Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 49
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale GT - Alfa GT to coupe, które powstało na platformie modelu 147. Nadwozie zostało zaprojektowane przez Bertone. W tym dziale znajdziesz rozwiązania problemów związanych ze skrzynią biegów, silnikiem, zawieszeniem czy układem kierowniczym.
    Użytkownik Pirat drogowy Pokaż na mapie Avatar Ludvigus
    Rzeszów / Kańczuga
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 10V EDC15C7(CF3)
    Czas spędzony na forum
    4 d 5 h 28 m
    Wpisów
    1
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Dlaczego uważasz, że masz niesprawny termostat? Masz po prostu fabryczny termostat taki jaki był montowany standardowo w tych samochodach - spełniał on doskonale swoje zadanie. Nie ma sensu wymieniać sprawnego termostatu, ale żeby się o tym przekonać (czy jest sprawny) należy auto podpiąć pod komputer i sprawdzić jego temperaturę otwarcia oraz temperaturę jaką utrzymuje w silniku. Tym kabinowym wskaźnikom nie ma co ufać, bo rzeczywiście przekłamują nawet do 10 stopni - z doswiadczenia wiem, że jeśli w JTD wskazówka podnosi się ponad kreskę umownych 70C to termostat zazwyczaj jest o.k.
    Po przeczytaniu wcześniejszych wypowiedzi, wywnioskowałem, że jeszcze kilka lat temu montowano do silników JTD termostat o temp. otwarcia mniejszej, niż termostaty montowane obecnie - dlatego spytałem, czy nie powinienem go wymienić (tym bardziej jeżdżąc zimą).
    Podejrzewam też, że mogę mieć termostat przewidziany na inny klimat (Włochy?), a jeżdżę po sporo zimniejszej Polsce.
    Żeby to wyjaśnić, wezmę kolegę z kablem i laptokiem i pojeździmy trochę po Rzeszowie i pomierzymy temperatury.
    ps. Pisałem o tym dlatego, że gdy wsiadam rano do Belli (temp. -6 stopni), w drodze do pracy staram się trzymać obroty w okoliach 2000, po przejechaniu do pracy (jazda po mieście ok. 5km) temp. na wskaźniku w kabinie ma około 55-60 stopni. Trochę mało :/
    Pozdrawiam,
    Toruń
    156 JTD 16V 150KM 2005
    6 h 23 m
    Cytat Napisał Ludvigus Zobacz post
    Pozdrawiam,
    I niestety musze Cie zmartwic ze zmiana termostatu tu nic nie zmieni (co osobiscie sprawdzilem) dlatego ze jezeli jest sprawny termostat,czyli nie otwiera duzego obiegu,a silnik po prostu nie wytwarza na takim odcinku przy takiej temperaturze wiecej ciepla niz na 55-60 st to czy termostat otwiera sie przy 82 czy przy 86 niestety nie ma zadnego znaczenia az do 82 st ...
    AR 156 JTD 16V 150KM 2005
    Ducati 748 2002
    Użytkownik Alfa i Omega
    Opole
    156 1.9JTD 16V 140 KM 2003 FL
    15 h 38 m
    A u mnie po sprawdzeniu na kompie i badaniu ręka temp. otwarcia wyszło że zaczyna otwierac przy 72-74stopniach. Temperatura po dłuższej jeździe nie przekracza 75stopni. Czyli do wymiany? Proszę podajcie mi jakiś konkretny termostat który będzie odpowieni do mojego silnika. jakiś numer? Nigdzie nie podają jaka jest temperatura otwarcia..
    AR GT 1.9 JTD
    21 h 55 m
    Cytat Napisał Keeperek Zobacz post
    Termostat:VERNET 6882.88 - temperatura otwarcia 88°C
    Toruń
    6 h 23 m
    Jest to normalne zachowanie seryjnego termostatu w tej wersji,termostat jet sprawny i jedyne co mozna zrobic to wymienic go na nowsza wersje z temperatura otwarcia wyzsza o 4st.
    Tutaj zostal omowiony temat numerow termostatow BEHR
    Termostat JTD - suplement
    http://www.forum.alfaholicy.org/showpost.php?p=152349&postcount=1
    Ducati 748 2002
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    166 2.4 JTD distinctive nero volcano 2002
    2 d 22 h 47 m
    Nie będę się wymądrzał na temat temperatur otwarcia termostatu, bo to bez znaczenia. Wiem natomiast, że temperatura nagrzanego silnika powinna oscylować w granicach 90 stopni (może odrobinę spaść po zatrzymaniu auta) i tak właśnie jest u mnie po wymianie termostatu (na fabryczny, oryginalny kupiony w sieci serwisowej alfy).
