Strona 3 z 13 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 123
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Jelenia Góra
    156 TS 2.0 '01 ECU: Bosch ME7.3.1
    Czas spędzony na forum
    1 h 23 m
    P0130 P0150 P1177 P1178 P1176 P1173 - Jeśli ktoś posiada instalację LPG, to wszystkie te błędy mogą się pojawić przy złej regulacji LPG lub/i niewydolnym reduktorze. Dodatkowo większość z tych błędów pokazuje dopiero AlfaDiag, UniDiag ich nie widzi.
    UWAGA! Na liczniku nie pali się kontrolka CheckEngin! Ale problem złej mieszanki istnieje!
    Ostatnio edytowane przez minciu ; 21-10-2009 o 12:10
    AlfaRomeo 156 TS 2.0
    ecu ME7.3.1 Tartarini Sequential Fuel Injection
    AlfaDiag/Stag/Tartarini - chętnie pomogę
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #22
    Użytkownik Embrion
    Lidzbark/Warszawa
    156 TS 1,8 16V 98'
    N/A
    Sprawdzałem błędy w swojej AR i właśnie wyskakuje mi P1173. Posiadam LPG (sekwencja), zauważyłem zwiększone spalanie 16-17 l-LPG (jazda miejska), benzyny również. Czy mógłby mi ktoś pomóc w jaki sposób rozwiązać problem tego błędu? Szukałem na forach rozwiązania na ten temat, ale nic konkretnego się nie dowiedziałem. Byłem u gazownika i ustawienie LPG jest w porządku. Czy to wskazuje jednoznacznie na uszkodzenie sondy? Jakie parametry w Unidiagu sprawdzić? Co należy wykonać aby parametry spalania były prawidłowe? Z góry dziękuję za pomoc/odpowiedź.
    BREAK
  4. #23
    Jelenia Góra
    1 h 23 m
    Unidiaga wywal i sprawdź błędy w AlfaDiag. Program ma swój temat i tam wszystko znajdziesz co potrzebujesz. Łącznie z najnowszą wersją programu na stronie 26
    Sprawdź jak tam wyglądają u ciebie przepływka i sonda. Jeśli wszystko ok i masz szczelny dolot i wydech od silnika do sondy to znaczy, że musisz zagłębić się w LPG. Pewnie się skończy na tym, że będziesz musiał sam sobie kupić jeszcze kabel do sterownika LPG jaką masz instalkę? Będziesz musiał sprawdzić czy reduktor trzyma cisnienie i czy sonda lambda ma bogatą mieszanke przy przyspieszaniu. Mieszankę możesz sprawdzić też w AlfaDiag obserwując napięcie na sondzie przy przyspieszaniu na PB a następnie na LPG. Musisz mieć tam podobne wskazania.
  5. #24
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 156 1.9 JTD 8v 115KM 2004.
    15 d 3 h 15 m
    Przydatna strona z kodami OBD II
    http://the-welters.com/misc/obd2.html
    Duży zakres kodów.
  6. #25
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM
    8 d 17 h 56 m
    ma ktoś może kody błędów AirBag? 0012 0003 0005
    "- elegancka pomiędzy sportowymi
    - sportowa pomiędzy eleganckimi
    - fascynująca piękność w segmencie E"
  7. #26
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    19 d 9 h 28 m
    - brakujące opisy blędów z rodziny P1xxx.
