Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [156] czy da sie zmienic dodatki drewniane na inne?
    johny
    Domyślnie [156] czy da sie zmienic dodatki drewniane na inne?
    Witam.Chodzi mi o to czy mozna wymontowac z 156 kierownice drewniana i to co jest wokół raryjka i zamiebic na srebrne? z takiego jak na fotce
    ViP Romeo Avatar robak#21
    Chorzów
    coś tam wrzeszczy...
    Mozesz bez problemu wystarczy kupic kierownice bez poduszki (poduszcze załozysz swoja)
    :arrow: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=285697559
    a co do panela srodkowego tez mozna dostac na allegro
    lub kupic taka okleinę aczkolwiek nie polecam lepiej oryginalny panel cena około 80-100zł
    :arrow: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=290618934
    pozdrawiam
    johny
    Dzieki za info. A da sie zaadoptowac kiere z tego po lifcie? robil ktos cos takiego?
    Kosiar
    słyszałem że się da ale czy tak jest naprawdę to nie wiem...a z wymianą nie ma problemu tak jak opisał to robak
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfaholik-Bioły
    Nowy Sącz
    147 1.9JTD, Lybra 1.9JTD, Delta 1.6JTDm
    Mam takie pytanko,wymianiał już ktoś kierownice tak jak kolega chce zrobić?? po odpięciu poduszki a nastepnie wpieciu jej spowrotem nie wychodzą na koputerze żadne błędy?? nie świeci sie kontrolka poduszki ani nic sie nie dzieje?? Bo jeden koleś mówił,że ,,napewno trzeba po odpięciu jechać do serwisu podpiąć się pod komputer i coś tam zrobią żeby błędu nie wykazywało'' . Myśle,że nic sie nie powinno dziać jeżeli zostanie wypieta i wpięta spowrotem. Jednak proszę o odpowiedź jeżeli ma ktoś jakieś doświadczenie na ten temat
    csscss
    Zdjęcie kierownicy, to odkręcenie dwóch imbusów z tyłu poduszki, odpięcie poduszki (żółty klips włożony na wcisk z tyłu poduchy) a potem klucz nadadowy bodajże 19.
    Nie będzie nic trzeba resetować, wszystko będzie ok. Pod warunkiem że samochód odpalisz dopiero po ponownym podłączeniu poduszki. Jak dasz zapłon na zdjętej poduszce, to zapisze błąd poduchy i wtedy pomoże jedynie reset komputera.
    Co do kierownicy to widziałem jedną alfe z przed liftingu z założoną nową, więc chyba raczej nie ma problemu. A z ciekawostek to raz na necie znalazłem 156 po lifcie ale ze starą kierownicą i to ponoć bezwypadkowa
    Użytkownik Romeo Avatar Siekier
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Cytat Napisał csscss
    Dokladnie tak tyle ze nasadka 24.
    Cytat Napisał alfaholik-Bioły
    Mialem zdejmowana kiere calkiem niedawno. Zadnego bledu nie bedzie pod warunkiem ze kluczyk w stacyjke wlozysz dopiero po poslakladaniu wszystkiego spowrotem do kupy.
    Nowy Sącz
    Wielkie dzięki koledzy za pomoc
    Lukasz1983
    Panowie a jak sie zdejmuje panel srodkowy??zdejmowalem dzis stare radio i wlozylem noweczkei niesety podrapalem ostro panel srodkowy (( .I teraz mam pytanie jak sie go zdejmuje czy te 2 srubki na krzyzaka i 2 imbusy w miejscu gdzie jest radio i 2 kolo popielniczki to wszystko czy sa gdzies jeszcze ukryte niespodzianki
    rebellion1
    pod mieszkiem lewarka skrzyni biegów jest jeszcze robota dla krzyżaka
  1. Naprawiac czy zmienic....
    Utworzone przez cinior27 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-12-2012, 18:13
  2. Drewniane elementy kokpitu - gdzie dorobić?
    Utworzone przez szerszeń w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-12-2012, 13:55
  3. Jak zmienic czujnik abs
    Utworzone przez robert03 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 19:35
  4. [155] niby drewniane wykonczenie
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-07-2009, 18:14
  5. [156] co zmienic w silniku itp...
    Utworzone przez kuniu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2008, 10:50
