Strona 2 z 113 PierwszyPierwszy 12345678910111252102 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 1123
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Opole
    156 1.9JTD 16V 140 KM 2003 FL
    Czas spędzony na forum
    15 h 38 m
    Wypróbowałem program. Moje spostrzeżenia:
    Wystarczyło wybrać nr portu com, wybrać model i programik się połączył. Sterwniki do kabla się same zainstalowały (vista).
    Da się odczytać kody błędów jednak u mnie nie było więc sie nie wyświetliły. Można odczytać sporo parametrów pracy silnika i rysować wykresy graficzne. Niestety przy wybraniu niektórych parametrów do wyświetlenia wartości program zwiesza się i trzeba go uruchamiać od nowa. Dzieje się to przy parametrach gdzie wartość powinna być w V.
    Najciekawsza w programiku jest możliwość testowania przekaźników.
    Można uruchomić 1 i 2 bieg wentylatora, pompe paliwa, przekaźnik od klimy, testować lampke check, testować lampke od wysokiej temp. płynu chłodzącego, zawór egr i jakis zawór boost? (co to?) Myśle że warto zająć się tym programikiem.. szkoda że się zwiesza..
  2. Thanks bubu321 thanked for this post
  3. #12
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    13 d 17 h 3 m
    - a jakieś zrzuty z informacją o ECU, parametrach na biegu jałowym.
    - vista z SP , czy bez niego ?
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
  4. #13
    Użytkownik Romeo Avatar sedici
    OPL
    Alfa 156 1.9 Multijet 16v
    8 h 42 m
    Cytat Napisał Keeperek Zobacz post
    który model wybrałeś?
  5. #14
    AR GT 1.9 JTD
    21 h 55 m
    AR 147 Bosch EDC 15C7 1.9 łączy się bez problemu, szkoda tylko, że nie obsługuje EDC16 F3/EOBD
  6. #15
    Opole
    15 h 38 m
    Vista Home Sp1. Wybralem Alfa 156 02-> EDC 15. Ale polowy parametrow nie da sie odczytac. (program wiesza się). Testowanie przekaźników działa. Dodam jeszcze że Unidiag działa mi tylko z definicją EDC16. Wrzucilem tez jeden zrzut z unidiaga. Moze sie to komuś przyda..
    Tu pare zrzutów ekranu.
    http://rapidshare.com/files/307381014/zrzuty.zip.html
    Zastanawia mnie jeszcze ten odometer.. na liczniku 100600km a w unidiag 1.101E4
    może jest to związane ze złym skalowaniem? w pliku definicji jest:
    RDBLI_2000, 0x21, 0x03, "Odometer", 1, "Odometer", 1, "#scaling unsigned 3 ""X*0.1"" km";
    Ostatnio edytowane przez Keeperek ; 15-11-2009 o 18:44
  7. #16
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar prymie
    oświęcim
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.
    15 d 10 h 30 m
    U mnie się nie łączy. Próbuje, próbuje, nawet czasem pisze że stracił połączenie i znowu próbuje je nawiązać ale na końcu i tak jest "disconnected". Szkoda tylko że nie mogę sobie sprawdzić actuators - w Alfadiagu też nie działa ta zakładka dla mojego ECU
    232.4KM i 497.6Nm by Aligator
  8. #17
    ŁAŃCUT
    3 d 9 h 34 m
    Witam czyli że jest problem z połączeniem sie tego programu z silnikami 2,4 JTD CF2 jesli sie to komus uda to prosze o informacje z góry dziekuje.
  9. #18
    OPL
    8 h 42 m
    właśnie zdziwiło mnie że mogłeś odczytać jakiekolwiek parametry w multijecie (w końcu to edc16c8) , ja połączyłem się >156 01 edc15c7 cf3 i mogłem tylko zakładkę actuators , a po połączeniu nie wyświetlało mi prawdziwych danych kasety , trzeba poczekać na rozwój ...
    odometer sprawdź na ADiagu , bo UD ma sporo błędów w definicjach
  10. #19
    glony
    156,JTD
    N/A
    Talking
    czy bedzie to dzialalo ze 156 jtd 1,9 ,99r?
  11. #20
    OPL
    8 h 42 m
    Cytat Napisał ursusc360 Zobacz post
    powinno ,spróbuj z zakładką > alfa 156 edc15 , bo taką masz kasetę
    fiatecuscan crack
    FiatEcuscan chomikuj
    fiatecuscan keygen
    fiat ecu scan crack
    fiat ecu scan keygen
    fiat ecu scan chomikuj
    fiatecuscan 2.7.2 crack
    fiatecuscan 3.3 crackfiat ecu scan 3.3 crackfiatecuscan 3.3 keygenfes 3.3fes 3.3 crackunidiagkwp2000fes chomikujfiatecuscan 3.3 crackedfiatecuscan keyprogram diagnostyczny diagnostyka chomikujprogramy diagnostyczne chomikujkeygen fiatecuscanfes crackFES 2.5program diagnostyczny alfa romeofiat ecu scan 3.3 keygenfes program
