Strona 124 z 176 PierwszyPierwszy ... 2474114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134174 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,231 do 1,240 z 1755
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
  1. #1231
    Moderator Romeo Avatar Majkel
    Koszalin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM
    Czas spędzony na forum
    12 d 2 h 49 m
    Dorzućcie jakies wykresy.
    Poranna czkawka w TS-sie to normalne. Jednak tylko w pewnym stopniu.
    Ja w swojej 1.8TS miałem problem z rana, że musiałem pare razy odpalac bo spadały obroty i nie dało sie jechać nawet bardzo powoli. Trzeba było czekać aż osiągnie ze 30 stopni.
    - wymiana przepływki,
    - wymiana dolotu ze stożka na oryginał
    - adaptacja parametrów w Alfadiagu
    ... i teraz już nie mam tego problemu.
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Lancia Delta 1.8 8V
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #1232
    Użytkownik Ogier Avatar Farciaż
    Olkusz
    Alfa Romeo 155 Twin spark 1.8 16v 140km '96
    11 h 26 m
    przeplywka wymieniona ,
    filtr nowy ,
    adaptacja w alfa diagu nie pomogla.
    Jakies inne pomysly ?
    wykresy znajdziesz wyzej.
  4. #1233
    Koszalin
    12 d 2 h 49 m
    NA wykresach widać, że sonda nie pracuje. Czy masz w Alfadiagu opcje pomiaru Lambda Pre-Cat?
    Lancia Delta 1.8 8V
    Wcześniej:
  5. #1234
    Olkusz
    11 h 26 m
    Hmm , sprawdzę i dam na forum. Jeszcze jakieś opcje inne pokazać ? Tylko że włąsnie niewiem jak u kolegi w 156 , ale u mnie w 155 kupiłem niedawno sonde oryginalną bosha pod ten silnik.
  6. #1235
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    19 d 9 h 28 m
    - koledzy mają ECU M2.10.4, tam nie ma takiej zakłądki, tylko ADC.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 18-10-2010 o 11:04
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
  7. #1236
    Olkusz
    11 h 26 m
    Tak jak bubu napisał ja posiadam 2.10.4 lecz kolega z 156 podejrzewam ze inne ma ecu chyba 1.5.5 . Ale jeśli w 156 taki sam błąd jest no to przynajmiej bym wiedział mniej więcej co zrobić aby go naprawić .
    Niestety nikt nie wie jak naprawić ten błąd
  8. #1237
    19 d 9 h 28 m
    - kolega też ma M2.10.4 bo ma auto z 98 roku.
    - tak w M1.5.5 jest to proste teraz po naszych doświadczeniach.
    - w M2.10.3/4 nikt do tej pory nie opublikował swoich zmagań z tym ECU.
  9. #1238
    Żarów
    alfa romeo 156 1.6 TS 1998
    1 h 43 m
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    BUBU pozwolisz ze bede twoimi uszami i oczami, jak mozesz to poprowadz mnie to celu czyli naprawy tego ecu, wszystko bede dokladnie notowal i opisywal, dla tych teraz i potomnych....
    jaki terazm mam zostosowac kroki
  10. #1239
    Użytkownik Embrion
    Poznan
    Bravo 2.0 20VT
    43 m
    ja tez mam takie ECU moge dorzucic swoje wykresy z pomiarow lambdy tyle ze przy silniku 2.0 20V
  11. #1240
    19 d 9 h 28 m
    TAk, proszę.
    - w ten sposób działałem w silniku 156 TS.
    - zrzut z parametru i porównanie z innym wykresem tego samego parametru.
    - zwykle sam program alfadiag, podaje wartości krańcowe, jednak nalezy je traktować z ostrożnością.
Tagi użytkowników
alfadiag activation code
alfadiag crack
uninstall debugger or vm firstalfadiagalfadiag downloadalfadiag pobierzcdif2fiatdiagpodpięcie samochodu pod komputer CDIF 2 zdjęciaactivation code alfadiagwykres sondy lambdaalfadiag windows 7ts diagalfadiag pebme 3.1 adaptation alfaexaminer chomikujuderzenie dolne sonda lambdaalfa lpg błąd stężęnie mieszanki 1 zwiększającealfadiag po polskufiatdiag cz downloadalfaloader.exealfadiag kod aktywacyjnyalfa romeo 166 wartości na przepływomierzualfadiag rapidsharealfa obd 1.5.5 crackedalfadiag 3.3 downloadalfadiag 145FIATDIAG EXAMINERalfadiag na windows 7fiatecuscan 3.4.1 keygenprawidłowy wykres pracy sondy lambdaalfadiag 3.5.0.2 uploadedecu bosch sterowniki FTDI w wersji CDM 2.014.16adapter 3pin vagkklwykres sond lambdaalfadiag 3.4 chomikujalfa 147 zlacze obdalfadiag pobierz za darmogniazdo obd pinyinterfejs diagnostyczny dębicastag 4 lambdachomikuj pl złącza diagnostyczne boxeralfadiag loaderalfa 156 airbag blad 1 cdifalfadiag w windows 7diag alfa 156 1.9 jtdalfa 146 bład P1173alfadiag 3.3.0.11alfa diag 3.1.0.4 torrentcdif 2alfadiag chomikujalfaobd chomikujalfaobd 1.5.7 crackexaminer fiat chomikujalfa obd 1.5.7vag kkl fiat rsfiatecuscan wartość licznika błędu to 158crack alfadiag chomikujlambda wykresCDIF2 chomikujEuroscan 2012 chomikuj pobierzALFA DIAG 3.2 activation kodetartarini pdfalfadiag odmowa dostepuprawidłowy wykres sondy lambdaeuroscanuszkodzenia sondy lambdaalfadiag 3.5.0.2 fullwypadanie zapłonów na benzynie cdif 2fiat marea 2.0 fehlercode p1172alfadiag 3.3alfadiag 3.1.0.4 unlock codealfadiag 3 505 valve relay fiatalfadiag loader.rar passwordalfaobd patchalfaobd 1.5.7 pebchomikuj auto-diagbłąd P1746 alfa romeoalfa romeo fault code list selespeed p1746omega dtc 39alfa 155 v6 motronic schemaalfadiag download rapidsharear 145 ts airbag ecudiagnostyka cdif 2 pobierzcdif 5.0fiatdiag elm323alfaobd 1.5.7alfadiag spolszczeniealfadiag 1.5.7wtyczka obd2alfadiag no temperature sensor readingalfaobd hexalfadiag 3.1 haslothe ecu detected a short to ground or battery in the side airbag squib circuit(s) as indicated by the codetsdiag opistsdiagdriver sidebag squibalfadiag 3.4.0.1 torrentdownload
