Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 166 - Następca 164, czyli flagowa limuzyna Alfy Romeo. Powstała na tej samej platformie co Lancia Thema (posiadała FWD). Montowano w niej silniki: 2.0 TS, 2.0 V6 Turbo, 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6 oraz 2.4 JTD. Produkcję zakończono w 2007 roku, do dziś Alfa 166 nie doczekała się następcy.
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM
    Czas spędzony na forum
    4 d 8 h 30 m
    Domyślnie Błąd AirBag 12
    Witam!
    Zająłem się usunięciem kontrolki AirBag i po podłączeniu i skasowaniu błędów AlfaDiag-iem powraca błąd 12 Resistance seat-occupied sensor, passenger side, po przetłumaczeniu mi wychodzi 12 siedzenie opornika zajętego sensora, strony pasażera. Więc chyba w moim przypadku polutowanie kostki pod fotelem nie rozwiąże problemu? Więc w czym problem?
    Sprzedam jedno sezonowe opony + felgi stalowe ==> http://www.forum.alfaholicy.org/czes...166_5x108.html
    Użytkownik Romeo Avatar sedici
    OPL
    Alfa 156 1.9 Multijet 16v
    8 h 42 m
    problemem może być czujnik obecności pasażera - tzw mata
    Toruń
    4 d 8 h 30 m
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    Dokładnie teraz mi się przypomina że jak byłem przed zakupem w ASO na diagnozie to po podłączeniu pod kompa coś wspominali o macie obecności pasażera. I przez ten błąd świeci mi się teraz czerwona żarówa. Po skasowaniu błędu na drugi dzień rano znowu się świeci. Jest na to jakieś rozwiązanie?
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    13 d 16 h 3 m
    naprawić lub emulator maty.
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
    Toruń
    4 d 8 h 30 m
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Emulator maty czyli pewnie jakiś rezystor przed matą wlutować? Jak testowałem FiatECUScan-em to jak naciskałem mate to pojawiało się na przemian obecny i nieobecny. Jak wciskałem mate to zaczynała pyrgać ta żółta kontrolka od poduszki pasażera.
    FiatECUScan dał taką podpowiedź:
    "Obwód sensora wykrywania obecności pasażera jest wadliwy. Sprawdź instalację i wtyczki i zweryfikuj pokaz z siedzeniem wolnymi i zajętym. Proszę Note: Jakieś systemy poduszki powietrznej Group Fiat mogą donieść błąd w kilku drogach w zależności od typ sensora:
    napisz 1 = IR
    napisz 2 = pojemnościowy
    napisz 3 = odporny"
    Ostatnio edytowane przez koles_02 ; 16-01-2010 o 23:13
    Toruń
    4 d 8 h 30 m
    Emulator do 156 będzie działał w 166?
    Taki będzie odpowiedni?
    http://www.allegro.pl/item910781912_...azera_hit.html
      Allegro.pl - Więcej niĹź aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
    http://www.allegro.pl/item910781912_alfa_romeo_emulator_maty_pasazera_hit.html
    Poznań
    Alfa 159 1.9 jtdm 16V 2007
    4 d 13 h 2 m
    Cytat Napisał koles_02 Zobacz post
    opornik warty 10 gr za 50 zł bym sobie raczej odpuścił, chyba że nie masz na co kasy wydawać...
    wygląda na to, że kostka gdzieś nie łączy, a jeśli chcesz się na stałe pozbyć problemu zmierz sobie miernikiem oporność maty w momencie gdy ktoś na niej siedzi, wlutuj odpowiedni opornik i po sprawie.
    to że poduszka nie wystrzeli można między bajki włożyć, jak kontrolka poduchy pasażera zgaśnie to musi zadziałać
    159 1.9JTDm 16V 2007
  8. Thanks koles_02 thanked for this post
  9. #8
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar alienek
    Sierpc
    Alfa Romeo 147 03'
    1 h 18 m
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Pewnie że wystrzeli przecież błąd będzie skasowany zawsze można spróbować tak
    "Nieważne, czym jeździcie obecnie, i tak stracicie dla Alf głowę. Ja straciłem" - "Nie zatrzymasz mnie" Jeremy Clarkson
  10. #9
    Toruń
    4 d 8 h 30 m
    Ta kostka pod siedzeniem pasażera to jest od maty? Tam wlutować opornik?
  11. #10
    Poznań
    4 d 13 h 2 m
    będą dwie kostki, ta żółta jest od poduszki, a ta od maty chyba biała
    airbag ecu Internal error fiat
    alfa romeo seat emulator airbag
    rezystor airbag ILE WAT
