Rejestracja |
FAQ
Regulamin |
#1 |
Użytkownik
Alfa i Omega
Zarejestrowany: 06 2008
Samochód: AR 166 2,4 JTD 152KM 347Nm Vmax 228km/h
Postów: 313
Podziękował: 18
Podziękowań: 9 w 9 postach
Zająłem się usunięciem kontrolki AirBag i po podłączeniu i skasowaniu błędów AlfaDiag-iem powraca błąd 12 Resistance seat-occupied sensor, passenger side, po przetłumaczeniu mi wychodzi 12 siedzenie opornika zajętego sensora, strony pasażera. Więc chyba w moim przypadku polutowanie kostki pod fotelem nie rozwiąże problemu? Więc w czym problem?
__________________
Pozdrawiam Tomek _________________ AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 136KM |
#2 |
Użytkownik
Romeo
Zarejestrowany: 10 2007
Samochód: Alfa 156 1.9 Multijet 16v
Postów: 937
Podziękował: 3
Podziękowań: 47 w 44 postach
problemem może być czujnik obecności pasażera - tzw mata
__________________
this is my truth tell me yours "Polityka została wymyślona po to, aby kłamstwo brzmiało jak prawda." G.Orwell http://www.youtube.com/watch?v=liSxjtd16xQ - bastard |
#3 |
Użytkownik
Alfa i Omega
Postów: 313
Podziękował: 18
Dokładnie teraz mi się przypomina że jak byłem przed zakupem w ASO na diagnozie to po podłączeniu pod kompa coś wspominali o macie obecności pasażera. I przez ten błąd świeci mi się teraz czerwona żarówa. Po skasowaniu błędu na drugi dzień rano znowu się świeci. Jest na to jakieś rozwiązanie?
__________________
#4 |
Użytkownik
Romeo
Zarejestrowany: 09 2007
Samochód: 156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
Postów: 1,718
Podziękował: 92
Podziękowań: 120 w 86 postach
naprawić lub emulator maty.
__________________
AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5 AR323.01 |
#5 |
Użytkownik
Alfa i Omega
Postów: 313
Podziękował: 18
Emulator maty czyli pewnie jakiś rezystor przed matą wlutować? Jak testowałem FiatECUScan-em to jak naciskałem mate to pojawiało się na przemian obecny i nieobecny. Jak wciskałem mate to zaczynała pyrgać ta żółta kontrolka od poduszki pasażera.
FiatECUScan dał taką podpowiedź: "Obwód sensora wykrywania obecności pasażera jest wadliwy. Sprawdź instalację i wtyczki i zweryfikuj pokaz z siedzeniem wolnymi i zajętym. Proszę Note: Jakieś systemy poduszki powietrznej Group Fiat mogą donieść błąd w kilku drogach w zależności od typ sensora: napisz 1 = IR napisz 2 = pojemnościowy napisz 3 = odporny"
__________________
Pozdrawiam Tomek _________________ AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 136KM Ostatnio edytowane przez koles_02 ; 17-01-2010 o 00:13. |
#6 |
Użytkownik
Alfa i Omega
Postów: 313
Podziękował: 18
Emulator do 156 będzie działał w 166?
Taki będzie odpowiedni? http://www.allegro.pl/item910781912_...azera_hit.html
__________________
#7 | |
Użytkownik
Dwusuwowiec
Zarejestrowany: 10 2008
Postów: 110
Podziękował: 1
Podziękowań: 5 w 4 postach
Cytat:
wygląda na to, że kostka gdzieś nie łączy, a jeśli chcesz się na stałe pozbyć problemu zmierz sobie miernikiem oporność maty w momencie gdy ktoś na niej siedzi, wlutuj odpowiedni opornik i po sprawie. to że poduszka nie wystrzeli można między bajki włożyć, jak kontrolka poduchy pasażera zgaśnie to musi zadziałać
__________________
156 2.4 JTD @170HP |
| Użytkownicy, którzy podziękowali użytkownikowi Kali_33 za udzielnie użytecznej odpowiedzi w powyższym poście: | koles_02 (11-02-2010) |
#8 | |
Użytkownik
Rowerzysta
Zarejestrowany: 11 2009
Samochód: Alfa Romeo 147 03'
Postów: 95
Podziękował: 0
Podziekowań: 1 w 1 poście
Cytat:
przecież błąd będzie skasowany zawsze można spróbować tak
__________________
"Nieważne, czym jeździcie obecnie, i tak stracicie dla Alf głowę. Ja straciłem" - "Nie zatrzymasz mnie" Jeremy Clarkson
#9 |
Użytkownik
Alfa i Omega
Postów: 313
Podziękował: 18
Ta kostka pod siedzeniem pasażera to jest od maty? Tam wlutować opornik?
__________________
#10 |
Użytkownik
Dwusuwowiec
Postów: 110
Podziękował: 1
będą dwie kostki, ta żółta jest od poduszki, a ta od maty chyba biała
__________________
| Tagi |
| 156, 166, airbag, alfa, alfadiag, alfaholicy.org, aso, błąd, błędów, błędu, bubu, być, chyba, coś, czerwona, czujnik, czyli, czym, diag, drugi, dzień, fiatecuscan, kontrolka, kontrolki, poduszki, rezystor, rolki, skasowaniu |
| Narzędzia wątku | |
