Strona 9 z 28 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 280
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
  1. #81
    Czas spędzony na forum
    13 d 1 h 50 m
    Nigdy cały płyn nie zleci - dlatego warto podczas wymiany zalewać takim jakim było wcześniej zalane, a jak nie to zrobić łukankę wodą demineralizowaną
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #82
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 156 1.9 JTD 8v 115KM 2004.
    15 d 3 h 17 m
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Wlałem Paraflu UP różowe. To co zostało to na ewentualne dolewki będzie.
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 19-12-2010 o 10:44
  4. #83
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wodzisław Śl.
    2.4 jtd
    5 d 3 h 34 m
    a jak sie wymiesza rozne plyny to czym to grozi? nie mieszaja sie?
  5. #84
    13 d 1 h 50 m
    Paraflu jest niemieszalne (nawet niebieskie z rózowym) bo może sie zamienic w galaretkę. Można wcześniej zrobic próbe mieszając w słoiku, ale nie wiadomo jak bedzie po nagrzaniu
    AR156 1.6TS 2000
  6. #85
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tofik
    Poznań
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105 KM
    1 d 5 h 24 m
    Cytat Napisał tofik Zobacz post
    Czy to normalne???... Jakieś dwa tyg. temu wyskoczył mi błąd P0115 odnośnie czujnika temperatury... Dziś podczas mojej normalnej trasy podłączyłem sobie lapka z FES gdyż jak wielu z was nie pasowała mi temp. na wskaźniku. Wyszło na to że w normalnym cyklu FES pokazuje mi temp. ok 52 stopnie, temp. powietrza ok. 3 stopni. Rożnica pomiędzy wskaźnikiem kabinowym wynosi jakieś 5 stopni. Owszem moja alfa dochodzi do 90 ale to musi być korek, a jak tylko jest trochę wolnej przestrzeni to zaraz temp. Nie wiem od czego zacząć czy od samego czujnika ( sugerując się błędem ) czy od razu termostat z czujnikiem. Dzięki
    Zacytuję siebie . Dziś wymieniłem termostat w ASO ( 60663619 ). Wracając do domu wskazówka stoi na 90 stopniach i nie drgnie nawet o minimetr. W końcu ciepło w autku ... Pozdrawiam
  7. #86
    Gliwice
    15 d 3 h 17 m
    Ja mam takie przemyślenia, czy to nie jest wina czujnika- pewnie jest rezystancyjny, że tak pokazuje żle na desce rozdzielczej na wskaźniku. A może wskażnik nie jest dobrze skalibrowany z czujnikiem. Czujniki rezystancyjne mogą ulegać starzeniu.
    Z tego co tu czytałem są dwa czujniki w termostacie, jeden do ECU a drugi na wskaźnik na desce.
  8. #87
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    Anonima Lombarda Fabbrica Automobili - 156 1.9 16v mJTD 140BHP - 2004 - 192A5.000 - CF3
    9 d 54 m
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Kupiłeś możę koncentrat?? Ile litrów?? Jeśli tak to w jakich proporcjach to rozlałes??
  9. #88
    Poznań
    1 d 5 h 24 m
    Cytat Napisał jackdaniels Zobacz post
    Wg. instrukcji 1:1
  10. #89
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    2 d 23 h 52 m
    Potwierdzam wymieniłem dzisiaj termostat na zewnątrz temp. -8 a wskazóweczka od temperatury cieczy po przejechaniu ok 5 km stoi na 90 stopni i ani drgnie. Wcześniej bywało różnie ok 70 a jak była taka temperatura jak dziś to pracowała między 60 a 80
    PS termostat vernet
  11. #90
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nietyx
    Gliwice
    AR 147 1,6 TS & Fiat Ducato
    4 d 18 h 42 m
    Temperatura u mnie kompletnie faluje od 50 do 100 paru stopni poczytałem, poczytałem i dowiedziałem się że jest to termostat, teraz mam pytanie który wziąść bo akurat na to pytanie tak konkretnej odp nie znalazłem
    Vernet czy dopłacić za EPS?
  1. Zmiana softu
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 10-03-2009, 13:58
  2. [156] Pytanie odnośnie 2.4 JTD
    Utworzone przez Domin_6kila w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2008, 18:52
Tagi użytkowników
alfa 156 termostat z jednym czujnikiem a dwoma
alfa romeo 156 czy sa 2 termostaty
alfa 156 1 9jtd silnik 16v a zwykly
alfa romeo skąd temperatura ecu
jtd skąd tempertura ecu
symbole zbiornikow alfa romeo 156 opis
wahler termostat 78 stopni
termostat alfa romeo 156 1 9 jtd 16v
alfa romeo 156 jtd gdzie jaki czujnik
alfa 147 jtd jaki termostat
temperatura otwarcia termostatu behr
silnik jtd nowy
wachler termostat alfa romeo 156
alfa romeo 156 1.6 ts czujnik wentylatora
co do omegi vernet czy wahler
