Strona 3 z 27 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 266
Temat: OBD II - Kody błędów
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    P0130 P0150 P1177 P1178 P1176 P1173 - Jeśli ktoś posiada instalację LPG, to wszystkie te błędy mogą się pojawić przy złej regulacji LPG lub/i niewydolnym reduktorze. Dodatkowo większość z tych błędów pokazuje dopiero AlfaDiag, UniDiag ich nie widzi.
    UWAGA! Na liczniku nie pali się kontrolka CheckEngin! Ale problem złej mieszanki istnieje!
    Ostatnio edytowane przez minciu ; 21-10-2009 o 11:10
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
  2. #22
    gorzewski
    Sprawdzałem błędy w swojej AR i właśnie wyskakuje mi P1173. Posiadam LPG (sekwencja), zauważyłem zwiększone spalanie 16-17 l-LPG (jazda miejska), benzyny również. Czy mógłby mi ktoś pomóc w jaki sposób rozwiązać problem tego błędu? Szukałem na forach rozwiązania na ten temat, ale nic konkretnego się nie dowiedziałem. Byłem u gazownika i ustawienie LPG jest w porządku. Czy to wskazuje jednoznacznie na uszkodzenie sondy? Jakie parametry w Unidiagu sprawdzić? Co należy wykonać aby parametry spalania były prawidłowe? Z góry dziękuję za pomoc/odpowiedź.
  3. #23
    Bolesławiec
    Unidiaga wywal i sprawdź błędy w AlfaDiag. Program ma swój temat i tam wszystko znajdziesz co potrzebujesz. Łącznie z najnowszą wersją programu na stronie 26
    Sprawdź jak tam wyglądają u ciebie przepływka i sonda. Jeśli wszystko ok i masz szczelny dolot i wydech od silnika do sondy to znaczy, że musisz zagłębić się w LPG. Pewnie się skończy na tym, że będziesz musiał sam sobie kupić jeszcze kabel do sterownika LPG jaką masz instalkę? Będziesz musiał sprawdzić czy reduktor trzyma cisnienie i czy sonda lambda ma bogatą mieszanke przy przyspieszaniu. Mieszankę możesz sprawdzić też w AlfaDiag obserwując napięcie na sondzie przy przyspieszaniu na PB a następnie na LPG. Musisz mieć tam podobne wskazania.
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Przydatna strona z kodami OBD II
    http://the-welters.com/misc/obd2.html
    Duży zakres kodów.
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM Grigio Chiaro
    ma ktoś może kody błędów AirBag? 0012 0003 0005
    " - elegancka pomiędzy sportowymi
    - sportowa pomiędzy eleganckimi
    - fascynująca piękność w segmencie E"
  6. #26
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - brakujące opisy blędów z rodziny P1xxx.
    P0100 -> Air Flow Meter
    P0105 -> Pressure Sensor in Manifold
    P0110 -> Air Temperature Sensor
    P0115 -> Water Temperature Sensor
    P0120 -> Throttle Valve Potentiometer (DKG)
    P0130 -> Lambda Sensor
    P0170 -> Lambda Regulation
    P0201 -> Injector Cylinder 1
    P0202 -> Injector Cylinder 2
    P0203 -> Injector Cylinder 3
    P0204 -> Injector Cylinder 4
    P0230 -> Fuel Pump Relay
    P0325 -> Knock Sensor
    P0335 -> Engine RPM Sensor [Crankshaft Position Sensor]
    P0336 -> Reference Mark (teeth == 60)
    P0340 -> Engine Timing Sensor [Camshaft Position Sensor]
    P0443 -> Canister
    P0480 -> Fan 1 Relay
    P0481 -> Fan 2 Relay
    P0483 -> Fans Control
    P0500 -> Vehicle Speed Sensor
    P0560 -> Battery Voltage
    P0605 -> ECU Rom / Eprom Error
    P0654 -> TD Signal for Rev Counter
    P0655 -> Engine Coolant Over Temperature Warning Light
    P1171 -> Self-Adaptation Parameters DTV
    P1172 -> Self-Adaptation Parameters TRA
    P1173 -> Self-Adaptation Parameters FRA
    P1325 -> Knock Evaluation Circuit
    P1511 -> Throttle Valve Potentiometer MDS (DKS)
    P1512 -> MDS Motor Blocked
    P1513 -> MDS Final Stage
    P1531 -> Conditioner Compressor Relay
    P1653 -> Timing Variator
    P1654 -> Modular Manifold
    U1600 -> Immobiliser
    OBD II Fault Codes Reference Guide
    The Diagnostic Trouble Code numbering follows a standardized structure. All Diagnostic Trouble
    Codes have a letter
    followed by a 4-digit number (e.g. P1234).
