nieregularna praca silnika, szarpania, kołysania, wahania ( falowania )
bubu321
Lokalizacja
G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
postanowiłem dotrzeć do biuletynu serwisowego, który opisuje bolaczkę naszych alf i środki zaradcze.
- nagminna choroba alf 156 TS to nieregularna praca silnika, falowanie, kołysanie, wahania występujące w poniższych warunkach:
1- w fazie rozruchu, nagrzewania silnika
2. faza sterowania na biegu jałowym nagrzanego silnika.
Jako przyczynę techniczną biuletyn podaje niewłaściwe oprogramowanie centralki ECU.
A. - rozwiązanie jakie zastosowano w produkcji to zamontowanie nowej centralki ECU
silnik 1.6 TS od numeru podwozia 89754.
silnik 1.8 TS od numeru podwozia 1126393
silnik 2.0 TS od numeru podwozia 90149.
B. - silniki 1.8 TS oraz 2.0 TS z jednym czujnikiem temperatury płynu chlodzącego , czyli silniki o numerach mniejszych niz odpowiednio 1040269 oraz 1045141 dla silnika 2.0 należy poddać procesowi uaktualnienia oprogramowania.
silnik 1.6 TS wersja oprogramowania 001, 012 uaktualnić do wersji 0.23 ( 46768465)
silnik 1.8 TS wersja oprogramowania 002, 013, 024 uaktualnić do wersji 0.35 ( 46768469)
silnik 2.0 TS wersja oprogramowania 002, 013, 024 uaktualnić do wersji 0.46 ( 46768470).
C. uaktualnienia oprogramowania nie należy dokonywać w ECU dla wersji 011, 022, 033, 044, 055, 066 które to wersje są przewidziane dla silników 1.8 TS, 2.0 TS z podwójnym czujnikiem temperatury płynu chlodzącego.
- po lekturze tego dokumentu nasuwają się od razu pytania
- jeśli ktoś ma silnik 1.8 TS <2.0 TS > z podwójnym czujnikiem temperatury ( vin > 1040269 ) oraz wersję ECU z oprogramowaniem 0.24 , czy musi, powinien uaktualnic wersję oprogramowania do zalecanej wersji 0.35 < 0.46 >.
- może ten brak nowej wersji jest pra-przyczyną choroby naszych alf ?
- chciałbym, aby się wypowiedzieli ci , którzy mają nowsze wersje oprogramowania i mają lub nie, te same problemy co my.
Ja mam nr 1079087 faluja mi obroty podczs dotaczania do swiateł na "luzie"/ sprzęgle + hamulec. jutro sprawdze jaki mam prog.
pzdr Adam
- poniżej moja wersja oprogramowania ( 0.24 ).
- numer rysunku to : 46739436, czyli starsza wersja oprogramowania.
Nie bardzo wiem jakie mam ECU, ale motor w mojej Alfie pochodzi z roku 2002. Jest to 1.8 T.S. 140KM i żadne z powyżej opisanych problemów nie występują.
Pozdrawiam.
- Rafał
- dziura to całkiem inna sprawa, choc tez wkurzająca.
- upgrade pomaga wg. tego biuletunu tylko na
" nieregularna praca silnika, szarpania, kołysania, wahania ( falowania )".
Nie wiem czy sprawa tyczy sie również AR 166 - ale u mnie w/w problemy również występują (zwłaszca lekkie "falowania obrotów" do osiągnięcia temp. 90 st. - później jest dużo lepiej). Z opisu wynika, że mam 2 czujniki i centralkę której nie należy aktualizować (a szkoda:).
No to ja czegoś takiego chyba nie doświadczam.
Czasem, prócz "dziury", występuje drobne falowanie podczas wysprzęglania, ale o to podejrzewam sondę bądź nieszczelny/zapchany wydech.
SIEMA!BUBU mozesz mi powiedziec co to jest ten upgrade?z tego co zrozumialem chodzi tu o uaktualnienie oprogramowania lub w tym pierwszym pzrypadku wymiana ECU...tak?mam u siebie (166 2.0TS 99r)wlasnie problem z falujacymi obrotami do czasu nagrzania sie silnika...
