Strona 113 z 117 PierwszyPierwszy ... 1363103104105106107108109110111112113114115116117 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,121 do 1,130 z 1169
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
  1. #1121
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V 2003r
    Czas spędzony na forum
    15 d 23 h 41 m
    Domyślnie wylaczenie autoalarmu
    mam wyjety autoalarm metasystem, w sensie to
    http://imageshack.us/photo/my-images...utoalarm1.jpg/
    i teraz komputer miga tą dioda przy podszybiu, myśląc ze cos jest nie tak z autoalarmem
    podpialem sie FESem do sieci CAN przez kabel ELM i mam cos takiego
    http://imageshack.us/photo/my-images/407/canh.jpg/
    jest opcja aby zdezaktywowac modul autoalarmu aby nie migala ta dioda ?
    chyba,ze to gdzies w CAN setup ?
    http://imageshack.us/photo/my-images/84/cansetup.jpg/
    Ostatnio edytowane przez Jacenty ; 08-02-2012 o 12:32
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
  3. #1122
    Użytkownik Romeo Avatar danus77
    Bełchatów
    24 d 10 h 56 m
    Musisz wykonać procedurę PROXI ALIGNMENT (osiowanie proxy), to wtedy usunie się z systemu.
    był Opel Vectra 1.8 CD + gaz
    http://chomikuj.pl/danus77
  4. #1123
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar @sdero
    147 JTDm 16V Distinctive.
    5 d 3 h 49 m
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Alarm się po prostu ustawia na tryb "wyłączony" w jednej zakładce FES-a i tyle.
    Likwiduje się syrenkę, która jest faktycznym układem alarmowym, a ten moduł co jest na zdjęciu (z matrycą diodową) się zostawia np. do użycia przez nowy układ alarmowy typu BP.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V - zwana Alicją http://tinyurl.com/75y96ly
    Czyszczenie łopatek/kierownic turbiny JTDm 1.9 16V:
    http://tinyurl.com/cc9ytrc
    Naprawa po zerwaniu/przeskoku paska rozrządu:
    http://tinyurl.com/7wpolur
  5. #1124
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dipisi
    Płock
    Alfa 166, 2.4 jtd, 2002 r.
    6 d 4 h 52 m
    Koledzy, a testowal ktos juz xenony tym programem. Ja mam niebieski kabelek z przelacznikami i za Chiny polaczyc sie nie moge. Czy musze dokupic jakis inny kabel???
  6. #1125
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Police
    AR 156 1.9 JTD 2001 115KM cosmo blue
    14 d 6 h 27 m
    sprawdzalem dzis takie parametry, jakas wstepna diagnozna? bo nie ogarniam tego :] boost wydaje sie w miare ok, co innego air ;]
    http://s18.postimage.org/6booom6uv/boost.png
    http://s18.postimage.org/d3f3rgvuf/powietrze.png
    a tu csv
    http://www.przeklej.pl/plik/fesexp-1...v-0044857r2bq4
    a tu jeszcze bledy
    1: P0110 - Air temperature sensor
    Intake Air Temperature Circuit Malfunction
    The reason for this fault is that ECU has received very high signal from the sensor. The fault is present now. Take appropriate action to fix this sensor fault. Dashboard warning light was not activated for this fault.
    2: P0404 - EGR
    Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
    The reason for this fault is that ECU has received very high signal from the sensor. The fault is not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was not activated for this fault.
    CLEARING ERROR CODES...
    READING ERROR CODES:
    No fault codes
    egr czasami sie pokazuje czasami nie
    Ostatnio edytowane przez murek ; 17-02-2012 o 18:46
  7. #1126
    5 d 3 h 49 m
    Cytat Napisał murek Zobacz post
    Diagnoza jest prosta - Napisałeś w nieodpowiednim temacie.
  8. #1127
    Użytkownik Pirat drogowy Pokaż na mapie Avatar jaboleq
    Tychy, Poland
    AR 156 SW 1.9 16V 140KM CF3
    6 d 16 h 45 m
    Cytat Napisał dipisi Zobacz post
    Ustaw na 12/13 przełącznik - mi się FES 3.3 łączy z ksenonem obie lampy.
    ::::::: I am IN LOVE with trance! ::::::: Bella Jabolka :::::::
  9. #1128
    Użytkownik Embrion
    Lubuskie
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 85KW 2003
    1 d 4 h 31 m
    Witam, mam takie pytanie i częściowo podpinam sie pod temat który zapoczatkował Don: Programowanie Klucza (imobilajzera) i pilota do Lybry 1.9 JTD z 2001r. C.D.N
    Ja chcę to zrobić w Alfie Romeo 147 (kluczyk 'scyzoryk' kupiłem na allegro, grot wymieniłem na dorobiony wzór z klucza oryginalnego)
    1.Czy trzeba użyć nowego transpondera i dopiero wtedy próbować zaprogramować?
