- a ja znalazłem, dość szybko, #1, pierwszy temat.
- była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
- 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
Na stronie http://www.fiatecuscan.net/ jest tylko nowsza wersja 2.4 czy w związku z tym jest gdzieś alternatywne żródło ściągnięcia programu w starszej wersji wlasnie pod tą witaminke czyli 2.3.1
Zapodajcie jakiegoś linka. Z góry dzięki!
[Alfa Romeo 156 Sportwagon 1,9 JTD 140KM 2003]
"[...] Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców [...]"
komplet jest tutaj:
http://chomikuj.pl/danus77
folder alfa
hasła poszło na pw
był Opel Vectra 1.8 CD + gaz
Wiec ja dalej z tematem krecacego sie wyntylatora na LOW SPEED
Myslalem ze juz problem rozwizalem bo przestal sie krecic i wlaczal sie tylko przy ok 80 stopniach i przy wlaczaniu klimy ale po kilku dniach sprawa wrocila.
wydaje mi sie ze to sprawka FES potym jak zapodalem test wiatrak sie przestal wylaczac. Postanowilem zrobic to samo AD i tez zadnych rezultatow dalej LOw speed kreci. Potem znow FES i nagle sie uspokoilo ale tak jak napisalem wyzej tylko na kilka dni.
Wentylator chodzi jak mam wlaczony zaplon NonStop. Wczoraj dlubiac cos przy aucie rozladowalem sobie przez niego aku a to bardzo niedobrze ponoc wplywa na Sensor AIRBAG
Macie moze jakies pomysly co sie moglo wydazyc i jak to rozwiazac
Można prosić hasło?![]()
Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r. - Moja obecna
Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r. tatowa
Alfa Romeo 145 1.7 16v 1995r. - Moja była
+1 też proszę
Byłe:FiatPunto1.2 mk1,Rover75 1.8,HyundaiCoupe2.0 SEObecnie AR 159 1.9 JTDM 16V 192KM/410Nm
mam blad czujnika cisnienia gazolu, czy czujnik cisnienia paliwa mozna czyscic? jesli tak to czym, jak?
moze to byc przyczyna bledu czy to raczej bedziepowazniejsza sprawa? blad p0191
"Na trzy cztery składamy litery. Litery w wyrazy, które we frazy a. Te z kolei w obrazy bez skazy obrazy te wiele razy. Giną bez wieści. Do formy wkładam treści. I jeśli się już nie mieści. Ustami łomotam, wyrazami miotam w locie. Tnę je na części. Stary, ty mi tutaj nie tutaj. Rymem rzucaj. Piorunująca akcja. Melodeklamacja. Składaj albo spadaj. Rób coś a nie gadaj. Nie pierdol trzy po trzy. Kto tu jest najlepszy?"
Aktualnie 3 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (1 zarejestrowany(ch) oraz 2 gości)
