• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Typy przepływomierzy/wkładek
  • Autor wątku Autor wątku ap2
Nie koniecznie masz zly przeplywomiesz ale wszeziłbym 030 ewentualnie 044 i sprawdził wtedy jak bedzie ze spalanie i z dymieniem
Wklad 063 jest np montowany w Pandzie 1.3 mjet
Możliwe że Fiat w okresie przejściowym montował dwa różne rodzaje przepływomierzy? Mam samochód po lifcie i z tego co się orientuję to przepływką 063 była w JTDM a ja mam JTD.
Nie chcę żonglować przepływkami bo 3 różne będą kosztowały ok 1000PLN a podmienić niestety nie mam od kogo.
Czy wykresy powietrza oczekiwanego i zmierzonego powinny pokrywać się idealnie czy dozwolone są odchyłki?
A po czym stwierdzasz ze kuleje ci przeplywka ??? Ona albo dziala albo nie ewentualnie troszke zanizy wyniki ale działa
Niepokoi mnie stale rosnące zużycie paliwa, brak odejścia do 2000obr oraz kopcenie przy mocniejszym depnięciu.
Czy po odpięciu wtyczki powinienem mieć błąd na desce czy tylko w ECU?
I tu i tu
A moze to wyryski ci leją musiałbyś posprawdzać
Wtryski mam sprawdzone i są w dobrym stanie. Były sprawdzane na stole probierczym. Samochód ma w tej chwili 154kkm prawdziwego przebiegu.
Właśnie dlatego skłaniam się ku niej. Tylko nie daje mi spokoju to czemu mam wkładkę 063 a eper wskazuje na 030. I która będzie lepsza dla silnika? Jeśli będę kupował nową to i tak Boscha i będę szukał przepływki ze zgodną wkładką aby tylko ją przełożyć.
Ja bym zadzwonil do aso i dobral po nr Vin nr Boscha i wtedy taki kupił
Jest to jakiś sposób ale nie sądzę aby ASO podało mi inny numer niż ten który widzę w EPER. Przepływkę z takim samym wkładem będę potrafił namierzyć a nie chce dopłacać 100 czy 200PLN za samą rurkę w której siedzi wkładka.
siemka
panowie gdzie dostane sam wkład przepływomierza nr: 0 280 217 111 , ewentualnie cały w fajnej cenie :)
witam,
Mam u siebie w AR przepływomierz o nr 0281002309, nr wkładki F 00C 2G2 063. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem poprzednie wpisy, dlatego pytam tutaj.
Mogę kupić przepływomierz do innego samochodu z taką samą wkładką i przełożyć samą wkładkę?
Znalazłem w sklepie internetowym przepływomierz od Opla o nr 0 281 002 613, z opisu wynika, ze ma wkładkę o tym samym numerze co u mnie a kosztuje połowę ceny przepływomierza, który mam u siebie. Czy jak przełorzę samą wkładkę to samochód bedzie normalnie jeździł. Robił już ktoś tak?
Samochód to AR 147 1.9 JTD 16V z 2004 roku.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Tak auto bedzie normalnie pracowac wazne aby wkladka miala takie same oznaczenie a z jakiego bedzie auta juz jest nie istotne
Na tej wkładce są dwa numery. Pierwszy jest zaraz pod napisem BOSCH (F 00C 2G2 063). Na samym dole jest jeszcze inny nr, u mnie 392 13 1 A. Czy obydwa nr są istotne?
W jakiej cenie znalazłeś ten przepływomierz? Bo do V6 idzie ten sam numer wkładki....
Takie same wkladki czyli 063 maja alfy ,fiaty i lancie z jtd 1.9 105
Bedzie on tez w 1.9 140 i 2.4 175
Oplu omedze 2.5 dti
Astrach z dieslem 1.3
Dzwoniłem przed chwilą do sklepu, w którym znalazłem przepływomierz z Opla o nr 0 280 217 123 za 130 zł. Niestety pan mi wyjaśnił, że mają części używane a ja tego nigdzie na ich stronie nie znalazłem. W sklepie jak sie pytałem to sama wkładka z pierburga kosztowała ok 330 zł a nowy przepływomierz boscha za 360 zł ale to są chyba normalne ceny.
Orientuje sie ktoś jaki przepływomierz z wkładka jak powyżej wychodzi najtaniej? Bo jak szukam po nr wkładki to niewiele znajdyje
Szukaj 2.0 ts
Nie koniecznie moja V nie zabardzo chciała pracowac na 063 natomiast na 044 lata jak wsciekła
Jak cos mam nową 063 na sprzedaż przejechała 5 km
