
    U0130 Data bus, steering effort control module - no communication
    U0131 Data bus, power steering control module - no communication
    U0132 Data bus, suspension ride height control module - no communication
    U0140 Data bus, body control module (BCM) - no communication
    U0141 Data bus, body control module (BCM) A - no communication
    U0142 Data bus, body control module (BCM) B - no communication
    U0143 Data bus, body control module (BCM) C - no communication
    U0144 Data bus, body control module (BCM) D - no communication
    U0145 Data bus, body control module (BCM) E - no communication
    U0146 Data bus, gateway A - no communication
    U0147 Data bus, gateway B - no communication
    U0148 Data bus, gateway C - no communication
    U0149 Data bus, gateway D - no communication
    U0150 Data bus, gateway E - no communication
    U0151 Data bus, supplementary restraint system (SRS) control module - no communication
    U0152 Data bus, supplementary restraint system (SRS) control module, left - no communication
    U0153 Data bus, supplementary restraint system (SRS) control module, right - no communication
    U0154 Data bus, supplementary restraint system (SRS) occupant sensing control module - no communication
    U0155 Data bus, instrumentation control module - no communication
    U0156 Data bus, information centre A - no communication
    U0157 Data bus, information centre B - no communication
    U0158 Data bus, head up display - no communication
    U0159 Data bus, parking aid control module A - no communication
    U0160 Data bus, audible alert control module - no communication
    U0161 Data bus, compass module - no communication
    U0162 Data bus, navigation display module - no communication
    U0163 Data bus, navigation control module - no communication
    U0164 Data bus, AC control module - no communication
    U0165 Data bus, AC control module, rear
    U0166 Data bus, auxiliary heater control module - no communication
    U0167 Data bus, immobilizer control module - no communication
    U0168 Data bus, alarm system control module - no communication
    U0169 Data bus, sunroof control module - no communication
    U0170 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor A - no communication
    U0171 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor B - no communication
    U0172 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor C - no communication
    U0173 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor D - no communication
    U0174 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor E - no communication
    U0175 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor F - no communication
    U0176 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor G - no communication
    U0177 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor H - no communication
    U0178 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor I - no communication
    U0179 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor J - no communication
    U0180 Data bus, automatic lighting control module - no communication
    U0181 Data bus, headlamp level control module - no communication
    U0182 Data bus, lamps control module, front - no communication
    U0183 Data bus, lamps control module, rear - no communication
    U0184 Data bus, radio - no communication
    U0185 Data bus, aerial module - no communication
    U0186 Data bus, audio unit output amplifier - no communication
    U0187 Data bus, digital disc player/changer module A - no communication
    U0188 Data bus, digital disc player/changer module B - no communication
    U0189 Data bus, digital disc player/changer module C - no communication
    U0190 Data bus, digital disc player/changer module D - no communication
    U0191 Data bus, television - no communication
    U0192 Data bus, personal computer - no communication
    U0193 Data bus, digital audio control module A - no communication
    U0194 Data bus, digital audio control module B - no communication
    U0195 Data bus, subscription entertainment receiver module - no communication
    U0196 Data bus, entertainment control module, rear - no communication
    U0197 Data bus, telephone control module - no communication
    U0198 Data bus, telematics control module - no communication
    U0199 Data bus, door function control module A - no communication
    U0200 Data bus, door function control module B - no communication
    U0201 Data bus, door function control module C - no communication
    U0202 Data bus, door function control module D - no communication
    U0203 Data bus, door function control module E - no communication
    U0204 Data bus, door function control module F - no communication
    U0205 Data bus, door function control module G - no communication
    U0206 Data bus, convertible top control module - no communication
    U0207 Data bus, moveable roof control module - no communication
    U0208 Data bus, seat adjustment control module A - no communication
    U0209 Data bus, seat adjustment control module B - no communication
    U0210 Data bus, seat adjustment control module C - no communication
    U0211 Data bus, seat adjustment control module D - no communication
    U0212 Data bus, steering column control module - no communication
    U0213 Data bus, mirror control module A - no communication
    U0214 Data bus, remote function actuation - no communication
    U0215 Data bus, door contact switch A - no communication
    U0216 Data bus, door contact switch B - no communication
    U0217 Data bus, door contact switch C - no communication
    U0218 Data bus, door contact switch D - no communication
    U0219 Data bus, door contact switch E - no communication
    U0220 Data bus, door contact switch F - no communication
    U0221 Data bus, door contact switch G - no communication
    U0222 Data bus, electric window motor A - no communication
    U0223 Data bus, electric window motor B - no communication
