Strona 11 z 13 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 123
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
  1. #101
    Użytkownik Rowerzysta Avatar chomiko
    TOS / WU
    166 2.4 JTD CF3 140KM 2001r
    Czas spędzony na forum
    3 d 6 h 3 m
    kody błędów, soft, potrzebujesz pisz PW, wersja 2011 Grudzień.
    Coś do starszych wersji też się znajdzie, tak myślę
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #102
    Użytkownik Embrion Avatar Bert69
    166/2.4JTDm/175KM/Sportronic/11.03'
    8 h 40 m
    A co powiecie na taki błąd. Szukam informacji "B1021 - Rear sensor signal" a znajduję informacje "B1021 Driver's airbag - high resistance" i co ma kontrolka spalonej żarówki do airbag. Wklejam informacje o zeskanowanym błędzie i może ktoś mi odpowie dlaczego kontrolka przepalonej żarówki mi się świeci gdy żarówki świecą wszystkie nawet ta w popielniczce opisywana w innym poście. Z tego co rozumiem na podstawie opisu błędu uszkodzony powinien być czujnik cofania a działają.
    CONNECTED TO:
    ALFA 166 '03 2.4 JTD 20V
    Valeo XENON headlamp (left)
    ECU ISO code: xxxxxx
    FIAT drawing number: xxxxxxx
    Hardware number: xxxxxxxx
    Hardware version: xx
    Software number:
    Software version: 2A05
    Homologation number:
    ECU programming date: 09/25/2003
    READING ERROR CODES:
    1: B1021 - Rear sensor signal
    Check the following:
    - Sensor faulty
    - Connections faulty
    - Wiring faulty
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU nie odebrało sygnału z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
  4. #103
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    19 d 9 h 28 m
    - prosze do wyboru, do koloru, dotyczy alfy tylko.
    Kod:
    B1020	Siren
    B1020	Front sensor
    B1021	Navigation module: CD error
    B1021	LH mixing actuator
    B1021	Vehicle speed signal (from NFR)
    B1021	Ultrasound sensor
    B1021	Tyre pressure
    B1021	Seat back Forward/Backward Sensor/Motor
    B1021	Rear height actuator
    B1021	Rear sensor
    B1021	Rear RH Super Lock disable
    B1021	Rear position sens. voltage
    B1021	Windscreen wiper relay speed 1
    B1021	LH motor bar
    B1021	Seat back Sensor/Motor forward
    B1021	LH lock engine bar input
    B1021	Headlight position corrector RH motor
    B1021	Foglights relay
    B1021	Ext. handle input for Passive Entry
    B1021	Ext. handle for Passive Entry
    B1021	Driver's curtain airbag resist.
    B1021	Driver's and passenger airbag activation
    B1021	Deadlock enable command output
    B1021	No instrument panel communication
    B1021	Rear sensor signal
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
  5. #104
    Użytkownik Romeo Avatar danus77
    Bełchatów
    24 d 10 h 56 m
    Jak byk masz napisane, że sprawa dotyczy tylnego czujnika poziomowania ksenonów, który znajduje się przy lewym tylnym wahaczu. Co tam sprawdzać jest opisane w innych tematach na forum.
    był Opel Vectra 1.8 CD + gaz
    http://chomikuj.pl/danus77
  6. #105
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 16V 2005'
    17 m
    Ostatnio jak mój znajomy mechanik podpiął mi moją alfe to wyskoczył mi błąd P1619. Co to może byc
  7. #106
    Użytkownik Ogier Pokaż na mapie Avatar trebor
    nowy sącz
    156sw 1.9 jtd 2004
    6 d 20 h 40 m
    Przejrzałem cały temat ale nie znalazłem kodu c1521 orientuje się ktoś co to?
    Wall Streett to jedyne miejsce, do którego jedni przyjeżdżają rolls royce'ami aby zasięgnąć porad u tych, którzy podróżują metrem.
    Warren Buffett
  8. #107
    19 d 9 h 28 m
    - czasami ta stornka może pomóc
    http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122...o/Default.aspx
  9. #108
    klekot ™ gorol Romeo Pokaż na mapie Avatar bocian
    SD
    156 1.6 TS była ----------------- GT 1.9 JTD jest
    40 d 17 h 40 m
    a takie coś ?
