Strona 54 z 117 PierwszyPierwszy ... 4444546474849505152535455565758596061626364104 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 531 do 540 z 1169
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
  1. #531
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    Czas spędzony na forum
    19 d 9 h 28 m
    - a ja znalazłem, dość szybko, #1, pierwszy temat.
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #532
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wodzisław Śl.
    2.4 jtd
    5 d 3 h 34 m
    a co mozna zrobic zaznaczajac funkcje body zamiast silnik czy abs? Pytam z czystej ciekawosci, bo nie mam auta w ktorym mozna to wybrac a service to jest kasowanie inspekcji czy co?
  4. #533
    Użytkownik Embrion Avatar MarcinGP
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 140KM
    6 h 44 m
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Kod:
    http://chomikuj.pl/Kobe83/FiatECUScan_v2.3.1.Cracked.rar
    Kod:
    http://rapidshare.com/files/414695371/FiatECUScan_v2.3.1.Cracked.rar
    Jak będą jakieś problemy to pisać.
    Na stronie http://www.fiatecuscan.net/ jest tylko nowsza wersja 2.4 czy w związku z tym jest gdzieś alternatywne żródło ściągnięcia programu w starszej wersji wlasnie pod tą witaminke czyli 2.3.1
    Zapodajcie jakiegoś linka. Z góry dzięki!
    [Alfa Romeo 156 Sportwagon 1,9 JTD 140KM 2003]
    "[...] Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców [...]"
  5. #534
    Użytkownik Romeo Avatar danus77
    Bełchatów
    24 d 10 h 56 m
    komplet jest tutaj:
    http://chomikuj.pl/danus77
    folder alfa
    hasła poszło na pw
    był Opel Vectra 1.8 CD + gaz
  6. Thanks axel83, MarcinGP, rbt2005 thanked for this post
  7. #535
    Użytkownik Embrion
    Piła
    AR 147 2.0TS 2003
    3 m
    Wiec ja dalej z tematem krecacego sie wyntylatora na LOW SPEED
    Myslalem ze juz problem rozwizalem bo przestal sie krecic i wlaczal sie tylko przy ok 80 stopniach i przy wlaczaniu klimy ale po kilku dniach sprawa wrocila.
    wydaje mi sie ze to sprawka FES potym jak zapodalem test wiatrak sie przestal wylaczac. Postanowilem zrobic to samo AD i tez zadnych rezultatow dalej LOw speed kreci. Potem znow FES i nagle sie uspokoilo ale tak jak napisalem wyzej tylko na kilka dni.
    Wentylator chodzi jak mam wlaczony zaplon NonStop. Wczoraj dlubiac cos przy aucie rozladowalem sobie przez niego aku a to bardzo niedobrze ponoc wplywa na Sensor AIRBAG
    Macie moze jakies pomysly co sie moglo wydazyc i jak to rozwiazac
  8. #536
    Użytkownik Romeo Avatar alfasound_mania
    Włocławek
    Alfa Romeo 155 1.8 8V i Alfa Romeo 166 3.0V6Automat (tatowe:)
    14 h 47 m
    Można prosić hasło?
    Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r. - Moja obecna
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r. tatowa
    Alfa Romeo 145 1.7 16v 1995r. - Moja była
  9. #537
    Użytkownik Ogier Avatar rbt2005
    Didcot, England
    Alfa 159 1,9 JTDm 16V turismo 07.2006
    5 h 5 m
    Cytat Napisał alfasound_mania Zobacz post
    Można prosić hasło?
    +1 też proszę
    Byłe:FiatPunto1.2 mk1,Rover75 1.8,HyundaiCoupe2.0 SE
    Obecnie AR 159 1.9 JTDM 16V 192KM/410Nm
  10. #538
    Didcot, England
    5 h 5 m
    jeszcze raz dzięki wielkie dla danus77 za udostępnienie FES-a, wszystko działa jak należy.
    Udało mi się wykasować inspekcję olejową, servisową, wyczyścić błędy i zregenerować DPF-a.
  11. #539
    Wodzisław Śl.
