S
SHELLER35
Guest
Witam. Mam zamiar wymienić sondę lambda w AR 156 1.8TS 16V 98r.
Jak ją po wymianie zaadaptować. Czy trzeba to robić?
Czy to wystarczy? Nie trzeba resetować parametrów? Czy może jest to jednoznaczne?nie, usuwamy tylko błędy, jeśli były,lub są obecnie.
Błędy kasuje się poprzez podpięcie do kompa.Czy można to zrobić przez rozłączenie akumulatora,czy trzeba jechać na kompa?
