Strona 146 z 149 PierwszyPierwszy ... 4696136137138139140141142143144145146147148149 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,451 do 1,460 z 1482
Temat: JTD, nowy program diagnostyczny tylko do obsługi JTD.
  1. #1451
    Alfa romeo (156)
    Question Crosswagon - jaki OBD i software?
    Witam szanownych alfaholików!,
    Przymierzam się do zakupu odpowiedniego czytnika OBD aby móc sprawdzić parametry mojej alfy np. sprawdzić pobieraną masę powietrza (przepływomierz) w stosunku oczekiwanej wartości i do obrotów silnika, bo mogę mieć problem z przepływką.
    Według tego co udało mi się wyczytać to Fiat ECU Scan (FES) jest dobrym wyborem ponieważ pozwoli mi sprawdzić więcej rzeczy w tym airbag i abs.
    Pozostaje kwestia czytnika OBD.
    Moja Alfa to dokładnie: AR (156) Crosswagon Q4 (04') 1,9 JDTm 150KM - ZAR93200001373810
    Niestety modeli tych jest na ulicach co kot napłakał i nie więcej informacji na ich temat można znaleźć w internecie/forach.
    Pierwsze moje pytanie jest takie czy na pewno mam interface OBD II? Według forumowiczów każdy diesel po 2002r. powinien taki mieć jednak z moim autem nigdy nic nie wiadomo. Pod maską nie ma żadnej naklejki, która mówiła by coś na ten temat, a tak wygląda samo wejście:
    h tt ps : / / zapodaj . n et / 0874ec938e564 . j pg . h tml
    Zależało by mi również na tym aby czytnik nie był stricte tylko pod alfy i dało by się go podpiąć do innych modeli aut, np. focusa mk2 mojej żonki
    Natrafiłem na taki oto czytnik, który mógłby spełniać moje wymagania:
    h tt p : / / w w w . viaken . p l / p l / diagnoza-fiat / interfejs-fiat-ecu-scan-usb-we-wtyku-obd2 . h tml
    Napisano tam, że obsługuje min. FES i VAG-COM, który mógłbym stosować w przypadku innych aut, jeśli się mylę poprawcie mnie proszę. Czy lepszy byłby jakiś inny czytnik np. ELM 327?
    Oprócz samego programu (jak się dowiedziałem) potrzebne są też sprecyzowane pod każdy model auta sterowniki.
    h tt p:/ /f t p . pmfactory. nazwa . p l / loga / CanFiat . h tml
    Tutaj powinienem znaleźć je pod każdy model, ale oczywiście nigdzie nie napisali "crosswagon Q4" co by jednoznacznie identyfikowało moją alfkę, bo jak się okazuje alfa 156 1,9jtd 150km to pod wieloma względami nie jest crosswagon Q4 1,9jtd 150km..
    Więc bardzo bym prosił także o pomoc w doborze odpowiednich sterowników, jeżeli ktoś miał już styczność z crosswagonami.
    Pozdrawiam forumowiczów
    Edit:
    "Aby dodać posta, który posiada w treści link www lub zdjęcie musisz napisać więcej niż 10 postów." - Proszę usuńcie spacje z linku.
Nazwa:	20161017_175956.jpg
Rozmiar:	99.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Kryspus ; 20-10-2016 o 07:43 Powód: Q4
  2. #1452
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    FES został zastąpiony przez program Multiecuscan. Google pomoże ;-)
  3. #1453
    Alfa romeo (156)
    Więc jaki interface wybrać?
    Według strony: www .multiecuscan. net/SupportedVehiclesList.aspx
    Potrzebuje podstawowego niemodyfikowanego KL do diagnostyki, oraz KL1 (adapter typ1) do ABS, oraz KL3 (adapter typ2) do Airbag
    Czy ten stary do FES będzie działać z MEC ? Posiada on także jakieś przełączniki inaczej troche opisane ale może spełni swoje zadanie: tj przełączanie między KL, KL1 a KL3?