- wg. biuletynu tylko sie wymienia oprogramowanie.
- nowsze ECu było juz montowane w fabryce.
- problem w tym że wg. biuletynu software wymieniamy tylko w samochodach z jednym czujnikiem temperatury !!!.
- auta z dwoma czujnikami temperatury powinny mieć zainstalowaną centralkę z nowszym oprogramowaniem i według tych informacji te problemy nie powinny u nich wystapić.
- biuletyn powołuje sie także na wczesniejsza akcję wymiany oprogramowania w ECU, być może że wtedy te inne alfy ( dwa czujnki temepratury ) były aktualizowane podczas kolejnych wizyt w ASO.
- biuletyn jeszcze wskazuje że przed wymiana oprogramowania sprawdzić, czy czasem powodem problemów nie są : cewki, oryginalność świec, zaolejenie przepustnicy.
DZIEKIIIIIIIIIIII!!!treraz zkumalem...jeszcze tylko jedno...gdzie moge to sprawdzic i ewentualnie zrobic...
- sprawdzić można oprogramowaniem diagnostycznym: Unidiag ( darmowy ) , alfadiag lub też na examinerze.
- w menu informacyjnym należy szukać Fiat Drawing number i potem sprawdzic czy ten numer odpowiada uaktualnieniu.
przedstawiam spis wersji ECU dla rodziny 156 1.6, 1.8 oraz 2.0
- często zakupujemy ECU z alegro i dobrze wiedziec czy nam sprzedają ECU do
156 1.8 TS [ 156_18] , czy też ECU do 156 1.8 TS 16V [932_18].
alfa 156 1.6
1. ECU 0.261.204.731 soft 103735-0396 draw: 46768465, ver xxx [156_16]
2. ECU 0.261.204.731 soft 103735-9676 draw: 46740192, ver xxx [156_16]
alfa 156 1.8
1. ECU 0.261.204.947 soft 103735-0390 draw: 46768469, ver 035 [156_18]
2. ECU 0.261.204.732 soft 103735-9648 draw: 46739437, ver xxx [932_18]
3. ECU 0.261.204.947 soft 103735-9649 draw: 46739435, ver 024 [932_18]
alfa 156 2.0
1. ECU 0.261.204.948 soft 103735-2594 draw: 46768470, ver 046 [156_20]
2. ECU 0.261.204.270 soft 103735-9650 draw: 46739438, ver 066 [932_20]
3. ECU 0.261.204.948 soft 103735-9651 draw: 46739436, ver 024 [932_20]
-jeśli ktoś zauwazy jakieś nieścisłości proszę o poprawienie,
- robiłem ten zestaw zgodnie z danymi ze strony AutoMedia, ale widzę że i tam wkradły się błędy.
- czy wersje 156 2.0 TS od wersji 156 2.0 TS 16V rózniły się tylko jednym lub dwoma czujnikami temepratury ?
dwa wnioski
- C. uaktualnienia oprogramowania nie należy dokonywać w ECU dla wersji 011, 022, 033, 044, 055, 066 które to wersje są przewidziane dla silników 1.8 TS, 2.0 TS z podwójnym czujnikiem temperatury płynu chlodzącego.
- 2. ECU 0.261.204.270 soft 103735-9650 draw: 46739438, ver 066 [932_20]
- czyli wgrywamy najnowsza wrsje 066, subwersja [932_20], czyli do auta z silnikiem 932.
- zamiast oryginalnego pliku wgrywany jest plik MOD, dotyczący likwidacji braku mocy na zimnym silniku.
- po wgraniu reset parametrów adapatacyjnych oraz adaptacja.
- po adaptacji FRA równe 3821 usek na biegu jałowym, nigdy tego nie było w tym aucie.
- wykres sondy lambda jest bardziej prawidłowy w zakresie niskich napięć.
- rozgrzewanie trwa krótko, wysokie czasy wtrysku tylko przez chwilę.
