Strona 25 z 27 PierwszyPierwszy ... 15161718192021222324252627 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 266
Temat: OBD II - Kody błędów
  1. #241
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał zbieracz-szkła Zobacz post
    Mam wydajność katalizatora poniżej progu cokolwiek to znaczy, czyli błędy P0420/P0430
    silnik 2.0 JTS
    czy ktoś widział, czy ktoś wie z czym to zjeść?
    Albo przepływ przez katalizator jest zmniejszony. Albo jest gdzieś nieszczelność / przezrdzewienie. Albo lambda padła ale w granicach pomiaru. Jednym zdaniem - musisz sprawdzić.
  2. #242
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Nemiks
    Świętochłowice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 KM
    Cześć, wyskoczył mi ostatnio błąd P0300, jest to jakieś losowe wypadanie zapłonów, niestety nic nie da się odczuć, auto jeździ super, jakieś propozycje jak temu zaradzić ? Drugi błąd U1601 - jakiś błąd klimatyzacji, (ciągły) też nie wiem o co chodzi bo klima działa normalnie, jakieś pomysły dlaczego coś takiego się pojawiło ?
    Była AR 147 2005r. 1.6 TS 105KM - LPG
    Jest AR 147 TI Black Line 2007r. 1.6 TS 120KM - LPG
    Jest AR 159 2007r. 1.9 JTDm 150KM
    www.da-cars.5v.pl - serwis samochodowy
  3. #243
    Dolnośląskie
    Ar159/2010/2,0/170KM/
    pojawiły mi się błędy i sporadycznie pojawia się brak mocy (turbina nie wstaje). Po wyłączeniu silnika i odczekaniu kilku sek. wraca do normalności.
    P2084 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Range/Perf Bank1 Sensor 2
    P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
    byłbym wdzięczny za sugestie.
    Po skasowaniu powtórzył się
    P0131 błąd diagnostyczny $10 - czy to czujnik czy sonda Lambda?
    Błędy pojawiają się naprzemiennie raz jeden raz drugi. Jakieś pomysły?
    Alfa OBD wskazała sondę. Dzięki za pomoc forumowiczom.
    Ostatnio edytowane przez Fazipopo ; 23-06-2016 o 08:57
  4. #244
    alfa romeo 159 jtdm
    mam pytanie, błąd C1131?
  5. #245
    Okolice Konina
    Alfa Romeo 147 ,159
    Witam mam pytanie błąd p1191 i p1194 ?
  6. #246
    Cytat Napisał somi1234 Zobacz post
    Masz problem z ciśnieniem paliwa.
    Padł czujnik ? Regulator nawala ? Powietrze w wężykach ?
    Tak pomyślałem, że może jeszcze pozostaje kwestia paliwa przy tych temperaturach ?
  7. #247
    Racibórz
    A błąd P0190 co oznacza ? Pojawił sie u mnie 3x w życiu i wiecej nie.
    Wysłane z mojego GT-I9060 przy użyciu Tapatalka
  8. #248
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dziki90
    Grójec
    Alfa 156 1.9jtd
    W multiecuscan 2.2 pojawił sie błąd P1655-przekaźnik wstępnego podgrzewania. Szukałem info na ten temat ale nigdzie nie znalazłem niestety, który to będzie przekaźnik?
  9. #249
    Bełchatów
    To jest błąd od modułu świec zarowych
    Wyklepane Hammer AXE
    http://chomikuj.pl/danus77
  10. #250
    Grójec
    Alfa 156 1.9jtd
    Błąd od modułu świec jest P0380-moduł podgrzewania świec, ten błąd mam cały czas a błąd P1655 mam raz na jakiś czas, więc czym się to różni
  1. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  2. [GTV] Kody błędów GTV
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:34
  3. kody błędów
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:40
  4. Kody błędów [156]
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 19:45
  5. Kody Błędów 1.9 JTD
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:28
