Pokaż wyniki od 21 do 30 z 49
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale GT - Alfa GT to coupe, które powstało na platformie modelu 147. Nadwozie zostało zaprojektowane przez Bertone. W tym dziale znajdziesz rozwiązania problemów związanych ze skrzynią biegów, silnikiem, zawieszeniem czy układem kierowniczym.
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomaz
    Poznań
    166 2.5V6 Sportronic
    Czas spędzony na forum
    1 d 16 h 31 m
    Nie chcę się wymądrzać, bo mam benzynę... ale miałem podobne objawy i zdecydowanie pomogła wymiana termostatu. Stary był uchylony (nie domykał się) - niby mała szparka, a jednak wystarczyła. Silnik grzał się wolno, nie dogrzewał lub nawet temp. spadała.
    Pozdrawiam,
    ~tomaz
    AR166 2.5V6 '99 Sportronic
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dududs
    Jelenia Góra/Gubin
    Alfa 156 2,0TS 155KM
    15 h 9 m
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Co do jazdy na odcinkach mniejszych niż 10km C to przy "-" temperaturach termostat nawet się nie otworzy, więc te 5km to stanowczo zbyt mało
    Nie zgodzę się z tobą, jeżeli mówisz o dieslach. Śmigałem autkiem z silnikiem 2,4cdti (dieslem) w zimie przy temperaturach ujemnych nawet dochodzących do -20c* i już w pierwszych km może ze 2km temperatura rosła bardzo szybciutko po 5km wskakiwała na 90c* po czym spadała tak do 70c* rosła do 90c* i już tak stała. A więc jest to nie prawda, że dieslom przy sprawnym termostacie potrzeba ponad 10km drogi aby silnik się nagrzał (otworzył termostat).
    pozdrawiam dududs
  3. #23
    9 d 20 h 16 m
    Ty "śmigałes" a ja eksploatuję swojego diesla od nowości - juz prawie 5 lat. Jak ktos pałuje zimnego diesla to temperatura i na 2 km mu urośnie. Termostat nie ma nic do wzrostu temperatury w silniku jeśli jest zamknięty, a układ pracuje na tzw. "małym obiegu". W silnikach JTD jest dokładnie tak jak napisałem, a to twierdzenie opieram nie tylko na swoim silniku, a mój nowy termostat ma raptem kilka miesięcy. Te silniki mają dużą sprawność cieplną (zresztą silnik ma napędzać koła a nie wydzielac ciepło), więc właczone ogrzewanie w zupełności wystarcza, a w M-jetach jest jeszcze chłodnica oleju, która tez swoje robi.
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 20-01-2010 o 13:20
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #24
    Toruń
    156 JTD 16V 150KM 2005
    6 h 23 m
    Amen ...
    (chociaz zaraz sie pewnie dowiem ze termostat potrafi cuda ... jedyne co moze zmienic szybkosc nagrzewania to wylaczy ogrzewanie )
    Swoja droga w Alfach wyjatkowo kiepsk pomyslano o zimie w tym aspekcie,w innych markach stosuje sie uklady zdwoma termostatmi co pozwala jeszcze zmniejszyc obieg,albo tak jak w pojedynczych Alfach podgrzewacze elektryczne malego obiegu omawiane w innych watkach forum ...
    AR 156 JTD 16V 150KM 2005
    Ducati 748 2002
  5. #25
    Użytkownik Pirat drogowy Pokaż na mapie Avatar Ludvigus
    Rzeszów / Kańczuga
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 10V EDC15C7(CF3)
    4 d 5 h 28 m
    Wpisów
    1
    Co do jazdy na odcinkach mniejszych niż 10km dieslem to przy "-" temperaturach termostat nawet się nie otworzy, więc te 5km to stanowczo zbyt mało
    Racja, termostat mam prawdopodobnie sprawy, bo latem działał dobrze. Temat poruszyłem tylko dlatego, że wspomniałeś, że w pewnych modelach montowano termostaty z temp. otwarcia X, a zamienniki są tylko z temp. otwarcia X+n.
    U mnie tragedii nie ma, sprawdzę temp. kompem i dowiem się, czy termostat szwankuje czy nie, a podczas jazdy do pracy przy mrozach problem rozwiązuję w ten sposób, że jadę specjalnie nadkładając kilka km - po prostu nie chcę gasić Belli nierozgrzanej wiem wiem, przecież to nieekologiczne itp. Mam to w sumie gdzieś, podjeżdżanie 5km na takich mrozach jak ostatnio i gaszenie zimnego silnika katuje akumulator, dlatego się nie ugnę
    Pozdrawiam,
  6. #26
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar xdj1
    AR GT 1,9jtdm
    10 h N/A
    i znowu dziwna rzecz!!
    dzisiaj udało mi się dojść do 90 stopni - i tak jechałem z ta temperatura około 3 kilometrów. Po zatrzymaniu się, otworzyłem maskę i sprawdzam rurę - A ONA JEST ZIMNA - nie rozumiem tego.