- może to efekt tej temperatury zewnętrznej + 35 st C lub nowy psikus alfy.
- falowanie na postoju zerowe, chociaz logi pokazują że ECU rusza silnikiem krokowym.
- jutro testy na trasie, oraz test braku mocy na zimnym silniku.
Ja mam wlasnie problem rano,chociaz ostatnio to nawet po nagrzaniu samochod przestał jezdzic.Falowania takiego jak opisuja forumowicze nigdy nie miałem,jest ale moim zdaniem bardzo delikatne
- mój vin to ...26109, ale po weekendzie sprawdzę, jakie mam oprogramowanie, tymczasem, jutro i pojutrze mam wesele :)
- alfa jest z 98 roku. 2.0 T.S.
- skąd ściągnąć i w jaki sposób wgrać nowe oprogramowanie do alfy?
A tak na marginesie, to należą sie wielkie podziękowania za wytrwałość i pomoc Bubu. Ciągle czyta, sprawdza, bada i testuje. Wg mnie to bardzo duża pomoc.
- dostęp do nowszych plików oraz procedura wgrania jest w dziale Zrób to Sam, w tym temacie.
http://www.forum.alfaholicy.org/zro...dlaczenia_nowej_puszki_immmo_oraz_kluczy.html
- a testowanie, zmiany w ECU , no cóz zobacz ten temat
http://www.forum.alfaholicy.org/spr...wniejszych_uzytkownikow_forum_alfaholicy.html
-" Dodatkowo obsługa forum przyznała tytuł „elektronika-diagnosty” dla:
• Bubu321"
- tak że dyplom zobowiązuje a i rośnie powoli konkurencja w tym temacie , czyli do następnej edycji konkursu.
- tak na marginesie to chciałbym rozgryżć ten problem , bo jest trochę denerwujący.
- no i wyniki testów, inne ECU, nowe oprogramowanie a wykres poziomy od 40 st -- +60 st C, ten sam. !!!
- no i taki sam brak mocy, jakbym ciągnął cysternę, jak tylko minie magiczną granicę + 60 st C, idzie jak powinien iść.
- czyli pozostała przepustnica, silnik krokowy.
- a i pojawiło się falowanie tak od 600 do 1.200 obr, zgodnie z tym co inny opisują, co jest miało być lepiej a jest jeszcze gorzej.
- czy nie robię jakiegoś błędu w metodzie pomiaru, albo któryś czujnik podaje złe parametry, i jest to błąd stały, którego nie brałem pod uwagę.
- na tym wykresie falowania widać dość dokładnie że to ECU w parametrze żadane obroty podaje zawyżone lub zanizone parametry obrotów, silnik krokowy próbuje tylko się do tego dostosować.
@matt79
- no to muszę kolegę zmartwić, fakt nie ma nowszego oprogramowania do 0.261.204.733 103735-0395 ver 044, draw: 47768466, ale jest MOD.
- z tego co podglądałem oprogramowaniem ECM2001 wersja 3.2 e, to ten mod zmienia 7 parametrów, lambda sensor na zimnym silniku, czasy wtrysku oraz wyprzedzenie zapłonu.
- limiter obrotów zostawia tylko w spokoju.
- co daje w praktyce taki mod, nalezy zainstalować i sprawdzić.
- dla chetnych pliki poniżej.
p.s.
- dla porówniania mod dla 156 ts , wersja 9650-066 oraz 9651-024
http://rapidshare.com/files/271004186/166_20_0395_0.44.rar.html
ME 3.1 nie sprawdzałem wersje oprogramowania.
- ale problem z tym nowszym oprogramowaniem jest taki, że ja stosuję MOD-a.
- czyli nowsze oprogramowanie da ci tylko to , ze będziesz zgodny z ekologią.
- czyli będzie dziura na zimnym silniku, przynajmniej tak jest dla 156 TS.
- a nawet można o tym poczytać z tego linku
http://www.alfa-lancia.pl/forum/viewtopic.php?t=1151014284&highlight=
- temat: Szarpanie przy zimnym silniku, autor krzys76.
