Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Airbag przy odpalaniu załapał błąd ??
    artur_sto
    Domyślnie Airbag przy odpalaniu załapał błąd ??
    dzisiaj rano podczas odpalania złapał mi się błąd aurbagu
    kontrolka na desce cały czas świeci na czerwono
    chciałbym dodać że dosyć długo kręciłem i niestety trzeba było reanimować akumulator :/
    a teraz jeszcze airbag ?
    jest jakiś szybki sposób zeby wykasować ten błąd ??
    (oczywiście oprócz wizyty w serwisie)
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    tylko podpięcie pod komp diagnostyczny
    ciesz się że nic nie spaliłeś przy spadku napięcia;
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Jak się pali cały czas błąd airbag, i spowodowane to było tym co opisano powyżej komp diagnostyczny wyrzuci błąd stały centralki i niestety albo nowa centralka albo reprogramowanie [ewentualnie używka]. Tak to jest jak się nie pomyśli i do końca wymęczy akumulator.
    Ale nie martwcie się, nie tylko w Alfach wywala centralki airbag ;] nowe Volvo i Toyoty maja ten sam problem ;]
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał artur_sto Zobacz post
    kup sobie kabel VAG i po przelutowaniu jednego pinu w interfejsie wykasujesz błąd fiatecuscanem. A jak sie nie da to niestety nowa centralka albo reprogramowanie. Przy okazji może ktoś się orientuje czy i jakim interfejsem/programem można zczytać EEPROM z centralki aibagu przez złącze OBD?
    artur_sto
    mógłbyś mi dokładniej napisać jak to zrobić ?? jaki pin co i jak ??
    Keeperek
    Nie moge sobie przypomnieć jaki kolor miała zapalona kontrolka u mnie, ale jedna z nich sygnalizuje wyłączenie poduszki pasażera, z boku schowka jest miejsce na kluczyk. Może to o tą kontrolkę Ci chodzi? U mnie wystarczyło poprawić styk na kostce przy centralce AIRBAG tylko nie pamiętam gdzie on się znajdował.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Tu masz instrukcje jak przerobić kabel http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...bs_airbag.html
    A jeśli centralka jest uszkodzona to uda się z nią połączyć czy nie?
    AR159 Q-tronic
    U mnie kiedys zapalila sie na kontrolka poduszki przy wylaczaniu silnika. Okazalo sie po przebadaniu calej wiazki, ze problemem byl centralny wyswietlacz w 156 - uszkodzil sie . Po wymianie trzeba skasowac bled komputerem (bo to jest trwaly blad).
    Bedboys
    U mnie też już dwukrotnie stało się to samo przy odpalaniu i to o dziwo ciepłego silnika, kontrolka poduchy już nie zgasła, komunikat błędu już dwukrotnie był taki sam: za niskie napięcie w układzie ... ( nie pamiętam dokładnie jakim ) - błąd sporadyczny. Przyczyny upatruje w zdychającym już i za małym akumulatorze, choć odpala nawet w duże mrozy - ale ledwo.
    xmaly
    Domyślnie Czerwona kontrolka airbagu na komputerze
    Padł mi akumulator wymienilem go i po wymianie wyskoczyla mi czerwona kontrolka z z poduszkami.Co z tym zrobic teraz zeby to usunąc? Prosze o pomoc
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. Airbag błąd
    Utworzone przez jumis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 09:13
  3. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  4. Błąd airbag 22
    Utworzone przez koli156 1.9JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 19:58
  5. Błąd AirBag przy przesuwaniu fotela
    Utworzone przez gigus13 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-12-2009, 20:42