    Czy jednak coś takiego?
    viaken. p l / p l / vag-usb-kkl-line-kabel-obd2-kabel-piny . h tml
    Ta wersja posiada osobno kabel z pinami, dzieki któym mógłbym uzyskać KL1 i KL3? Dobrze myślę?
  4. #1454
    Tychy
    Cytat Napisał Kryspus Zobacz post
    Kup taki: http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html
    I program MultiEcuScan (pełne z witaminką to 1.4 , 2.2 , 3.1 tylko trzeba umieć szukać)
  5. #1455
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    z tego co pamiętam to interfejs pod Fiata/Alfę/Lancię musi mieć wylutowany jakiś rezystor, Viaken takie gotowe już sprzedaje. Problem jedynie będzie z tą uniwersalnością o której wspomniałeś.
    Ja się z VW kumpla kiedyś połączyłem moim kablem (bez rezystora) programem VAG-COM, ale już PCM SCAN i podobne nie chciały z kablem współpracować
  6. #1456
    Tychy
    Do wszystkiego = do niczego.
    Niestety tylko VAG i FIAT ma normalną prostą możliwość odczytu błędów itp. Pozostałe marki to jakieś "nieporozumienie", może i lepiej tak
  7. #1457
    Alfa romeo (156)
    Domyślnie Prośba o ocene danych
    Kupiłem OBD od pmfactory.pl:
    allegro.pl/fiat-alfa-romeo-lancia-multiecuscan-vag-kkl-obd2-i4901354778. html wraz z oprogramowaniem MultiEcuScan 2.4 w darmowej wersji.
    Wszystko działa.
    Ku mojemu zaskoczeniu, nie wykryło mi żadnych błędów.
    Zrobiłem pomiar przepływomierza, z czasu jaki miałem.
    I tutaj chciałbym zapytać forumowiczów o zdanie na temat danych jakie udało mi się uzyskać, postaram się sam nie prorokować
    Zdjęcie z łopatologicznym opisem mojego autorstwa:
Nazwa:	test1.png
Rozmiar:	81.7 KB
    PS. Nie mogę wstawić csv ani xls w załącznik..
  8. #1458
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    AR 156 1.9JTD-m 16v 140km, Audi A4 B5 2.6 V6 150hp LPG
    Ja posiadam FES 3.5 oczywiscie wersja zarejestrowana.
  9. #1459
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Black Jack
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 2000r
    Panowie POMOCY?!
    Kupiłem kabel usb niebieski z przełacznikami bodaj Vaiken ze wzgledu na błąd poduszki. Wszystko poinstalowałem ustawiłem com 2 opóznienie 1s itp. Po podłączeniu na zapłonie i ustawienu przełącznika na Airbag łączy mnie z moim 2,4 jtd 10v 136km 2001r 156 sportwagon ale wyskakuje INVALID ISO CODE , mimo to udało sie usunąć bład poduchy pasażera i jakis bład obwodu. Niemniej totalnie nie łaczy z EDC/OBD na żadnym przełączniku... Szkoda bo chciałem poczytać co tam w silniku i wykresy przepatrzeć. Ale totalnie nie moge się połączyć. Pokazuje że łączy ale potem nic. Sterownik aktualny nowszego nie znalazłem... Inna sprawa ze w wyborze to jest tylko model 02 a ja mam 2001 ale czytałem na necie że to nie robi
    Jakies pomysły? Może inny program do silnika?
  10. #1460
    Problem rozwiązany sciągnąłem MULTISCANA i tam wiecej opcji oraz automatyczne wykrycie kabla... Połączyło się ładnie i wsz gra
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. JTD nowy program doagnostyczny tylko do obsługi JTD
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 12:09
  3. [145] Program diagnostyczny
    Utworzone przez zmar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 22:54
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
  5. [145] program diagnostyczny dla ECU M2.10.4
    Utworzone przez bubu321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 13:48
