Strona 14 z 176 PierwszyPierwszy ... 45678910111213141516171819202122232464114 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 1755
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
  1. #131
    Alfa 166 2.0 TS '99
    Czas spędzony na forum
    11 m
    Domyślnie bug UniDiag ?
    Jeszcze chciałem Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz na którą się natknąłem badając przepływomierz. Mianowicie w definicji \Def\UniDiag2000_AlfaTS_M155.def występuje 2 razy "Air flow rate" jedna wartość wskazuje u mnie tak jak we wcześniejszym poscie ok 420 kg/h a 2-ga nie wychodzi poza 51 kg/h ktoś się z tym spotkał?
    Może z innej strony - która definicja najlepsza do 166 2.0 TS ???
    Szczegóły na załączonym obazku
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #132
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    19 d 9 h 28 m
    używasz starej definicji ale za to bez błedów.
    w nowej definicji jest tak:
    Kod:
    - 0x21, 0x67 Air flow rate up to 51 Cubic Meter per Hour
    - 0x21, 0x68 Calculated air flow rate albo Required Idle air flow
    - 0x21, 0x33 Air flow rate
    - 0x21, 0x3D Air flow meter voltage
  4. #133
    moniczka_23_wwa
    Witam!
    A więc generalnie mało co udało mi się zrobić. :-( Program się strasznie wiesza– przynajmniej mi. Co chwila jakiś błąd, error. Używam definicji tej starej, niby bez błedów.
    Generalnie mogę się podłączyć do ECU. Mogę odczytać przeważnie 1-2 parametry i pokazują się błędy. Przy włączonym silniku odrazy się pokazują, nic się nie da odczytać. Jakieś pomysły co do wywalania błędów?
    To co mam przedstawia się następująco, przy samym włączonym kluczyku:
    Self-adaptive TRA parametr - 5.059E4 usec
    FRA factor (high loads) - 1.164
    FRA factor (low loads) - 0.9141
    Self-adaptive FRA parameter - 0.9141
  5. #134
    19 d 9 h 28 m
    Generalnie to trochę żle z tym programem.
    Zakładam że to darmowy Unidiag.
    Ten program produkuje także loga, jak możesz to go załącz, tam jest więcej informacji co się dzieje z laptopem, programem, pamiecią i linia K w aucie.
    Generalnie jeśli notebook jest przymulony to i program będzie sie czkał.
    Unidiaga próbowałem na laptopie z uP o 600 Mhz, działał dobrze nie mozna tylko było zapuscić parametrów on-line ale wszytkie blędy były odczytane.
    A te twoje parametry to generalnie mieszczą się w normie.
    nie wiem tylko czy ten TRA to ma + czy - , bo to dość ważne.
    + to mieszanka za uboga.
    - to mieszanka za bogata i dość duże spalanie. ( a może ciekną wtryski .)
    Tylko jaki parametr jest za to odpowiedzialny, chyba właśnie ten TRa z minusem na początku.
    Generalnie parametr TRA byłby wtedy na poziomie > 400.000
  6. #135
    moniczka_23_wwa
    Bubu,
    dokładnie to UniDiag. AlfaDiaga chciałam kupić, ale nie odpisali mi na email czy jest inna metoda płatności niż paypal, bo nie mam karty.
    Co to laptopa... to nie można o nim złego słowa powiedzieć, 4GB ramu to tylko jeden z jego WIELU atutów.
    Dodaje logi, może coś Ci się uda znaleźć.
    P.S.
    Przypomniałam sobie, że przy zapalonym silniku nie tylko program nie działał, ale też silnik pomimo, iż wskazywał poprawne, stabilne obroty, to tak jakby trochę się trząsł.
    Attached Files Attached Files
  7. #136
    ViP Pirat drogowy Avatar tom993
    Toruń/Bydgoszcz
    AR 159
    2 d 50 m
    Warszawiacy drodzy W okolicy polowy sierpnia bede w Wawie wiec mozemy sie jakos spotkac na testy aut Alfadiagiem
    FiatEcuScan - Toruń/Bydgoszcz mogę pomóc
  8. #137
    Siedlce
    N/A
    Moniczka, może to wina portu COM. Trzeba go prawidłowo skonfigurować.Kolega wcześniej wkleił zrzut jak powinno być. Ja ponadto ustawiłem sobie na COM1, tak jak jest docelowo w Unidiagu i nie musze go zmieniać w programie.
    Przetestuj także inne definicje.
    Program dzieła mi dobrze na XP i tak samo na Viscie.
