Strona 94 z 172 PierwszyPierwszy ... 4484858687888990919293949596979899100101102103104144 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 931 do 940 z 1712
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
  1. #931
    Elbląg
    Alfa Romeo 156 1.8 TS '99
    Czas spędzony na forum
    2 h 29 m
    jeszcze jedna prosba ... na kabel czekam juz leci
    jakie testy mam robic w pozycji "mar" i kiedy mam przekrecic kluczyk aby zapalic alfe, i jakie wtedy testy zrobic. Prosze naprawde dopiero co bede robil. tak wiec prosze bez smiechow panie i panowie. prosze powiedzcie.Bubu napisales mi w dwoch zdaniach i tak nie rozumiem. Czy nie latwiej napisac . I pozycja mar i tu testy takie i takie .. potem itd ... please kazdemu nowemu sie przyda. jeszcze raz dziekuje za wyrozumialosc i pomoc. I co wrzucic na forum abyscie sprawdzili czy ales ok czy co do wymiany
    klaniam sie grzecznie KUNIU
  2. #932
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    13 d 16 h 16 m
    - trudno jest opisać wszystko i tak aby zadowolić wszystkich.
    - poniżej próba, odwołania i zrzuty dotyczą ECU M1.5.5
    1.
    - zawsze diagnostykę robimy na biegu jałowym,
    - podczas biegu jałowego ECU kontroluje wszystkie czujniki.
    - włączam alfadiaga , uruchamiam silnik od zimnego i zbieram dane .
    - co kilka sekund przełączam program na inne plansze.
    - plansze możesz sobie wczesniej przygotować , to chyba było jakoś tak CTRL F3 i wybierasz co masz mieć na kolejnej planszy pomiarowej.
    - jedynie pomiar "spadochronu" robimy podczas jazdy , po uruchomieniu zimnego silnika.
    - jeśli masz zamiar zrobić diagnostykę silnika czyli wszystko robimy na biegu jałowym, bez pomiaru efektu "spadochronu" oraz bez gazowania silnikiem aby sie szybciej zagrzał.
    - silnik dostaje temperaturę + 98 st C dopiero po 15 - 20 minutach, tak że jest czas aby to wszystko pomierzyć, sondę lambda, TRA, FRA, powietrze.
    - na końcu , po nagrzaniu silnika robisz test dynamiczny przepływomierza, ostro do odcięcia.
    - czas pomiaru powinien być taki aby wykres zajął cały ekran programu Alfadiag.
    - zrzuty robimy tylko z programu Alfadiag, nie dodająć naszego pulpitu do zrzutów.
    - załaczamy zrzuty tak jak pokazałem na poniższych zrzutach.
    2.
    - co mierzymy podczas rozgrzewania sie slinika
    - z menu ECU Identification podajemy zrzut z parametrami ECU.
    A. w pierwszej kolejności ja bym zrobił testy czujników: wtryskiwacze, pompy paliwa, wentylatory , BEZ RESETU SILNIKA KROKOWEGO i PARAMETRÓW w ECU.
    - jak przesuniesz suwakiem to bedziesz miał czujniki do testowania, jeden za drugim.
    - napisz jak chodzą bo tu nie ma logów, potem po testowaniu odczyt bledów ,
    - testy wtryskiwaczy tez robimy, benzyna nie poleci.
    - podczas testów wsłuchujemy się w odgłosy pompy paliwa, patrzymy czy lampka temperatury maksymalnej mruga na konsoli.
    B.
    potem brakujące parametry wg. poniższego tylko na biegu jałowym, po nagrzaniu silnika i na postoju, bez jazdy samochodem i bez gazowania.
    - proszę zwrócić uwagę, ze jeden z pomiarów sondy lambda powinien być po tzw. ticku temperartury, czyli wtedy jak jest spadek temperatury z tych 98 na 80 stopni C, zwykle to działanie wentylatora powoduje ten spadek temperatury.
    C.
    parametry adaptacyjne.
    D.