    The first letter defines the system designation:
    First Letter
    System Designation
    P Power train
    C Chassis
    B Body
    U Network Communications systems
    For EOBD, first digit defines code type
    First Digit
    Code
    0 Standard EOBD
    1 Defined by vehicle manufacturer
    2 Standard EOBD
    3 Network Communication
    Second digit defines system identification
    Second Digit
    Meaning
    0 Standard Code. Refer to generic P0 code list.
    1 Fuel or Air Metering and Auxiliary Emission Controls
    2 Fuel or Air Metering and Auxiliary Emission Controls
    3 Ignition System or Misfire
    4 Auxiliary Emission Controls
    5 Speed control (Idle, vehicle and Auxiliary Inputs)
    6 Trip Computer and Auxiliary Inputs
    7 Transmission
    8 Transmission
    9 Transmission
    Other Code Groups which may be read:
    P10-- to P12-- Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
    P13-- Ignition System or Misfire
    P14-- Auxiliary Emission Controls
    P15-- Vehicle Speed, Idle Control, and Auxiliary Inputs
    P16-- Computer and Auxiliary Outputs
    P17-- to P19-- Transmission
    P2--- SAE Controlled DTCs
    P20-- to P22-- Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
    P23-- Ignition System or Misfire
    P24-- to P29-- SAE Reserved
    P3--- Manufacturer Controlled and SAE Reserved
    P30-- to P32-- Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
    P33-- Ignition System Misfire
    P34-- to P39-- SAE Reserved
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 05-02-2010 o 08:33
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  7. #27
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    witam!!!
    w mojej AR 147 JTDm 16V wyskoczył taki błąd; P1238 AIR QUANTITY 2
    pokazał mi go program FiatECUScan.
    próbowałem go kasować jednak po pewnym czasie powraca.
    czy wie ktoś co on oznacza?
    samochód jeździ normalnie i nie ma zadnych niepokojących objawów.
    moja druga ulubienica...
  8. #28
    okiz
    witam jestem właśnie po diagnostyce i wywaliło mi 4 błęy :0141, 0136, 0115, 0606. znalazłem opis tych błędów ale mam problem z ostatnim 0606 czy to oznzcza że pada mi ECU? dodam ze alfa czly czas jezdzi normalnie. macie dla mnie jakieś dobre wieści?
  9. #29
    afrooctopus
    Witam wszystkich. Wyskakują u mnie błędy:
    P0110 - hight signal
    P1238 - low signal.
    Ten pierwszy to czujnik temp. powietrza wlotowego. Co oznacza, że jest hight oraz co oznacza ten drugi kod?
  10. #30
    orzech124
    Domyślnie Błąd 1320
    Pomocy . Po wymianie rozrządu pojawił się błąd 1320 - błąd modułu zapłonu??? Co on może oznaczać - nie mogę odpalić auta. Po wykasowaniu znów pojawia się po próbie odpalenia. Zaraz po wymianie paska silnik chodził,ale z usterką wyświetlaną na kompie pokładowym. Po kilku odpaleniach- już odpalić nie można było - na kompie pokazał się błąd 1320.
  1. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  2. [GTV] Kody błędów GTV
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:34
  3. kody błędów
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:40
  4. Kody błędów [156]
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 19:45
  5. Kody Błędów 1.9 JTD
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:28