    Na trudne pytanie: wymieniać czy nie, każdy Alfista musi sobie odpowiedzieć sam.
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    2 d 21 h 55 m
    Cytat Napisał xdj1 Zobacz post
    Witam, mam silnik 1,9 jtd 16v (150kucy) i następujący problem.
    Rano podczas jazdy na pewnym odcinku nagrzewa mi się silnik do 70 stopni, potem muszę postać w korku lub jechać na obrotach poniżej 1500 i wtedy temperatura potrafi spaść nawet do 55 stopni. Do pracy mam około 25kilometrów i przy obecnych temperaturach powietrza (ok -5) silnik osiąga pod pracą temperaturę 80 nie więcej - CO SIĘ DZIEJE, CZY TO NORMALNE????
    Normalne, jesli masz ogrzewanie na max temperature i dmuchawe nawiewu na 3 kreski lub wiecej i do tego wiecej stoisz niz jedziesz lub jedziesz z mala predkoscia obrotowa silnika.
    Profilaktycznie mozesz sprawdzic reka waz gorny chlodnicy, czy nie robi sie cieply przy chlodnicy przed osiagnieciem 90 st na wskazniku kabinowym.
    PS: wskaznik w GT/147 jest tak wyskalowany, ze pokazuje 90 st bez wzgledu, czy temperatura wody to 70, czy 95 st. Moze, zeby nie stresowac kierowców.
    Krajcok
    GT JTD Q2
    XKR 4.0 V8 kompressor
    9 d 20 h 16 m
    Cytat Napisał agentzo Zobacz post
    Do JTD tylko termostat BEHRa. Te 88C w Vernecie to zbyt dużo, bo I bieg wentylatora w JTD włącza się przy 92C i zdarzająsię przypadki że wentylator chodzi na maksa a chłodnica zimna (termostat jeszcze się nie otworzył)- margines temperatury jest zbyt mały. Co do jazdy na odcinkach mniejszych niż 10km dieslem to przy "-" temperaturach termostat nawet się nie otworzy, więc te 5km to stanowczo zbyt mało
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar xdj1
    AR GT 1,9jtdm
    10 h N/A
    Cytat Napisał Krajcok Zobacz post
    wczoraj zadałem sobie troche trudu i spawdzałem rurę za termostatem, przy wskazaniu 70, potem przy trochę powyżej 80 - była zimna, ale nie osiągnąłem 90, dziś rano miałem już ponad 80 i znowu wolniejsza jazda i spadło do 70. ???
    Ostatnio edytowane przez xdj1 ; 20-01-2010 o 10:33
  10. #20
    9 d 20 h 16 m
    Termostat jak widać masz dobry, bo wcale się nie otworzył. W jtd to normalne że jesli obroty w mroźny dzień będziesz miał niskie to temperatura silnika zacznie spadać - tak się często dzieje na postoju i przy włączonym ogrzewaniu
    AR156 1.6TS 2000
    temperatura silnika alfa 156 jtd
    spadajaca temperatura na niskich obrotach 156
    spadająca temperatura silnika
    nie pokazuje temperatury silnika alfa 147
    alfa 147 jtd temperatura
    156 jtd temparatoru zimą
    temperatura pracy silnika 2.4 jtd alfa 156
    156 jtd niska temp silnika
    odma zamarza jtd
    temperatura silnika spada podczas jazdy zimą
    156 spada temperatura
    oryginalny termostat 2.4
    czy w alfie 159 temperatura płynu spada na postoju
    fiat ducato 2 8 jtd nie osiąga temperatury
    brak termostatu 166 2.4
    silnik podczas jazdy nie ma temperatury
    jtd 16v trzyma 60 stopni czy to termostat
    alfa 156 2 4 jtd niska temperatura
    alfa romeo 147 jtd temperatura robocza
    ducato temperatura otwierania termostatu
    jtd zamarza odma
    temperatura silnika w alfa romeo 147
    mała temperatura silnika alfa romeo 147
    spadajaca temperatura przy niskich obrotach 156