    - i na koncu pomiar , test przepływomierza MAF-a, test do odcięcia obrotów przez ECU.
    - kto się boi o samochód, ma słabe serce lub też ma wątpliwości co do stanu technicznego swego pojazdu , nie wykonywać tego punktu.
    - może być ?
    - pamietaj nie zadawaj pytań na początkum, zrób kilka pomiarów, nic nie zepsujesz.
    - a potem odpowiedz na pytanie : jakie powinny być dobre parametry uzyskane z diagnostyki, z czym porównywać moje parametry.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 12-03-2010 o 16:27
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
  3. Thanks marcinq24, balc3r, ziomster, koles_02, kuniu and 1 others thanked for this post
  4. #933
    Elbląg
    2 h 29 m
    jestes wielki dzieki
  5. #934
    Użytkownik Ogier Avatar Bolec-scnm
    Poznań
    156 2.4 jtd 136KM 1998r
    2 d 50 m
    Nie mogę uruchomić Alfadiaga, wyświetla mi się coś takiego:
    Macie jakieś pomysły?
    Dzięki pomocy Bubu udało mi się uruchomić AD, ale ze stabilnością mam mega-problemy.
    Raz na 10 prób udaje się połączyć, jak chce ustawić jakiś sensor lub przetestować przekaźnik zrywa połączenie... próbowałem różnych sterowników, ustawień portu i nic. FiatECUscan chodzi mi gładko, nie rozumiem dlaczego AD tak się szarpie...
    Ostatnio edytowane przez Bolec-scnm ; 12-03-2010 o 11:56
  6. #935
    13 d 16 h 16 m
    @bolec_scmn
    - a jak masz ustawiony bufor, Unidiag, alfadiag zle znosza bufor większy niż 256 / 1 msek.
    - poniżej mała uwaga w przypadku otrzymania od mechanika takiej informacji, dotyczy M1.5.5 !!.
    Sonda i przepływka jest sprawna bo na komputerze żadnych błędów nie wykryło.
    - klasyczny błąd przy tym typie ECU , motronic M1.5.5
    - bład jest wtedy jak czujnik jest zepsuty, niesprawny lub nie ma połączenia, jest zwarty.
    - to jest bład i to wskazuje swoimi kodami ECU.
    - w tym przypadku producenta nie interesuje czy i ile płaci za eksploatację użytkownik.
    - dla użytkownika i jego kieszeni są parametry adaptacyjne, one mówia kumatemu mechanikowi czy przepływomierz jest sprawny, jak tam sonda lambda daje sinusoide, czy nie ma skoku do zera, masy.
    - takie sprawy jak zabity katalizator , dziurawy łącznik elastyczny też można pomierzyć ale o wiele trudniej.
    - czyli rada: interfejs do reki, program alfadiag dedykowany do alfy romeo i zabawa w małego diagnostę.
    - co to daje : jedziesz do mechanika i mówisz panie Miecio, sonda lambda jest dobra, to łącznik elastyczny do wymiany oraz rura przed przepływomierzem.
    - i oddaj pan ten przepływomierz , który wymienilismy nie potrzebnie w zeszły czwartek, bo jest dobry !!
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 13-03-2010 o 11:46
  7. #936
    Poznań
    2 d 50 m
    Mam ustawione na 256/1 tylko winda trochę zawalona, muszę zrobić formata tylko nie wiem jak się za to zabrać w kompie bez napędu!?
  8. #937
    13 d 16 h 16 m
    - o to chyba inne forum, ale google i poszukaj " instalacja XP bez napedu", chyba z pendriva.
    - ale mam inne pytanie, który opis błędów dla ABS 5.3 jest poprawny ?
    - może ktoś miał podobne blędy to sprawdzimy je z tymi opisami.
    According to my information the (german/english) list below is not the correct
    one for diagnostics via the kwp71 protocol (it might be correct for blinking
    codes).
    Correct DTCs for ABS5.3 are:
    X=0x05 Valve relay
    X=0x06 Incorrect number of teeth on phonic wheel
    X=0x08 Front LH speed sensor not feasible.