    U0224 Data bus, electric window motor C - no communication
    U0225 Data bus, electric window motor D - no communication
    U0226 Data bus, electric window motor E - no communication
    U0227 Data bus, electric window motor F - no communication
    U0228 Data bus, electric window motor G - no communication
    U0229 Data bus, heated steering wheel module - no communication
    U0230 Data bus, tailgate control module - no communication
    U0231 Data bus, rain sensor control module - no communication
    U0232 Data bus, side obstacle detection control module, left - no communication
    U0233 Data bus, side obstacle detection control module, right - no communication
    U0234 Data bus, convenience recall module - no communication
    U0235 Data bus, cruise control front distance range sensor - no communication
    U0300 Control module - internal software incompatibility
    U0301 Software incompatibility - engine control module (ECM)
    U0302 Software incompatibility - transmission control module (TCM)
    U0303 Software incompatibility - transfer box control module
    U0304 Software incompatibility - gear shift module
    U0305 Software incompatibility - cruise control module
    U0306 Software incompatibility - injector control module
    U0307 Software incompatibility - glow plug control module
    U0308 Software incompatibility - throttle actuator control (TAC) module
    U0309 Software incompatibility - alternative fuel control module
    U0310 Software incompatibility - fuel pump (FP) control module
    U0311 Software incompatibility - drive motor control module
    U0312 Software incompatibility - battery energy control module A
    U0313 Software incompatibility - battery energy control module B
    U0314 Software incompatibility - four wheel drive clutch control module
    U0315 Software incompatibility - anti-lock brake system (ABS) control module
    U0316 Software incompatibility - vehicle dynamics control module
    U0317 Software incompatibility - parking brake control module
    U0318 Software incompatibility - brake system control module
    U0319 Software incompatibility - steering effort control module
    U0320 Software incompatibility - power steering control module
    U0321 Software incompatibility - suspension ride height control module
    U0322 Software incompatibility - body control module
    U0323 Software incompatibility - instrumentation control module
    U0324 Software incompatibility - AC control module
    U0325 Software incompatibility - auxiliary heater control module
    U0326 Software incompatibility - immobilizer control module
    U0327 Software incompatibility - alarm system control module
    U0328 Software incompatibility - steering position sensor control module
    U0329 Software incompatibility - steering column control module
    U0330 Software incompatibility - tyre pressure monitor module
    U0331 Software incompatibility - body control module A
    U0332 Software incompatibility - multi-axis acceleration sensor module
    U0400 Invalid data received
    U0401 Invalid data received - engine control module (ECM)
    U0402 Invalid data received - transmission control module (TCM)
    U0403 Invalid data received - transfer box control module
    U0404 Invalid data received - gear shift module
    U0405 Invalid data received - cruise control module
    U0406 Invalid data received - injector control module
    U0407 Invalid data received - glow plug control module
    U0408 Invalid data received - throttle actuator control (TAC) module
    U0409 Invalid data received - alternative fuel control module
    U0410 Invalid data received - fuel pump (FP) control module
    U0411 Invalid data received - drive motor control module
    U0412 Invalid data received - battery energy control module A
    U0413 Invalid data received - battery energy control module B
    U0414 Invalid data received - four wheel drive clutch control module
    U0415 Invalid data received - anti-lock brake system (ABS) control module
    U0416 Invalid data received - vehicle dynamics control module
    U0417 Invalid data received - parking brake control module
    U0418 Invalid data received - brake system control module
    U0419 Invalid data received - steering effort control module
    U0420 Invalid data received - power steering control module
    U0421 Invalid data received - suspension ride height control module
    U0422 Invalid data received - body control module
    U0423 Invalid data received - instrumentation control module
    U0424 Invalid data received - AC control module
    U0425 Invalid data received - auxiliary heater control module
    U0426 Invalid data received - immobilizer control module
    U0427 Invalid data received - alarm system control module
    U0428 Invalid data received - steering position sensor control module
    U0429 Invalid data received - steering column control module
    U0430 Invalid data received - tyre pressure monitor module
    U0431 Invalid data received - body control module A
  6. #66
    M&M
    mam to samo w v6 co to oznacza??
  7. #67
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał M&M Zobacz post
    U Piotrasa wyszło że jest przepływka do wymiany.
  8. #68
    M&M
    tego się obawiałem
    opłaca się kupić używkę??
  9. #69
    Bielsko-Biała
    tego się obawiałem
    Ja bym kupił nówkę.
  10. #70
    Użytkownik Ogier Avatar teiras
    Katowice - Kostuchna
    156 2,4jtd 99r AZZURO NUVOLA 176.1KM 401.9 Nm Skrzynia 6b z 166
    Co oznacza błąd p1655 nigdzie nie moge znaleźć ??
  1. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  2. [GTV] Kody błędów GTV
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:34
  3. kody błędów
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:40
  4. Kody błędów [156]
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 19:45
  5. Kody Błędów 1.9 JTD
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:28
