Strona 69 z 149 PierwszyPierwszy ... 19596061626364656667686970717273747576777879119 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 681 do 690 z 1482
Temat: JTD, nowy program diagnostyczny tylko do obsługi JTD.
  1. #681
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Tu masz liste sterownikow obslugiwanych przez FES: http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
  2. #682
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    a na moje pytanie brak odpowiedzi?
    ELM musi miec wylutowany opornik czy nie? jakie sa wady i zalety tego zabiegu?
  3. #683
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Powiem inaczej
    Kabel który dostałem pierwszy raz od viaken_pl nie łączył się z FES
    Prosiłem ich o przerobioną wersje i niestety byłem zmuszony korzystać z reklamacji. Potem przysłali właściwy kabel.
    Tak więc ten pierwszy pewnie nieprzerobiony był.
    Zalety: ELM połączy się z FES i ECU w Alfie
    Wady: Brak gwarancji a i coś spartolić można ;p
  4. #684
    wspomnienia po AR GT
    Cytat Napisał DieselJTD Zobacz post
    jeżeli teraz zakupisz na Allegro ELM 327 np:
    http://allegro.pl/euroscan-2009-inte...323332047.html
    lub
    http://allegro.pl/interfejs-elm-327-...333574426.html
    to żeby połączyć się z CAN, z płytki interfejsu musi być usunięty rezystor 120ohm, te powyżej interfejsy są niezgodne ze specyfikacją producenta chipu, natomiast przerobiony już interfejs na Allegro oferuje Viaken: http://moto.allegro.pl/interfejs-elm...341852766.html lub komplet:http://allegro.pl/hit-pakiet-k-can-d...339895918.html
    zalety: gwarancja jest ale tylko na interfejs przerobiony przez Viaken-a, możliwość połączenia się z CAN, osiowanie proxy, połączenie z BC
    wady: brak
    ---------- Post dodany o godzinie 11:46 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:15 ----------
    jeżeli ktoś ma problem z licznikiem, radiem, Connect nav + w FES 2.6 jest bug-osiowanie proxy działa poprawnie tylko jeżeli ustawimy język angielski
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 30-11-2010 o 11:18
  5. #685
    Wodzisław Śl.
    o to mi chodzilo, dzieki za pomoc
    czyli jakbym w pandzie wymienil licznik to osiowac tez go mozna tym kablem i nie trzeba do serwisu leciec?
  6. #686
    dokładnie
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 30-11-2010 o 15:39
  7. #687
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    Próbował się ktoś już połączyć z Proxy Alingment?? tak BTW jak komuś nie będzie chciał się łączyć z tą "usługą" należy zmienić języki na English i będzie ok
  8. #688
    Cytat Napisał khropek Zobacz post
    Próbował się ktoś już połączyć z Proxy Alingment?? tak...
    z którymi hostami sieci Can łączyłeś się: NBC, NCM, NGE, NQS, NRR/RMN, NFR, NPG, NVB, NCL, NPP?
  9. #689
    Właśnie nie moge rozgryść o co wogóle chodzi w tym całym Proxy, mam info CAN-a spis centralek i urządzeń, ale większość nie aktywna jest, np interesuje mnie adaptacyjny Cruise Control, co to i po co, zwłaszcza że mam założony z powodzeniem Tempomat mimo braku czujników i części wiązek.
    Chciałem kliknąć procedurę Proxy, ale pisało coś o Alfa Code, a takowego nie posiadam, musze chyba mieć duplikat karty, ale nie jestem pewny czy ten kod nie był wymagany tylko do Alarmu.
    The PROXI Alignment procedure is used to configure the modules connected to the CAN network of the vehicle. A flashing odometer indicates the the PROXI is not aligned properly. If your odometer flashes or you have added/removed/replaced CAN modules from your vehicle then you need to execute this procedure. The most common cases when you need PROXI Alignment is after replacing your Instrument Cluster or after replacing/retrofitting a Connect Nav module.
    NOTE: Please read carefully all data on the "Info" screen. Check if available and configured modules correspond to your vehicle. Also, if the Info screen shows that added or removed ECUs are detected, check if those ECUs are detected correctly.
    NOTE: Make sure that your FiatECUScan log files folder is configured properly as the program will write some important information about your current PROXY configuration and you will need to send the log file to the author in case of procedure failure.
    NOTE: The "Indicators Command" and "Alarm Country Mode" will be restored to the factory default value after this procedure. You may need to connect to the Body Computer and correct these settings after execution of this procedure (you need to know your vehicle's 5-digit security code to do that).
    WARNING: DO NOT INTERRUPT the procedure once it has started. The key should be at MAR and Engine OFF. After successfull execution of the procedure turn your key to OFF and wait at least 5 seconds before turning it back ON.
  10. #690
    Właśnie nie moge rozgryść o co wogóle chodzi w tym całym Proxy, mam info CAN-a spis centralek i urządzeń, ale większość nie aktywna jest.
    w zakładce "Informacja" masz przeprowadzoną analizę konfiguracji sieci CAN w pojeżdzie:
    1. obecnie skonfigurowane moduły CAN
    2. obecnie dostępne moduły CAN
    3. nowe moduły CAN
    4. usunięte moduły CAN
    5. moduły CAN wymagające programowania EOL
    Następnie należy wykonać "dopasowanie" Proxi Alignment Procedure-klawisz F10
    chodzi o to, że ustawienia alarmu przywrócone zostaną do ustawień fabrycznych, żeby je ustawić tak jak było wczesniej potrzebny jest kod elektroniczny (przy zamykaniu/otwieraniu auta z pilota włączają się kierunkowskazy i jest sygnał "beep")
    ---------- Post dodany o godzinie 11:44 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:41 ----------
    poprawiony i zaktualizowany plik tłumaczenia do FES 2.6.
    http://forum.fiatecuscan.net/download/file.php?id=267
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. JTD nowy program doagnostyczny tylko do obsługi JTD
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 12:09
  3. [145] Program diagnostyczny
    Utworzone przez zmar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 22:54
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
  5. [145] program diagnostyczny dla ECU M2.10.4
    Utworzone przez bubu321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 13:48