    1: P2148 - Ster wtryskiwaczy zespolu 1
    Fuel Injector Gr. A Supply Volts Circuit High
    Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo wysoki sygnał z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz, ale jest przechowywana w pamięci. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu. Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
  10. #109
    19 d 9 h 28 m
    The first letter defines the system designation:
    First Letter
    System Designation
    P Power train
    C Chassis
    B Body
    U Network Communications systems
    For EOBD, first digit defines code type
    First Digit Code
    0 Standard EOBD
    1 Defined by vehicle manufacturer
    2 Standard EOBD
    3 Network Communication
    Second digit defines system identification
    Second Digit Meaning
    0 Standard Code. Refer to generic P0 code list.
    1 Fuel or Air Metering and Auxiliary Emission Controls
    2 Fuel or Air Metering and Auxiliary Emission Controls
    3 Ignition System or Misfire
    4 Auxiliary Emission Controls
    5 Speed control (Idle, vehicle and Auxiliary Inputs)
    6 Trip Computer and Auxiliary Inputs
    7 Transmission
    8 Transmission
    9 Transmission
    - P2148, 2 standard EOBD, 1 Fuel or Air Metering and Auxiliary Emission Controls, 48 numer porzadkowy bledu.
    - niestety korzystanie z oprogramowania FEs powoduje to że nie dostajemy parametrów środowiskowych, czyli warunki przy których powstał bląd.
    - zresztą ten standardowy komunikat z FES-a o niczym nie mówi.
    "Fuel Injector Group "A" Supply Voltage Circuit High".
    - parametry środowiskowe podaje program Alfadiag, AlfaOBD.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 03-03-2012 o 08:36
  11. #110
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    ALFA ROMEO 147 2.0 TS DISTINCTIVE 11\2001
    2 d 12 h 5 m
    u mnie często się powtarza B1005 -CZUJNIK ANTYZGNIECENIOWY LEWY PRZÓD, B1006- CZUJNIK ANTYZGNIECENIOWY PRAWY PRZÓD, B1007- KIERUNKOWSKAZY LE i U1601- USTERKA LINI CAN to 1601 to chyba nie problem z immo. jak piszą w paru wątkach bo u mnie nic się z nim nie, dzieje bardziej to sygnalizuje uszkodzenie ogólnie Lini can, w moim przypadku B1005, B1006, B1007 czy to możliwe?
Aktualnie 3 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (0 zarejestrowany(ch) oraz 3 gości)
  1. Kody bledow
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 19:29
  2. kody serwisowe-simlock motorola
    Utworzone przez provokator w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 25-02-2009, 18:53
  3. [164] kody błędów
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-01-2009, 19:37
  4. [164] Air Bag - zczytanie błędów
    Utworzone przez NOE w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-04-2008, 12:43
  5. Jak odczytać kody błędów w alfie 145 1.6 boxer 1995r.
    Utworzone przez Miki w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-09-2007, 23:19
Tagi użytkowników
kody błędów obd2
kodey bledow obd2
kody obd
obd2 kody błędów
kody obd2 po polsku
błędy obd2błędy obdkody błędów obdkody obd2kody błędów alfaobd kody błędówbłedy obdkody obd iiKODY EOBDkody błędów obd2 po polskuobd kodykody bledow alfakody bledow obdbledy obdopis kodu usterki opel po 195kody błedów obd2kody błędów obd iikody bledow obd2kody usterek obd2p0193kody błędów obdiifiatecuscan kody błędówspalona zarowka od zegarow i airbag alfa 156kody błedów alfalista błędów obdobd 2 błedyalfa błędy obdalfa 156 objasnienie kontrolekalfa kody błędóweprom fes egr program1658 CODICE EOBD FIATobd2 kodykody błedów obd 2kody błedów obd b1205 kody bledukody bledu obd pc700obd2 po 700 po polskukomunikat błędów alfa romeo 156kody błędów obd2 0113alfa romeo b1025błąd c 1052 fiatkody błędów alfa 147 B1800blad c0507opis błędó alfabłędy obd opelkody błędów 05658p032db1047 on fiatecuscanBłędówcodici eobd b1031obd2 kody doerror b1030 alfa romeo 159p0601 alfap0421alfa 166 centralka klimatyzacjikody obd po polsku b1403obd ii codekody usterek opel 1572 airbag b1042kod błedu obd p0403alfa romeo komunikat inneficient oilalfa romeo 156 kontrolka spalona żarówkacody obdiikod bledu po405obd2 wykaz bledow alfakody błedow obd2 canseat kod bledu p0130znaczenie błedów poduszki FESobd alfa romeofehler p032dkody błędów alfa romeo 147 B1800kod bledu 1679błąd p1655 opelkody obd po polskuscania 124 kasowanie błędówlista kodów obdblad po401 boxerbłędy OBDII p0130alfa 159 generator lampe blinkerkody błędow obdbledy obd2chybovy kod b1031tabela bledow obdkody alfy 156kody błędbład p 514 obdjtd turbo solenoidebłąd p0370seat blad 156codici obd b1040b1039 kody błędów16804 - catalyst system: bank1: efficiency below thresholdblad obd p1320obdii turbocharger boost sensor b circuit high bank 1 sensor 3u0500 alfa