    алфа156 Saab 9-3I Turbo msTun 220KM
  9. #138
    19 d 9 h 28 m
    To rozjeżdzanie sie parametrów i gubienie transmisji to może być złę ustawienie buforu uart-a. Tak jak kolega zauwazył.
    Ja bym jeszcze oprócz rekonfiguracji bufora spróbował zamiast FastInit wybrać 5 Baud init na stronie Connect programu Unidiag.
    a w logu nic nie ma, oprócz tego że był samochód re-programowany.
    Kod:
    0D 5A 91 46768470______Drawing
     0D 5A 92 0261204948____Hardware
     03 5A 93 00____________version 0
     0D 5A 94  1037352594___Software
     04 5A 95 46____________0.46 ver
     08 5A 96 156_20________Homologation 932_20 ??
     07 5A 97 FE 86 83 97 73__ISO code
     0C 5A 98 464150524F5F0000 __Tester "FAPRO-0000"
     06 5A 99   2000-04-07____Programming data
  10. #139
    19 d 9 h 28 m
    dla przypomnienia stronka autora Unidiaga oraz informacja jak ustawic bufor w UARt-cie.
    -- http://home.wanadoo.nl/sanderqv/diag/
    -- oraz informacja jak zmienic plik definicji dla napiecia sondy lambda pre-cat w M 1.5.5.def
    Kod:
    0x21, 0x41, "Lambda sensor voltage", 1, "Lambda sensor Pre-Cat", 1, "#scaling unsigned 2 (X*1000-54385)/204 mV";
  11. #140
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd 140km edc16 cf3
    1 d 14 h 9 m
    mógłby jeszcze zmienić definicje temp bo pokazuje około 20 stopni mniej
Tagi użytkowników
alfadiag activation code
alfadiag crack
uninstall debugger or vm firstalfadiagalfadiag downloadalfadiag pobierzcdif2fiatdiagpodpięcie samochodu pod komputer CDIF 2 zdjęciaactivation code alfadiagwykres sondy lambdaalfadiag windows 7ts diagalfadiag pebme 3.1 adaptation alfaexaminer chomikujuderzenie dolne sonda lambdaalfa lpg błąd stężęnie mieszanki 1 zwiększającealfadiag po polskufiatdiag cz downloadalfaloader.exealfadiag kod aktywacyjnyalfa romeo 166 wartości na przepływomierzualfadiag rapidsharealfa obd 1.5.5 crackedalfadiag 3.3 downloadalfadiag 145FIATDIAG EXAMINERalfadiag na windows 7fiatecuscan 3.4.1 keygenprawidłowy wykres pracy sondy lambdaalfadiag 3.5.0.2 uploadedecu bosch sterowniki FTDI w wersji CDM 2.014.16adapter 3pin vagkklwykres sond lambdaalfadiag 3.4 chomikujalfa 147 zlacze obdalfadiag pobierz za darmogniazdo obd pinyinterfejs diagnostyczny dębicastag 4 lambdachomikuj pl złącza diagnostyczne boxeralfadiag loaderalfa 156 airbag blad 1 cdifalfadiag w windows 7diag alfa 156 1.9 jtdalfa 146 bład P1173alfadiag 3.3.0.11alfa diag 3.1.0.4 torrentcdif 2alfadiag chomikujalfaobd chomikujalfaobd 1.5.7 crackexaminer fiat chomikujalfa obd 1.5.7vag kkl fiat rsfiatecuscan wartość licznika błędu to 158crack alfadiag chomikujlambda wykresCDIF2 chomikujEuroscan 2012 chomikuj pobierzALFA DIAG 3.2 activation kodetartarini pdfalfadiag odmowa dostepuprawidłowy wykres sondy lambdaeuroscanuszkodzenia sondy lambdaalfadiag 3.5.0.2 fullwypadanie zapłonów na benzynie cdif 2fiat marea 2.0 fehlercode p1172alfadiag 3.3alfadiag 3.1.0.4 unlock codealfadiag 3 505 valve relay fiatalfadiag loader.rar passwordalfaobd patchalfaobd 1.5.7 pebchomikuj auto-diagbłąd P1746 alfa romeoalfa romeo fault code list selespeed p1746omega dtc 39alfa 155 v6 motronic schemaalfadiag download rapidsharear 145 ts airbag ecudiagnostyka cdif 2 pobierzcdif 5.0fiatdiag elm323alfaobd 1.5.7alfadiag spolszczeniealfadiag 1.5.7wtyczka obd2alfadiag no temperature sensor readingalfaobd hexalfadiag 3.1 haslothe ecu detected a short to ground or battery in the side airbag squib circuit(s) as indicated by the codetsdiag opistsdiagdriver sidebag squibalfadiag 3.4.0.1 torrentdownload
