Strona 140 z 144 PierwszyPierwszy ... 4090130131132133134135136137138139140141142143144 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,391 do 1,400 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #1391
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    U mnie
  2. #1392
    Użytkownik Romeo Avatar alfasound_mania
    Gdańsk
    Alfa Romeo 155 1.8 8V;Alfa Romeo GT 1.9 JTD;Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    AR GT 2004 r. JTD. Brak mocy do 2600 obrotów. Między 2600 a 3500 Turbo wstaje. wygląda to tak jakby działało w trybie awaryjnym.
    Brak błędów, poza czujnik temp. Turbo.
    Przepływka przy próbach drogowych pokazuje odpowiednie ilości.
    Turbo dmucha zgodnie z zadanymi wartościami --- MAP sensor zmieniany.
    Turbo regenerowane w kwietniu - przebieg od regeneracji około 3 tys. kilometrów.
    Równolegle regeneracja wtrysków - korekty w obecnej chwili ok.
    EGR czyszczony brak oznak zawieszania EGR w niskich obrotach.
    Turbo zakładane w kwietniu razem z nowymi płynami i filtrami.
    Brak komunikatu na desce rozdzielczej.
    Jakieś pomysły?
    Pozdrawiam, Damian.
    Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
  3. #1393
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Jak oceniacie moje aktualne ciśnienie doładowania? Auto jeżdżone głównie po mieście na krótkich odcinkach...
    Ciśnienie doładowania.rar
  4. #1394
    Alfa Romeo GT 1.9JTD 190KM 410Nm 2008r.
    Po raz kolejny w zimę pojawił mi się komunikat z tytułu.
    Sytuacja wygląda tak:
    Zaczeły się w zeszłym tygodniu mrozy (-8 i więcej). Gdy rano odpalam auto wszystko jest ok, jadę kilkaset metrów i nagle auto traci całą moc. Praktycznie nie jest w stanie dobić do 2000 obrotów na 1 biegu. Abym mógł dalej jechać muszę na 2-3 biegu rozpędzić się i osiągnąć obroty na poziomie 3500-4000 obrotów. Wtedy nagle auto dostaje zryw i już normalnie jedzie dalej.
    Dzieje się to codziennie rano od czasu mrozów.
    Dzisiaj rano dopiero po około 10 minutach jazdy (auto już jechało ok) pojawiła się wyżej wymieniona kontrolka.
    Auto nie dymi na czarno.
  5. #1395
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
    EGR zaślepiony lecz ta pieruńska kontrolka check się świeci. Szukam magika który zna się na rzeczy i wytnie mi to ustrojstwo z ECU. A pytanie jeszcze do jakiś "tjuneruf" założyłem front IC do mojej 1.9jtd gt chciałbym zrobić mapę wraz z wywaleniem EGR lecz moje sprzęgło jest praktycznie trupem jak myślicie najpierw sprzęgło wymienić potem chip czy nie ma to znaczenia w jakim stanie jest sprzęgło (nie ślizga, bierze wysoko) ?
    Najlepiej Kraków +100km
  6. #1396
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Jak sprzęgło pada to po przy większej mocy padnie jeszcze szybciej pewnie. Wymienić i dopiero robić.
  7. #1397
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar AlfonsGT
    Alfa Romeo GT 2.0 jts
    Pokazuje mi check engine to jest jakiś problem? Trochu inny napis niż ten ale jednak coś z slinikiem więc pytam
  8. #1398
    A.R. GT 1.9 JTD
    Domyślnie Alfa gt 1.9 JTD choinka
    Panowie poddaje się
    Wymieniono wciągu miesiaca:
    Map sensor
    EGR
    Turgoboostera
    Wężyki podciśnienia
    Przepływomierz
    Wyczyszczony kolektor ( brak klap)
    Sprawdzone węże od turbo po przepustnice
    A ciaglecheck
    Błędy to wkoło to samo wyskakują zaraz po przekręceniu kluczyka
    P0101
    P0638
    P0047
    P0489
    Dodatkowo wywala monit o uszkodzonych świecach żarowych po zdjęciu kapturków ze świec problem świec znika
  9. #1399
    A.R. GT 1.9 JTD
    Tak myślałem mechanik też właśnie tak zareagował rozłożył ręce
  10. #1400
    alfa romeo 147 TS 1.6 105KM
    witam
    czytam i czytam i czytam ten post i nie widzę tutaj informacji o tym błędzie w silnikach twin spark.
    Które z rzeczy do sprawdzenia w związku z tym błędem są do sprawdzenia w tych silnikach?
    Mam ten błąd w swojej alfie jakieś 2 lata, zero spadku mocy, odpala bezproblemowo, świeci się cały czas.
    Raz oddałem mechanikowi aby usunął ten błąd - wymienił sondę lambda.
    Błędu nie było jakiś tydzień.
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