    2.Czy może coś być z kluczem, który kupiłem ?(tzn. czy klucz już zaprogramowany w innej centralce imobilajzera można zaprogramować u siebie w samochodzie.)
    3.Czy program FiatEcuScan 3.3 tez potrafi kodować klucze, czy tylko programuje pilota?
  10. #1129
    DZG
    DZG jest nieaktywny
    Użytkownik Rowerzysta Avatar DZG
    Kowalewo Pomorskie, Poland
    GT || 1,9 jtd 16v || 2004
    15 d 9 h 46 m
    z tego co się orientowałem transponder musi być czysty , jeden transponder programuje się tylko raz.
    z ciekawości ile cie wyniosło docięcie grota ?
  11. #1130
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    19 d 9 h 28 m
    - poczytaj w tym temacie, 60 % problemów będzie jasnych.
    [147 TS] Jak dorobić nowy kluczyk scyzoryk w miarę tanio.
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
  1. Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 13:02
  2. JTD nowy program doagnostyczny tylko do obsługi JTD
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 13:09
  3. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 22:19
  4. Program diagnostyczny VAG
    Utworzone przez majster w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 20:39
  5. [145] program diagnostyczny dla ECU M2.10.4
    Utworzone przez bubu321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 14:48
Tagi użytkowników
fiatecuscan 3.4.2 crack
fiatecuscan 3.4.2 chomikuj
fiatecuscan keygen
fiatecuscan 3.3 crack
fiat ecu scan chomikuj
fiatecuscan 3.4.2
fiatecuscan crack
fiat ecu scan 3.3 crack
fiatecuscan 3.4.2 cracked
PROGRAM FES
fiat ecu scan 3.4.2 crack
fiatecuscan key
fiatecuscan chomikuj
fiat ecu scan 3.4.2 downloadbłąd p0504ecuscan mobilefes 3.3 crackfiat ecu scan 3.3 fullfiatecuscan 3.4.2 keygenprogram diagnostyczny alfa romeofiatecuscan 3.3 crack chomikujfiat ecu scan crackfiatecuscan crack chomikujfes mobile chomikujfesmobile 2.0program diagnostyczny chomikujalfa romeo 156 2.4 jtd poprawne logi fiatecuscanalfa romeo program diagnostycznyfiat ecu scan keygeninterfejs diagnostyczny alfa romeofiat ecu scan 3.3 crack chomikujdarmowy program diagnostyczny fiatfiatecuscan.netfesmobile 2.0 keyfiatecuscan key generatorprogram diagnostyczny jtdprogram do diagnostyki alfa romeofes 3.3 chomikujfiat ecu scan 3.4.2 chomikujfiatecuscan chomikuj crackfiat stilo nie łączy z fiatecuscanchomikuj program diagnostyczny fes programfiatecuscan 3.5 rapidsharejtd nowy program diagnostycznydolot jtdprogram diagnostyczny saabinterfejs diagnostyczny opel dabrowa gorniczafiatecuscan 3.4 download rapidsharefiat ecuscan 3.4.2 crackprogram serwisowy alfa romeo2.5 FESprogramy diagnostyczne chomikujfiatecuscan v3.5 crack chomikuj.plfiatecuscan jak uruchomic pełna wersjeprogram fes stiloprogram diagnostyczny do fiata dobloj6 sot-23polski vag kabel obd2program do diagnostyki alfa romeo gthodometer co oznzczafes crackprogram diagnostyczny do Fiataprogram do alfy romeodiagnostyka jtd desired pressure jtdalfa romeo 156 programdiagnostyka alfa romeo 156programy diagnostyczne samochodowe w.o.w.czujnik ciśnienia doładowania stilo jtddiagnostyka fiat programfiatecuscan 3.3 alfa romeo 145fiatecuscan 3.4fes 3.4.1program komputerowy diagnozujący obsługi gazu w samochodzieprogramowanie immo do ecu lybraprogram diagnostyczny fiat stilo 1.9 jtdprogramy diagnostyczne alfa romeooryginalny fes chomikujprogram diagnostyczny fiat alfafiatecuscan 3.4.2 pl chomikujturbo jtd bravaprogram diagnostyczny do alfy 156 downloadprogram do alfy romeo 147program do alfa romeo 147fiat stilo jtd intake air quality and desired air qualityczujnik doładowania stilo jtdfiatecuscan 3.3 pebfiatecuscan 3.5ftdi driver fiatecuscanjaki interfejs do opla astry g 2.0 dtif.e.s. 3.4.2fesmobile downloadpodłączenie pinów silnika opel sintrakkl vag-com v409409.1vag-com usb_driverprogram do diagnostyi fiata doblodesired pressure jtd fuelfiat ecu scan 3.5 witaminkaprogram diagnostyczny wowfiatecuscan peb
