witam
szukałem szukałem i nic nie znalazłem odnośnie mojego problemu ze sprzęgłem. a mianowicie
- wciskam pedał sprzęgła
- po wciśnięciu zaczyna mi z kilka razy delikatnie pulsować pedał z jednoczesnym słyszalnym wyraźnie metalicznym takim chrupaniem (podobny jak odgłos abs gdy zaczyna działać)
- podczas wysprzęglania też to czuć i słychać
- po wysprzęgleniu jest ok
dodam, że nie zawsze tak jest i czasami nawet przy kilkakrotnym wysprzęgleniu jest ok i nic nie "chrupie". obstawiam łożysko oporowe ale jak dla mnie trochę dziwny objaw gdyż zazwyczaj powinno szumieć.
tak czy siak pewnie i tak zrzucę skrzynię wcześniej czy później, ale być może ktoś z was miał coś podobnego (oby nie)
za długo było dobrze![]()
Odpowiedz z cytatem
