Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: przeciagnac kabel z komory silnika do kabiny
    Diegus18
    Domyślnie przeciagnac kabel z komory silnika do kabiny
    Witam! Koledzy nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie wiec chcialem zwrocic sie do Was...chcialem przeciagnac kabel do wzmacniacza lecz nie wiem gdzie wystepuja jakies otwory. Moze ktos z Was robil podobna rzecz ?? Z gory dzieki za pomoc
    Gorlice
    Najłatwiej będzie Ci poszukać dziury zatkanej gumowym korkiem (średnica około 2 cm) znajdującej się za pedałami w okolicy przejścia kolumny kierowniczej. Musisz w tym celu odgiąć wyciszenie i wyjąć ten korek gumowy, który po przedziurawieniu posłuży za uszczelkę do przeciąganego kabla. W razie kłopotów ze znalezieniem tej dziury, poszukaj podobnej po stronie pasażera. Niby musisz kabel przeciągnąć wtedy kawałek po komorze silnika, ale za to masz lepszy dostęp do tego otworu z racji braku pedałów po tej stronie.
    Powodzenia życzę.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    robilem i latwo nie bylo. jak znalazle otwor zatkany guma przed pasazerem. musisz otworzyc maske, w samym narozniku przed pasazezem jest wetknieta taka dosc spora gabka. pod ta gabka cos znajdziesz, dobrze tez wymontowac schowek pasazera. najlepiej przetknac sztywny drut od strony silnika apotem do miego przywiazac kabel i przeciagnac.
    Gorlice
    Nie ma potrzeby demontować niczego poza odchyleniem wykładziny i zdjęciem wyciszenia pod schowkiem. Jak już będziesz miał tą dziurę, to wygodniej i łatwiej jest przeciągnąć drut od środka do komory silnika, bo w komorze jest ciasno i nie widać tego otworu.
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    przewód najprosciej jest podłączyć jak na zdjeciu.w podszybiu jest otwór przez który bez problemu mozna przeciagnac kabel do kabiny
    http://img508.imageshack.us/img508/5015/img1611yx9.jpg
    Diegus18
    Cytat Napisał rafal_n5 Zobacz post
    Kolego a czy musze odkrecac podszybie zeby dostac sie do tego otworu ?? Troszke sie podlamalem bo bedzie ciezko ale i ucieszylem ze alfa jest tak wyciszona no nic w poniedzialek w wolnej chwili poprobuje cos wymyslec a do tego czasu moze cos nowego jeszcze ktos napisze
    Rzeszów
    tak musisz odkrecic podszybie plastikowe,a po wykreceniu jest fajny dostep do tego otworu przez który można przeciagnac kabel zasilajacy.Na tym zdjeciu lepiej moze widac jak to było(alfa sprzedana)u mnie
    dududs
    Cytat Napisał Diegus18 Zobacz post
    wcale nie musisz odkręcac. zakładałem sprzed już w nie jednym alucie (nie jednej alfie), w środku w alfie na wysokości pedału sprzęgła masz gumową zawleczkę, którą wyciągasz (otwór gotowy) wkładasz cos w ten otwór abyś mógł zlokalizowac otwór od strony silnika będzie to mniej więcej pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego, wkładasz kabel od środka i wyciągasz od strony silnika i masz problem z głowy.
    pozdrawiam dududs
    Diegus18
    Dzieki
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomas1907
    Ornontowice
    BMW 320d, Giulietta
    Ale jaki ty wzmak chcesz podpiąć to zdjęcie to jakis żart jak można podinać zasilanie wzmacniacza kablem takiej grubości, powiedzmy że bedziesz miał wzmacniacz 200 RMS to kabel powinienes mieć grubosci ok 16 a to juz na tym podszybiu bedzie wygladało tragicznie
  1. [MiTo] Jak poprowadzić elektrykę z komory silnika do kabiny?
    Utworzone przez mwilczyn w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 16:20
  2. [145] [146] Którędy przejście na kabel/przewód z komory silnika do wnętrza ?
    Utworzone przez Alucard30 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 20:07
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 09-08-2012, 05:59
  4. Którędy puścić przewód z komory silnika do kabiny?
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-06-2009, 11:17
  5. Ktoredy przeciagnac kabel PLUSOWY do silnika ?? ALFA 155
    Utworzone przez Kamil_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-06-2007, 22:57
