Strona 2 z 28 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 280
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar smooder
    Alfa 156 1.9 JTD 8V 105KM
    Czas spędzony na forum
    22 h 34 m
    Panowie a jeżeli wskźnik w kabinie pokazuje mi zawsze max. pod 70 stopni, ale ciepło w samochodzie robi się dość szybko, leci ciepłe powietrze, ale temp. wskazywana jest zawsze poniżej 70 stopni. Termostat mam do wymiany??
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 156 1.9 JTD 8v 115KM 2004.
    15 d 3 h 15 m
    Cytat Napisał smooder Zobacz post
    Nikoniecznie termostat do wymiany. Najłatwej by było mi napisać, podłacz pod kompa i zobacz ale..
    Czy w lecie też ci tak pokazywał wskaźnik?
    U mnie jak temperatura powietrza jest wyższa to wskaźnik stoi na tych umownych 70 stopniach. A jak jest tak jak teraz te 5 st. C to również mam poniżej tej kreski. Nawet podczas dłuższej jazdy.
  4. #13
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    Anonima Lombarda Fabbrica Automobili - 156 1.9 16v mJTD 140BHP - 2004 - 192A5.000 - CF3
    9 d 54 m
    70 stopni na wskazniku w alfie to standard. U mnie po wymianie termostatu i czujnika nic sie nie zmienilo. Ale wystarczylo na postoju potrzymac auto przez chwile na 3tys obr zeby wskazowka ladnie poszla do gory i wlaczyl sie wentylator.
  5. #14
    Wodzisław Śl.
    2.4 jtd
    5 d 3 h 34 m
    u mnie to samo, probowalem podpiac pod FiatEcuScan i jadac temperatura nie spadla ponizej 73st.
    pierwszy raz rosla do ok 80st, spadla do 73 i znowu rosla... itd.
    mam rozumiec ze to byla praca termostatu? Otwieral sie a gdy woda z duzego obiegu ochlodzila maly obieg to ten znowu zamknal doplyw?
  6. #15
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V jest GC8
    15 d 12 h 51 m
    Panowie, a kto powiedział, że wskaźnik kabinowy jest umowny i że druga kreska do 70st...?
    U mnie "druga kreska" wg. wskazań komputera to 80 st. I tyle pokazuje gdy "jeżdżę" spokojnie w zakresie pracy termostatu bez ingerencji wentylatorów.
    Przejedźcie się kilka (4-5) kilometrów na maxa lub w mocno zakorkowanym mieście, to zobaczycie, że wiatraki będą utrzymywać zarówno kabinowe jak i komputerowe ~90st.
    To tyle jeśli chodzi o JTD/JTD M-Jet/JTDm + oryginalny termostat.
    Osłony pod silnik AR 147/156/GT/GTA/Crosswagon
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes...tml#post814896
  7. #16
    22 h 34 m
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    U mnie jest dokładnie tak samo jak napisałeś, po prostu się zastanawiam czy ten silnik jest non stop nie dogrzany czy jest ok. W dieselowskim oplu (służbowym) jak złapie temperaturę to stoi idealnie na środku skali ok 90 stopni a u mnie tylko raz w dużym korku doszło do tej granicy.
    pozdrawiam
  8. #17
    13 d 1 h 50 m
    Wszystko zależy od tego jaki masz termostat. Jesli oryginalny fabryczny to otwiera się on przy temp. 78C. W 2006 roku fiat wprowadził modyfikację termostatów do JTD i te termostaty utrzymują wyższą temperaturę silnika. OPIERANIE SIĘ NA WSKAŹNIKU KABINOWYM NIE MA ŻADNEGO SENSU - należy podpiąć komputer i odczytać rzyczywistą temperaturę widzianą przez ECU
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  9. #18
    Wodzisław Śl.
    2.4 jtd
    5 d 3 h 34 m
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    czyli jesli temp (oczywiscie na FiatEcuScanie) wzrasta do ok 78 a potem spada do ok 73-74 i znowu rosnie to znaczy ze wszystko w normie? Bo wyczytalem ze termostat org ma 83st, a wlasnie moja bella trzyma ciut ponizej 80
  10. #19
    13 d 1 h 50 m
    Na fabrycznym termostacie w jtd to norma
    AR156 1.6TS 2000
  11. #20
    Użytkownik Romeo Avatar majster
    156sw 02r.
    48 d 10 h 7 m
    Macku, wyczytałem, że orginalny termostat do jtd otwarcie początkowe ma przy temp. 78 - 83 st. C, a całkowite 86 st. C - prawda to?
  1. Zmiana softu
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 10-03-2009, 13:58
  2. [156] Pytanie odnośnie 2.4 JTD
    Utworzone przez Domin_6kila w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2008, 18:52
Tagi użytkowników
alfa 156 termostat z jednym czujnikiem a dwoma
alfa romeo 156 czy sa 2 termostaty
alfa 156 1 9jtd silnik 16v a zwykly
alfa romeo skąd temperatura ecu
jtd skąd tempertura ecu
symbole zbiornikow alfa romeo 156 opis
wahler termostat 78 stopni
termostat alfa romeo 156 1 9 jtd 16v
alfa romeo 156 jtd gdzie jaki czujnik
alfa 147 jtd jaki termostat
temperatura otwarcia termostatu behr
silnik jtd nowy
wachler termostat alfa romeo 156
alfa romeo 156 1.6 ts czujnik wentylatora
co do omegi vernet czy wahler