  7. #27
    Hanys Romeo Pokaż na mapie Avatar george11
    slask
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDM '05 Lancia Ypsilon '03 1,3 Multijet
    17 d 12 h 42 m
    po prostu wyłącz ogrzewanie, jak nie bedziesz zabierał silnikowi ciepła to moze w tych warunkach pogodowych uchyli sie termostat.
    Upraszczając; w odróżnieniu do silników z komora posrednia, silniki z wtryskiem bezposrednim (JTD) maja komore spalania w tłoku, to olej odbiera wiekszą czesc temp. poprzez chłodzenie natryskowe denka tłoka, silniki te są mniej narażone na przegrzanie ale wolniej sie nagrzewają.
    Dlatego gdy silnik nie jest obciazony to w takiej tem. jaka teraz panuje bardzo trudno jest utrzymac odpowiednia temp.silnika na krótkim odcinku jazdy, nie marznąc w kabinie.
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 21-01-2010 o 12:46
  8. Thanks xdj1 thanked for this post
  9. #28
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    2 d 21 h 55 m
    Cytat Napisał xdj1 Zobacz post
    Przeczytaj sobie co pisalem o wkazniku w GT/147. To, ze masz na nim 90 st oznacza, ze realnie mozesz miec od 70 do 95 stopni. Tak jest wyskalowany. Nie otworzy sie wiec on przy 70, ani 75 stopniach. Widocznie jak otwarles maske miales sporo ponizej 80 st, mimo, iz w kabinie jest 90.
    Dodam do tego co pisal Maciek-156, ze przy wiekszych mrozach, mocnym nagrzewaniu kabiny i spokojnej jezdzie w trasie termostat w ogóle nie otworzy się. Sprawdzalem to wielokrotnie, wczoraj przejechalem 75 km na zamknietym termostacie.
    Kolego xdj1, daj silnikowi osiagnac te 90 na wskazniku slabo ogrzewajac wnetrze, dopiero jak osiagniesz te 90, wlacz silniej ogrzewanie (ale nie na max) i obserwuj co sie dzieje i napisz nam tutaj.
    Ostatnio edytowane przez Krajcok ; 21-01-2010 o 16:45
    Krajcok
    GT JTD Q2
    XKR 4.0 V8 kompressor
  10. #29
    Tarnobrzeg
    2.0TDI podręcone na 190Ps i płaskie 400Nm
    3 h 5 m
    Alfe nabyłem na początku grudnia, myślałem że jest padniety termostat bo trzymała 70. Później zaczeły się mrozy i w kabinie było troszke za zimno a temperatura rzadko dochodziła do 70. Więc zdecydowałem się na wymiane, teraz podczas jazdy na trasie trzyma lekko ponad 70 a w mieście dochodzi do około 85. (Oczywiście patrząc na wskażnik w kabinie). Zastanawiam się czy wyrzuciłem 450zl (ASO) w błoto, czy coś się teoretycznie poprawiło!
  11. #30
    9 d 20 h 16 m
    Obawaia się że wymieniłes sprawny fabryczny termostat na sprawny tylko z podniesiona temperatura pracy - przed wymianą trzeba było podpiąc komputer a nie polegać na kabinowym wskaźniku.
    AR156 1.6TS 2000
    temperatura silnika alfa 156 jtd
    spadajaca temperatura na niskich obrotach 156
    spadająca temperatura silnika
    nie pokazuje temperatury silnika alfa 147
    alfa 147 jtd temperatura
    156 jtd temparatoru zimą
    temperatura pracy silnika 2.4 jtd alfa 156
    156 jtd niska temp silnika
    odma zamarza jtd
    temperatura silnika spada podczas jazdy zimą
    156 spada temperatura
    oryginalny termostat 2.4
    czy w alfie 159 temperatura płynu spada na postoju
    fiat ducato 2 8 jtd nie osiąga temperatury
    brak termostatu 166 2.4
    silnik podczas jazdy nie ma temperatury
    jtd 16v trzyma 60 stopni czy to termostat
    alfa 156 2 4 jtd niska temperatura
    alfa romeo 147 jtd temperatura robocza
    ducato temperatura otwierania termostatu
    jtd zamarza odma
    temperatura silnika w alfa romeo 147
    mała temperatura silnika alfa romeo 147
    spadajaca temperatura przy niskich obrotach 156
