Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Jak odłączyć ABS, VDC?
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Domyślnie Jak odłączyć ABS, VDC?
    Znacie jakiegoś magika w dolnośląskim, który potrafiłby wyczarować przycisk ASR tak, aby po jego naciśnięciu odłączane były systemy VDC oraz ABS ?
    ABS na tej ślizgawce to po prostu porażka! Chyba każdy kierowca z jakimś tam stażem potrafi rozpoznać kiedy koła się blokują...
    Znajomy zrobił to ostatnio w BMW 320, ale elektryk nie ogarnął tematu do końca i razem z wyłączeniem ABS-u wyłączają się również inne funkcje, np prędkościomierz czy wskaźnik paliwa.
    Czy grzebaliście przy systemach, albo możecie polecić kogoś kompetentnego?
    ViP Rowerzysta Avatar jazzu
    Szczecin
    AR 156 SW 1.8 TS (2001)
    Hmm, abs można wyłączyć tak: zaciągnij ręczny i przejesz kilkaset metrów, pojawi sie błąd ABS, jak zgasisz autko, przejedziesz normalnie kilkanaście metrów włączy się i błąd zniknie.
    I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak świadomie uszczuplającym dochody państwa - bezideowcem...
    Bielawa/Wroc
    U mnie to nie działa. Zaciągałem ręczny najpierw lekko - i nic. Później na tyle, że koła stały - obojętnie czy zrobię tak 50 czy 100m - bez "rezultatu"...
    Szczecin
    możne spróbuj wyciągać bezpiecznik od absu jak pewnie taki jest, jak zadziała to podepnij do niego przełącznik, możne z vdc będzie podobnie.
    Gorlice
    Temat już był podobny. http://www.forum.alfaholicy.org/147_...asr_off-3.html
    Widzę, że tam też o tym piszesz, więc może tam tylko o tym rozmawiajmy?
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 20-12-2009 o 14:37
    Bielawa/Wroc
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Wolę aby temat był poruszony tutaj. Tam autor pyta "do czego służy przycisk ASR?".
    Juro będę dzwonił do firmy, która robiła zmjstrowała kumplowi osobny przycisk to wyłączania systemów.
    Jeśli ktoś robił coś podobnego, będę wdzięczny za infrmacje, czy nie było żadnych problemów.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Qki
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Najlepiej by było właśnie jak by ten wyłącznik był pod klawiszem ASR OFF .
    Żegocina
    Podłączę się pod temat.
    Chciałbym tak to zorganizować, żeby ABS został, ale razem z wyłączaniem ASR wyłączył się VDC.
    Jest zima, śnieg, ręka mnie świerzbi, żeby ręczny czasem zaciągnąć, ale się nie da!
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Również się podepnę pod temat.
    Tak jak pisał Twardy patent z ręcznym nie powoduje błędu. Drugi jaki słyszałem to żeby się rozpędzić i zgasić i zapalić samochód kiedy się toczy ale to tez nie działa na VDC.
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tommi
    Poz
    Biała: 159 TI SW 2,4 JTDm , Niebieska: Impreza GT Turbo 2,0 MY00
    Cytat Napisał p.maiki Zobacz post
    najlepiej zrobic to na zacieśniającym się ostrym łuku, przy znacznej prędkości.... ehhh...opanujta się
    Blue....
    "Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
  1. Przedkaźnik VDC ? - to samo co ABSu? (jak odłączyć VDC?)
    Utworzone przez Andrzejsr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2014, 19:54
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-04-2014, 18:53
  3. [MiTo] ESP i inne wspomagacze - jak odłączyć?
    Utworzone przez kas602 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 16:05
  4. [Brera] Jak prawidłowo odłączyć i podłączyć akumulator?
    Utworzone przez pafka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 12:45
  5. Jak odłączyć webasto? Gdzie naprawić Poznań?
    Utworzone przez Marcin166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-05-2009, 21:03