    2.4 jtd
    5 d 3 h 34 m
    mam blad czujnika cisnienia gazolu, czy czujnik cisnienia paliwa mozna czyscic? jesli tak to czym, jak?
    moze to byc przyczyna bledu czy to raczej bedziepowazniejsza sprawa? blad p0191
  12. #540
    Мoδεrдтor Romeo Pokaż na mapie Avatar Jagiel
    Bielsko-Biała
    trzy zero fał sześć Busso i jeden cztery bokser
    43 d 13 h 41 m
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    hasła poszło na pw
    Możesz mi wysłać hasło
  1. Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 13:02
  2. JTD nowy program doagnostyczny tylko do obsługi JTD
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 13:09
  3. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 22:19
  4. Program diagnostyczny VAG
    Utworzone przez majster w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 20:39
  5. [145] program diagnostyczny dla ECU M2.10.4
    Utworzone przez bubu321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 14:48
Tagi użytkowników
fiatecuscan 3.4.2 crack
fiatecuscan 3.4.2 chomikuj
fiatecuscan keygen
fiatecuscan 3.3 crack
fiat ecu scan chomikuj
fiatecuscan 3.4.2
fiatecuscan crack
fiat ecu scan 3.3 crack
fiatecuscan 3.4.2 cracked
PROGRAM FES
fiat ecu scan 3.4.2 crack
fiatecuscan key
fiatecuscan chomikuj
fiat ecu scan 3.4.2 downloadbłąd p0504ecuscan mobilefes 3.3 crackfiat ecu scan 3.3 fullfiatecuscan 3.4.2 keygenprogram diagnostyczny alfa romeofiatecuscan 3.3 crack chomikujfiat ecu scan crackfiatecuscan crack chomikujfes mobile chomikujfesmobile 2.0program diagnostyczny chomikujalfa romeo 156 2.4 jtd poprawne logi fiatecuscanalfa romeo program diagnostycznyfiat ecu scan keygeninterfejs diagnostyczny alfa romeofiat ecu scan 3.3 crack chomikujdarmowy program diagnostyczny fiatfiatecuscan.netfesmobile 2.0 keyfiatecuscan key generatorprogram diagnostyczny jtdprogram do diagnostyki alfa romeofes 3.3 chomikujfiat ecu scan 3.4.2 chomikujfiatecuscan chomikuj crackfiat stilo nie łączy z fiatecuscanchomikuj program diagnostyczny fes programfiatecuscan 3.5 rapidsharejtd nowy program diagnostycznydolot jtdprogram diagnostyczny saabinterfejs diagnostyczny opel dabrowa gorniczafiatecuscan 3.4 download rapidsharefiat ecuscan 3.4.2 crackprogram serwisowy alfa romeo2.5 FESprogramy diagnostyczne chomikujfiatecuscan v3.5 crack chomikuj.plfiatecuscan jak uruchomic pełna wersjeprogram fes stiloprogram diagnostyczny do fiata dobloj6 sot-23polski vag kabel obd2program do diagnostyki alfa romeo gthodometer co oznzczafes crackprogram diagnostyczny do Fiataprogram do alfy romeodiagnostyka jtd desired pressure jtdalfa romeo 156 programdiagnostyka alfa romeo 156programy diagnostyczne samochodowe w.o.w.czujnik ciśnienia doładowania stilo jtddiagnostyka fiat programfiatecuscan 3.3 alfa romeo 145fiatecuscan 3.4fes 3.4.1program komputerowy diagnozujący obsługi gazu w samochodzieprogramowanie immo do ecu lybraprogram diagnostyczny fiat stilo 1.9 jtdprogramy diagnostyczne alfa romeooryginalny fes chomikujprogram diagnostyczny fiat alfafiatecuscan 3.4.2 pl chomikujturbo jtd bravaprogram diagnostyczny do alfy 156 downloadprogram do alfy romeo 147program do alfa romeo 147fiat stilo jtd intake air quality and desired air qualityczujnik doładowania stilo jtdfiatecuscan 3.3 pebfiatecuscan 3.5ftdi driver fiatecuscanjaki interfejs do opla astry g 2.0 dtif.e.s. 3.4.2fesmobile downloadpodłączenie pinów silnika opel sintrakkl vag-com v409409.1vag-com usb_driverprogram do diagnostyi fiata doblodesired pressure jtd fuelfiat ecu scan 3.5 witaminkaprogram diagnostyczny wowfiatecuscan peb
