Strona 1 z 28 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 280
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
    Czas spędzony na forum
    N/A
    Exclamation Wszytkie informacje odnośnie termostatów silników JTD , TS i V !!!
    Uprzejmie proszę o niezakładanie kolejnych tematów dotyczących termostatów w silnikach JTD , TS i V . Zbliża się jesień i zaczną się one mnożyć jak grzyby po deszczu .
    W tym temacie są wyniki wyszukiwania najbardziej obszernych postów zawierających te informacje .
    Wyszukiwarka na hasło "jaka temperatura" i "termostat" pokazuje dzięki Wam swoje możliwości i naprawdę działa .
    http://www.forum.alfaholicy.org/sear...earchid=114473
    Proszę Was drodzy forumowicze abyście kontynuowali dyskusję w tych tematach a w ten sposób unikniemy bałaganu i tworzenia często kilku identycznych zapytań w ciągu jednego dnia. Zaoszczędzicie sobie drapania klawiatury a nam pracy .
    Mam nadzieję że nie będzie to dla Was uciążliwym problemem .
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...termostat.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...mostat_ts.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...at_wybrac.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...wy_1_8_ts.html
    Oczywiście to tylko przykładowe wątki .Jeżeli znajdziecie jeszcze coś ciekawego na Naszym forum dajcie znać na PW to wkleję w tym temacie .
    Z góry dziękuje i życzę miłej lektury.
    Marcin
    Ostatnio edytowane przez Superjahu007 ; 08-09-2009 o 22:02
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
  3. #2
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 SW 1,9 05' i 2.5 V6 00'
    24 d 21 h 28 m
    Brawo. Ciekaw tylko jestem ile osób to znajdzie, a ile założy nowy temat...
    Nie ma zbyt szybkich aut.... są zbyt wolni kierowcy.
  4. #3
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    3 d 4 h 39 m
    Panie Adminie mógłby Pan zrobic cos podobnego odnośnie "falujących obrotów"
  5. #4
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 156 1.9 JTD 8v 115KM 2004.
    15 d 3 h 17 m
    To ja zaczne temat. Na początek mam pytanie, skąd komputer (np. Alfadiag) bierze odczyt temperatury. Czy z ECU czy z czujnika przy termostacie. Chyba, że najpierw ECU zczytuje przez ten czujnik. Czy same czujniki też padają, a okazuje się że termostat działa dobrze.
    Jeszcze jedno pytanie. Czy w JTD 8v i JTDM 16V, jest termostat z tą samą temperaturą otwarcia?
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 13-10-2009 o 09:48
  6. #5
    13 d 1 h 50 m
    Komputer bierze odczyt z ECU, a ECU z czujnika temperatury w termostacie. Ten czujnik ma dwa obwody jeden do wskaźnika drugi do ECU - stąd różnice wskazań.
    Zdarza się że padnie sam czujnik, czujniki zazwyczaj na skutek korozji traca kontakt elektryczny z masą. Ważne jest jaką temperaturę "widzi" ECU, a nie jaka masz na wskaźniku, dlatego tylko podpięcie komputera zdiagnozuje uszkodzony termostat
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  7. #6
    osa
    ja mam pytanko:swoją Alfe kupiłem jakoś w wakacje i od tamtej pory wskaźnik pokazuję caly czas 50 stopni ;/ raz tylko gdy jechałem do Zielonej Góry na mecz i stałem w korku to temp podniosła się na ok 70 stopni.Co może byc spowodowane tak niska temperatura???
  8. #7
    Gliwice
    15 d 3 h 17 m
    Cytat Napisał osa Zobacz post
    Jak dla mnie termostat jest cały czas otwarty, a więc do wymiany. W lecie tym bardziej powinno się podnieść. Wskażnik w kabinie przekłamuje i traktuj go orientacyjne. Najlepsza metoda pomiaru to przez komputer. U mnie w lecie dochodzi w korkach do umownej temp. 90 stopni i właczą się wentylator.
    Sprawdź rurę od chłodnicy czy nie robi się od razu ciepła.
    Jeśli nie działa ci też ogrzwanie teraz w zimie to kolejny objaw niesprawnego termostatu.
    Poszukaj tematów o termostatach i temperaturze, pełno tego.
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 27-01-2010 o 10:23
  9. #8
    Użytkownik Embrion
    Białystok
    Alfa 156 - 1,9 JTD - 105 km (1998)
    N/A
    Witam.Nie mam problemu z termostatem, gdyz otwiera sie i weze grzeja sie po odpowiednim czasie pracy silnika, ale mam problem z czujnikiem temp. silnika który pokazuje wskazanie na dece rozdzielczej, oraz z wentylatorem. I to jest najwiekszy kłopot na powoli zaczynajace sie cieple dni.. Czujnik pokazuje cały czas 50 stopni nawet po jezdzie 200 km , a wentylator nie załącza sie.Stad moje pytanie jaki czujnik jest odpowiedzialny za włącznie wentylatora, oraz jaki czujnik pokazuje temperature silnika na desce. Auto Alfa romeo 156 1,9 JTD 105 km 1998 rok.Dziekuje z gory za podpowiedzi i pozdrawiam.
  10. #9
    13 d 1 h 50 m
    To ten sam czujnik wkręcany w termostat - na podstawie jego wskazań ECU załącza wentylatory
    AR156 1.6TS 2000
  11. #10
    Użytkownik Embrion
    Białystok
    N/A
    Z tym że w termostacie są 2 czujniki. Na jeden styk, no i na dwa styki, i który do czego służy? Który jest odpowiedzialny za informacje do ECU o temperaturze silnika.I przy jakiej temperaturze powinien załączać się wiatrak, czy powyżej 90 stopni dopiero powinien załączyć się pierwszy bieg wiatraka? Po wymianie czujnika temperatura jest nadal taka sama około 50 stopni jak jade, jezeli stoje i grzeje auto tak z 15 - 20 min temperatura wzrasta do umownych 90 stopni ale wiatrak nadal stoji.Podejerzewam że termostat jest ciągle otwarty, na lato to i może dobrze ale ten wiatrak ;/ Macie moze jakies pomocne sugestie z waszej strony.Z gory dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam
    ---------- Post dodany o godzinie 12:08 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:43 ----------
    Mam jeszcze jedno pytanie.Czy uszkodzony termostat wykaze diagnostyka komputerowa silnika. U mnie na diagnostyce pokazało uszkodzony czujnik temp silnika, wiec wymienilem ten czujnik na jeden styk wkrecony w termostat, i uszkodzenie obiegu wentylatora. Nie wiem czy jedno mozna polaczyc z drogim i przez uszkodzony czujnik ECU nie zalacza wentylatora, czujnik wymieniony temperatura podczas jazdy nadal 50 stopni.
  1. Zmiana softu
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 10-03-2009, 13:58
  2. [156] Pytanie odnośnie 2.4 JTD
    Utworzone przez Domin_6kila w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2008, 18:52
Tagi użytkowników
alfa 156 termostat z jednym czujnikiem a dwoma
alfa romeo 156 czy sa 2 termostaty
alfa 156 1 9jtd silnik 16v a zwykly
alfa romeo skąd temperatura ecu
jtd skąd tempertura ecu
symbole zbiornikow alfa romeo 156 opis
wahler termostat 78 stopni
termostat alfa romeo 156 1 9 jtd 16v
alfa romeo 156 jtd gdzie jaki czujnik
alfa 147 jtd jaki termostat
temperatura otwarcia termostatu behr
silnik jtd nowy
wachler termostat alfa romeo 156
alfa romeo 156 1.6 ts czujnik wentylatora
co do omegi vernet czy wahler