    P0100 -> Air Flow Meter
    P0105 -> Pressure Sensor in Manifold
    P0110 -> Air Temperature Sensor
    P0115 -> Water Temperature Sensor
    P0120 -> Throttle Valve Potentiometer (DKG)
    P0130 -> Lambda Sensor
    P0170 -> Lambda Regulation
    P0201 -> Injector Cylinder 1
    P0202 -> Injector Cylinder 2
    P0203 -> Injector Cylinder 3
    P0204 -> Injector Cylinder 4
    P0230 -> Fuel Pump Relay
    P0325 -> Knock Sensor
    P0335 -> Engine RPM Sensor [Crankshaft Position Sensor]
    P0336 -> Reference Mark (teeth == 60)
    P0340 -> Engine Timing Sensor [Camshaft Position Sensor]
    P0443 -> Canister
    P0480 -> Fan 1 Relay
    P0481 -> Fan 2 Relay
    P0483 -> Fans Control
    P0500 -> Vehicle Speed Sensor
    P0560 -> Battery Voltage
    P0605 -> ECU Rom / Eprom Error
    P0654 -> TD Signal for Rev Counter
    P0655 -> Engine Coolant Over Temperature Warning Light
    P1171 -> Self-Adaptation Parameters DTV
    P1172 -> Self-Adaptation Parameters TRA
    P1173 -> Self-Adaptation Parameters FRA
    P1325 -> Knock Evaluation Circuit
    P1511 -> Throttle Valve Potentiometer MDS (DKS)
    P1512 -> MDS Motor Blocked
    P1513 -> MDS Final Stage
    P1531 -> Conditioner Compressor Relay
    P1653 -> Timing Variator
    P1654 -> Modular Manifold
    U1600 -> Immobiliser
    OBD II Fault Codes Reference Guide
    The Diagnostic Trouble Code numbering follows a standardized structure. All Diagnostic Trouble
    Codes have a letter
    followed by a 4-digit number (e.g. P1234).
    The first letter defines the system designation:
    First Letter
    System Designation
    P Power train
    C Chassis
    B Body
    U Network Communications systems
    For EOBD, first digit defines code type
    First Digit
    Code
    0 Standard EOBD
    1 Defined by vehicle manufacturer
    2 Standard EOBD
    3 Network Communication
    Second digit defines system identification
    Second Digit
    Meaning
    0 Standard Code. Refer to generic P0 code list.
    1 Fuel or Air Metering and Auxiliary Emission Controls
    2 Fuel or Air Metering and Auxiliary Emission Controls
    3 Ignition System or Misfire
    4 Auxiliary Emission Controls
    5 Speed control (Idle, vehicle and Auxiliary Inputs)
    6 Trip Computer and Auxiliary Inputs
    7 Transmission
    8 Transmission
    9 Transmission
    Other Code Groups which may be read:
    P10-- to P12-- Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
    P13-- Ignition System or Misfire
    P14-- Auxiliary Emission Controls
    P15-- Vehicle Speed, Idle Control, and Auxiliary Inputs
    P16-- Computer and Auxiliary Outputs
    P17-- to P19-- Transmission
    P2--- SAE Controlled DTCs
    P20-- to P22-- Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
    P23-- Ignition System or Misfire
    P24-- to P29-- SAE Reserved
    P3--- Manufacturer Controlled and SAE Reserved
    P30-- to P32-- Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
    P33-- Ignition System Misfire
    P34-- to P39-- SAE Reserved
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 05-02-2010 o 08:33
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
  8. #27
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    8 h 41 m
    witam!!!
    w mojej AR 147 JTDm 16V wyskoczył taki błąd; P1238 AIR QUANTITY 2
    pokazał mi go program FiatECUScan.
    próbowałem go kasować jednak po pewnym czasie powraca.
    czy wie ktoś co on oznacza?
    samochód jeździ normalnie i nie ma zadnych niepokojących objawów.
    moja druga ulubienica...
  9. #28
    uk
    AR 156 2.0 TS Sport Pack 3 (FC3) 2001
    4 h 26 m
    witam jestem właśnie po diagnostyce i wywaliło mi 4 błęy :0141, 0136, 0115, 0606. znalazłem opis tych błędów ale mam problem z ostatnim 0606 czy to oznzcza że pada mi ECU? dodam ze alfa czly czas jezdzi normalnie. macie dla mnie jakieś dobre wieści?
