Strona 8 z 27 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 266
Temat: OBD II - Kody błędów
  1. #71
    Kłopoty z komunikacją immobilajzera
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #72
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    PO404 E.G.R device(5) -wystąpił w temacie kilka razy jednak jeszcze nie było jak go rozwiązać....Czy otwarcie EGR na wolnych obrotach 99-100% jest prawidłowe?? Czy ten błąd wystepuje zawsze przy zaslepce EGR??
    Ostatnio edytowane przez krzys-krzys ; 15-02-2011 o 01:34
  3. #73
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar maciek13
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V
    Cytat Napisał krzys-krzys Zobacz post
    To prawidłowe zachowanie - na niskich obrotach jest otwarty - na wysokich się zamyka. Co do błędu to tutaj masz coś opisane po angielsku http://www.obd-codes.com/p0404
  4. #74
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jose156
    Rzeszów
    była AR 156 1.9 16v JTD M-jet 2003, obecnie 307SW 2008
    Koledzy wyświetla mi błąd:
    "P0601 - Checksum EEPROM
    ECU Memory Checksum Error
    Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo wysoki sygnał z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz, ale jest przechowywana w pamięci. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu. Lampka na desce nie została aktywowana przez ten błąd. "
    Wie ktoś o co chodzi? Suma kontrolna pamięci, niewiele mi to mówi...
  5. #75
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    Domyślnie p1178
    panowie a orientuje się ktoś co oznacza kod p1178 Stężenie mieszanki 2 zwiększające
  6. #76
    Czechowice-Dziedzice
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16V; AR GIULIETTA 2.0 JTDm 170KM
    Panowie,
    ... błąd U1706 - CAN network (NCM-NFR) - co takiego ma mi do powiedzenia ten kod ?
    dzieki
    Seba
  7. #77
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kowall85
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    Witam , po podpięciu do lapka wywala błąd p1173 i spalanie gazu i bp podskoczyło do ok 15-17 l
    Nie piszę tego w sekcji lpg bo wydaje mi się że spalanie to skutek uszkodzenia czegoś w silniku a nie w instalacji lpg.
    Teraz moje pytanko do znawców , czym jest spowodowane wywalanie tego błędu i jak to można naprawić????
    z góry dziekuję za pomoc i pozdrawiam
  8. #78
    wspomnienia po AR GT
    Cytat Napisał SebaF Zobacz post
    błąd komunikacji sieciowej ABS-u /problem w połączeniu między węzłem sterowania silnika (NCM) a węzłem układu hamulcowego (NFR)/
  9. #79
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar misiek718
    strzelno
    alfa romeo 156 1.9JTD 1998r
    Koledzy co oznacza ten blad P0191 Regulator na pompie CR mam nowy
  10. #80
    strzelno
    Dzisiaj jeszcze raz sie podlaczylem i takie mam parametry prosze o opis jak ktos sie zna dobrzeKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	hgfdd.jpg
Rozmiar:	78.4 KB
ID:	23911Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	vbn.jpg
Rozmiar:	79.3 KB
ID:	23912Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	j.jpg
Rozmiar:	109.7 KB
ID:	23913Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	fg.jpg
Rozmiar:	90.9 KB
ID:	23914Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dfr.jpg
Rozmiar:	93.2 KB
ID:	23915Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mnbvc.jpg
Rozmiar:	81.5 KB
ID:	23916Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	k.jpg
Rozmiar:	115.0 KB
ID:	23917Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	jh.jpg
Rozmiar:	113.4 KB
ID:	23918Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	nb.jpg
Rozmiar:	68.4 KB
ID:	23919Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	fghj.jpg
Rozmiar:	91.9 KB
ID:	23920Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	fd.jpg
Rozmiar:	128.1 KB
  1. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  2. [GTV] Kody błędów GTV
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:34
  3. kody błędów
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:40
  4. Kody błędów [156]
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 19:45
  5. Kody Błędów 1.9 JTD
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:28
