Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 49
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale GT - Alfa GT to coupe, które powstało na platformie modelu 147. Nadwozie zostało zaprojektowane przez Bertone. W tym dziale znajdziesz rozwiązania problemów związanych ze skrzynią biegów, silnikiem, zawieszeniem czy układem kierowniczym.
  1. #31
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar xdj1
    AR GT 1,9jtdm
    Czas spędzony na forum
    10 h N/A
    Cytat Napisał Krajcok Zobacz post
    Kolego xdj1, daj silnikowi osiagnac te 90 na wskazniku slabo ogrzewajac wnetrze, dopiero jak osiagniesz te 90, wlacz silniej ogrzewanie (ale nie na max) i obserwuj co sie dzieje i napisz nam tutaj.
    niedługo jadę na narty - sporo kilosów więc sprawdzę i za 2 tygodnie się odezwę i opowiem co zaobserwowałem
  2. #32
    Tarnobrzeg
    2.0TDI podręcone na 190Ps i płaskie 400Nm
    3 h 5 m
    Dziś jechałem 300km, przy -20C i temperatura nawet do 70-ciu nie dochodziła. A jak się zatrzymałem to spadała nawet do około 55. Co z tymi termostatami jest. A powtórze że jakiś miesiąc temu wymieniłem na nowy, specjalnie przed zimą.
  3. #33
    9 d 20 h 16 m
    Kolego twój termostat jest całkowicie sprawny, przy włączanym ogrzewaniu kabiny wcale się nie otworzył i tyle...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #34
    Tarnobrzeg
    3 h 5 m
    Czyli. Włoska małpa tak skonstruowała to piękne autko, żeby jeździło w cieplejszym klimacie. Gdzie dba się tylko o to, by czasem sie nie przegrzało. W nowszych modelach 159 itd. też są takie problemy?
  5. #35
    9 d 20 h 16 m
    To nie jest kwestia włoskiego auta tylko nowoczesnego diesla, który ma wysoka sprawność i wydziela niewiele ciepła
    AR156 1.6TS 2000
  6. #36
    Użytkownik Alfa i Omega
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM
    2 d 9 h 45 m
    Koledzy podpowiedzcie czy mam sie martwić termostatem czy nie przy -11 pierwszy raz otwiera się przy 76,2 a zamyka z powrotem 73,7, kolejny raz otwiera się przy 79,2 a zamyka się 74,8, potem znowu 76,4 i 74,5, jak mu trochę podusze to otwiera się 80,8 i zamknie się 74, a jak mu dobrze przydusze tak około 200k/h to trzyma cały czas 84, wymieniać termostat czy nie (będę wymieniał nagrzewnicę i jak spuszczę płyn to chciałbym za jednym zamachem jeśli trzeba wymienić termostat).
  7. #37
    9 d 20 h 16 m
    A te temperatury to odczytywałes z komputera podpiętego? Jesli z komputera to raczej za wczesnie się termostat otwiera i jest pewnie do wymiany
    AR156 1.6TS 2000
  8. #38
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM
    2 d 9 h 45 m
    tak odczytywane z podpiętego komputera.
  9. #39
    Bristol
    AR 156 1,9jtd 115KM 2002r.
    9 h 5 m
    Ja mam dla was najlepszą radę: mam do pracy około 20km i po prostu nie włączam ogrzewania w środku. Silnik wtedy szybko sie nagrzewa do około 80`C. Mam silnik 1,9JTD 115KM z 2002r. Jest w środku strasznie zimno ale Alfa po prostu nie jest stworzona na takie mrozy. Jak chcecie miec ciepło w zimie to polecam Ładę 2107. Tam jest jak przy kominku. Ruscy pomysleli...
  10. #40
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar alienek
    Sierpc
    Alfa Romeo 147 03'
    1 h 18 m
    Cytat Napisał xdj1 Zobacz post
    Witam, mam silnik 1,9 jtd 16v (150kucy) i następujący problem.
    Rano podczas jazdy na pewnym odcinku nagrzewa mi się silnik do 70 stopni, potem muszę postać w korku lub jechać na obrotach poniżej 1500 i wtedy temperatura potrafi spaść nawet do 55 stopni. Do pracy mam około 25kilometrów i przy obecnych temperaturach powietrza (ok -5) silnik osiąga pod pracą temperaturę 80 nie więcej - CO SIĘ DZIEJE, CZY TO NORMALNE????
    Kolego ja mam identyczny problem!Mam Alfę 147 w benzynie i mam to samo!
    "Nieważne, czym jeździcie obecnie, i tak stracicie dla Alf głowę. Ja straciłem" - "Nie zatrzymasz mnie" Jeremy Clarkson
    temperatura silnika alfa 156 jtd
    spadajaca temperatura na niskich obrotach 156
    spadająca temperatura silnika
    nie pokazuje temperatury silnika alfa 147
    alfa 147 jtd temperatura
    156 jtd temparatoru zimą
    temperatura pracy silnika 2.4 jtd alfa 156
    156 jtd niska temp silnika
    odma zamarza jtd
    temperatura silnika spada podczas jazdy zimą
    156 spada temperatura
    oryginalny termostat 2.4
    czy w alfie 159 temperatura płynu spada na postoju
    fiat ducato 2 8 jtd nie osiąga temperatury
    brak termostatu 166 2.4
    silnik podczas jazdy nie ma temperatury
    jtd 16v trzyma 60 stopni czy to termostat
    alfa 156 2 4 jtd niska temperatura
    alfa romeo 147 jtd temperatura robocza
    ducato temperatura otwierania termostatu
    jtd zamarza odma
    temperatura silnika w alfa romeo 147
    mała temperatura silnika alfa romeo 147
    spadajaca temperatura przy niskich obrotach 156
