Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: 2.4 jtd Chyba zapowietrzylem wtryski
    Użytkownik Alfa i Omega
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Domyślnie 2.4 jtd Chyba zapowietrzylem wtryski
    Witam wszystkich. Mam duzy problem. Ostatnia rozwalilem miske olejowa, skleilem ja. Robilem to sam w garazu(zrobilem podjazd z desek ok 40 cm), wiechalem na ten prowizoryczny kanal zrobilem swoje. Przy probie odpalenia auto kreci ale nie chce odpalic (wiezdzajac na kanal wskazowka byla na rezerwie). Chyba ja zapowietrzylem -JAK z tego wyjsc????? Druga mozliwa przyczyna jest taka ze moze mam zaslaby akumulator (muza grala na Full). koledzy prosze pomuzcie. Dzisiaj podladuje akumulator- mam nadzieje ze to on.
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Odpowietrzenie układu jest banalnie proste, nawet jak wymieniam filtr paliwa to wkręcam suchy. 3x zapłon aż pompka w baku przestanie pracować, odpalam i po sprawie. Ciekawi mnie ile klejenie miski wytrzyma i podładuj aku.
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    Kolego a podczas uderzenia miską nie zadziałało bezwładnościowe odcięcie paliwa - ten guzik pod fotelem kierowcy trzeba wcisnąć. Układ paliwowy w JTD sam się odpowietrza
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Szopie
    Z wcześniejszych postów pamiętam ze dojechał pod dom i zobaczył plamę oleju, czyli auto jechało. Sprawdź czy pompka w baku daje oznaki życia. Będzie ją słychać w bagażniku jak włączysz zapłon.
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    OK wiem ze w niektorych alfach jest ten magiczny guzik ale u mnie nie moge go zlokalizowac. Gdzie dokladnie szukac PANOWIE
    Jest we wszystkich pod fotelem kierowcy
    AR156 1.6TS 2000
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Nadal kaplica. Kreci ale nie odpala. jakies rady. Jutro chyba wezwe goscia z komputerem za 50 zl sprawdzi mi kompa- chyba ze ktos ma lepszy pomysl
    Szopie
    Pompkę w baku sprawdziłeś jak Ci pisałem? Pewnie nie.
    sproket
    Czujnik bezwładnościowy jest dość sprytnie ukryty, pod fotelem kierowcy, też nie mogłem go znaleźć więc wykręciłem fotel.Jak zaglądasz pod fotel to go na pewno nie zobaczysz
    Pod fotelem masz przetłoczenie w podłodze, w poprzek auta które ma wysokość jakieś 8 cm i musisz ręką poszukać dziury w której ukryty jest wyłącznik i wcisnąć go.
    A nie świeci Ci się marchewa ?
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Co do guzika zlokalizowalem go , banalna rzecz caly czas bylem przekonany ze jest to zatyczka jakiegos otworu i przez to szukalem dalej( niepotrzebnie) a co do marchewy czyli wtrysku to swieci sie.
    jeszcze jedno pytanie gdzie wyswietlaja sie ewentualne bledy kompa.
  1. Wtryski
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 07:16
  2. wtryski 2,4 jtd
    Utworzone przez mimi 01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 19:03
  3. [156] Wtryski 2,4 JTD
    Utworzone przez alfa156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2012, 13:08
  4. [155] wtryski 1.8TS 8v a 1.7TS i 2.0TS
    Utworzone przez Toofik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 20:30
  5. Wtryski w TS
    Utworzone przez devon58 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 27-01-2011, 20:27