    X=0x09 Front LH speed sensor in O.C.
    X=0x0A Front RH speed sensor not feasible.
    X=0x0B Front RH speed sensor in O.C.
    X=0x0C Rear LH speed sensor not feasible.
    X=0x0D Rear LH speed sensor in O.C.
    X=0x0E Rear RH speed sensor not feasible.
    X=0x0F Rear RH speed sensor in O.C.
    X=0x10 Battery voltage
    -- czy ten ?
    adress ECU is 0x 20
    Error codes for the ABS control unit Bosch "ABS 5.3" and "ABS 2E":
    LH = Left Hand/Linke Seite
    LH = Left Hand / Left Side
    RH = Right-handed / right side
    12-diagnosis - Start / End (Starts / Ends with the diagnosis)
    16-valve defect magnetic front LH /
    17-valve defect magnetic front RH /
    18-magnetic valve defect behind
    19-defective safety valve relay
    25-False Übetragungstaktung-gear wheel defektr
    26-magnetic valve defect behind LH
    27-magnetic valve defect behind RH
    28-defect discharge valve Magne front RH
    29-defect discharge valve Magne front LH
    31-defect discharge valve Magne rear LH
    32-defect discharge valve Magne rear RH
    35-pump defects Rückforderpumpe Relaikreis
    37-Broken Bremslichtschalter
    39-Broken Vordersensor LH
    41-Vordersensor not connected LH
    42-Broken Vordersensor RH
    43-Vordersensor not connected RH
    44-Broken rear sensor LH
    45-Behind sensor is not connected LH
    46-Broken rear sensor RH
    47-back sensor is not connected RH
    48-battery voltage is not okay
    55-defect control unit
    56-reading with "ausblinken" failed
    74-lot impact on warning in the instrument block
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 16-03-2010 o 11:42
  9. #938
    Poznań
    2 d 50 m
    A więc zrobiłem formata, windows xp czyściutki. Alfadiag to samo - czasem się połączy i pokazuje informacje o sterowniku, ale przy próbie zrobienia czegokolwiek gubi transmisje...
    FiatEcuEcarer śmiga bez problemu.
    Nie wiem w czym problem.
    Jakeś pomysły?
  10. #939
    13 d 16 h 16 m
    - mozna tak cos spawdzić:
    Alfadiag | Configure | Interface | opcja Test | test connection.
    - program tworzy loga z tej sesji, załacz go na forum, popatrzymy co go boli.
  11. #940
    Elbląg
    2 h 29 m
    czolem Panowie.
    Po pierwsze to moje ECU
    http://img535.imageshack.us/img535/7...tification.jpg
    po drugie mialem problem z lambda
    http://img684.imageshack.us/img684/6210/faultcodes.jpg
    wykasowalem i bylo ok
    mam nadzieje ze spalanie spadnie bo mi chleje jak stara
    zrzuty
    http://img80.imageshack.us/img80/564/airflowr.jpg
    http://img524.imageshack.us/img524/5466/enginecool.jpg
    http://img16.imageshack.us/img16/598/enginespeed.jpg
    prosze sprawdzic.
    dzieki
    bede walczyl dalej
    http://img535.imageshack.us/img535/7409/ecuidentification.jpg
    Ostatnio edytowane przez kuniu ; 19-03-2010 o 10:36
    alfadiag
    alfadiag activation code
    uninstall debugger or vm first
    alfadiag peb
    alfadiag crack
    alfadiag downloadalfadiag 3.4.0.1TS Diagalfadiag keyalfadiag loaderalfadiag pobierzalfadiag rapidsharealfadiag pl downloadalfadiag 3.4.0.1 crackfiatdiagAlfaDiag 3.4.0.1 fullEXAMINER chomikujts diag alfadiagexaminer fiat chomikujsonda lambda wykresalfadiag 3.5.0.2uninstall debugger or vm first alfadiagexaminer alfa 146 1.4alfadiag kod aktywacyjnyalfadiag pl
