Strona 53 z 207 PierwszyPierwszy ... 3434445464748495051525354555657585960616263103153 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 521 do 530 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #521
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - w pracy mam debuggery, kompilatory, keyloggery wszytko włączone ale to nie one powodowały ten komunikat, tylko program McAfee i jego mini zapora.
    - włączenie systemu w tryb awaryjny pozwoliło zainstalować program bez problemu.
    - mam nadzieję że mówimy o systemie Xp, Vista a nie o win 7.xx.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #522
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    W M1.5.5. jak obroty odcina przy 7120rpm a przepływka pokazuje tylko 259.2 kg/h to znaczy, że jest do wymiany?
    Ewentualnie pokazuje 3822mV.. nie wiem co dokładniej określi jej koniec?
    http://img230.imageshack.us/img230/2...ia4airmass.png
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
  3. #523
    ok, mam nadzieje że to był żart, na tym zrzucie nie ma odciecia.
    - jest tylko podane max. obrotow, a ważny jest przebieg tego odcięcia.
    - jak diagnosta dochodzi do obrotów anemicznie, po emerycku, to moze być taki wynik.
    - czyli zrzut do poprawy, lub podstawienie poprawnego zrzutu !!!
    - no i mamy nowszą wersje alfadiaga.
    Version 3.3.0.10 released.
    This release supports the EDC15C5, Selespeed CF218F, Bosch ABS 5.7 ecus.
    It also contains some user interface enhancements.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-09-2009 o 19:15
  4. #524
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar balc3r
    Łomianki, Warsaw, Poland
    AR 145 2.0 20VT / Peugeot 3008 1.6 THP
    Dzięki bubu za informację. Mam nadzieję, że tą wersją uda mi się podpiąć
    AR 145 Blu Atollo Met
    Moja Alfa Romeo 145
  5. #525
    - oczekuję takiej informacji, czy ta wersja działa i daje się zaimplementować do poprzedniej wersji.
    p.s.
    - zainstalowałem na systemie xp speed 2 sp3 bez problemu.
    - standardowa instrukcja , rozpakowanie wersji 3.1, alfadiag loader, alfadiag.
    - potem instalacja wersji 3.3.11 , ze wskazaniem tego samego katalogu gdzie była rozpakowana wersja 3.1
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-09-2009 o 21:04
  6. #526
    Bolesławiec
    Kurcze, no za późno tam był zrobiony zrzut Ale na 100% dojście tam było z pedałem w podłodze Tak jak zawsze I to kilkakrotnie.. nigdy nie udało się uzyskać większego wskazania na przepływomierzu. Czyli do wymiany:>??
    ps. takie głupie pytanie, skąd pobrać nową wersję/update:>??
    Ostatnio edytowane przez minciu ; 30-09-2009 o 21:59
  7. #527
    - do wymiany lub kontrolnie podstawić drugi, jak masz taką możliwość.
    - a skąd pobierałeś 3.1 ?
    - strona 26.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 01-10-2009 o 07:27
  8. #528
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Może by stowrzyć osobny temat, jak dla unidiaga. Z instrukcjami i wyjasnieniami programu.
    Ja mam też problemy z utrzymywaniem łączności. Sterowniki do portu mam takie jak poprzednio do unidiaga.
    Narazie jeszcze nie robiłem profesjonalnych pomiarów. Jednak próbowałem poznać bliżej program.
    Bawiłem się też tą 3 zakładką, gdzie na kluczyku w pozycji MAR, można testować różne podzespoły. Np biegi wiatraków, EGR i VTS. Zapytam czy Alfadiag zapisuje gdzieś jakieś wyniki. Czy tylko jaklby coś nie działało to by wyświetlił jakis komunikat?
  9. #529
    Bolesławiec
    Jak masz problemy ze stabilnością, a wszytko dobrze masz poinstalowane, to pomaga zmiana laptopa W moim przypadku na jednym była tragedia ze stabilnoscią.. po zmianie na drugi jest ogromna poprawa(FL90)!
  10. #530
    - przy testowaniu czujników, Alfadiaga może stworzyc loga z pomiarów , tych ekranów które sa aktywne.
    - włączenie loga to chyba ctrl 2, ctrl 3 to ustawienia zakłądek, ctrl 1 to włącz wyłącz ekrany.
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