  10. #29
    Użytkownik Embrion
    Białystok / Wysokie Mazowieckie
    Alfa Romeo 156 SportWagon 1.9 JTDm 150 KM
    3 h 3 m
    Witam wszystkich. Wyskakują u mnie błędy:
    P0110 - hight signal
    P1238 - low signal.
    Ten pierwszy to czujnik temp. powietrza wlotowego. Co oznacza, że jest hight oraz co oznacza ten drugi kod?
  11. #30
    Użytkownik Embrion
    Kępno
    Alfa 156 SW'05 1,9' JTDm 150 KM
    3 h 7 m
    Domyślnie Błąd 1320
    Pomocy . Po wymianie rozrządu pojawił się błąd 1320 - błąd modułu zapłonu??? Co on może oznaczać - nie mogę odpalić auta. Po wykasowaniu znów pojawia się po próbie odpalenia. Zaraz po wymianie paska silnik chodził,ale z usterką wyświetlaną na kompie pokładowym. Po kilku odpaleniach- już odpalić nie można było - na kompie pokazał się błąd 1320.
Aktualnie 3 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (0 zarejestrowany(ch) oraz 3 gości)
  1. Kody bledow
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 19:29
  2. kody serwisowe-simlock motorola
    Utworzone przez provokator w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 25-02-2009, 18:53
  3. [164] kody błędów
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-01-2009, 19:37
  4. [164] Air Bag - zczytanie błędów
    Utworzone przez NOE w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-04-2008, 12:43
  5. Jak odczytać kody błędów w alfie 145 1.6 boxer 1995r.
    Utworzone przez Miki w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-09-2007, 23:19
Tagi użytkowników
kody błędów obd2
kodey bledow obd2
kody obd
obd2 kody błędów
kody obd2 po polsku
błędy obd2błędy obdkody błędów obdkody obd2kody błędów alfaobd kody błędówbłedy obdkody obd iiKODY EOBDkody błędów obd2 po polskuobd kodykody bledow alfakody bledow obdbledy obdopis kodu usterki opel po 195kody błedów obd2kody błędów obd iikody bledow obd2kody usterek obd2p0193kody błędów obdiifiatecuscan kody błędówspalona zarowka od zegarow i airbag alfa 156kody błedów alfalista błędów obdobd 2 błedyalfa błędy obdalfa 156 objasnienie kontrolekalfa kody błędóweprom fes egr program1658 CODICE EOBD FIATobd2 kodykody błedów obd 2kody błedów obd b1205 kody bledukody bledu obd pc700obd2 po 700 po polskukomunikat błędów alfa romeo 156kody błędów obd2 0113alfa romeo b1025błąd c 1052 fiatkody błędów alfa 147 B1800blad c0507opis błędó alfabłędy obd opelkody błędów 05658p032db1047 on fiatecuscanBłędówcodici eobd b1031obd2 kody doerror b1030 alfa romeo 159p0601 alfap0421alfa 166 centralka klimatyzacjikody obd po polsku b1403obd ii codekody usterek opel 1572 airbag b1042kod błedu obd p0403alfa romeo komunikat inneficient oilalfa romeo 156 kontrolka spalona żarówkacody obdiikod bledu po405obd2 wykaz bledow alfakody błedow obd2 canseat kod bledu p0130znaczenie błedów poduszki FESobd alfa romeofehler p032dkody błędów alfa romeo 147 B1800kod bledu 1679błąd p1655 opelkody obd po polskuscania 124 kasowanie błędówlista kodów obdblad po401 boxerbłędy OBDII p0130alfa 159 generator lampe blinkerkody błędow obdbledy obd2chybovy kod b1031tabela bledow obdkody alfy 156kody błędbład p 514 obdjtd turbo solenoidebłąd p0370seat blad 156codici obd b1040b1039 kody błędów16804 - catalyst system: bank1: efficiency below thresholdblad obd p1320obdii turbocharger boost sensor b circuit high bank 1 sensor 3u0500 alfa
