Po wymianie przeplywki od razu zauwazysz roznice i nic nie trzeba robic unidiagiem.
ECU sam sie dostosuje po jakims czasie.
fred
Panowie. Ostatnio byłem na stacji Bosch a potem dwa razy w serwisie Fiata. Za diagnozy zapłaciłem w sumie 210zł. Ponadto wybieram sie ponownie. Poradzcie czy przypadkiem nie wyjdzie ekonomiczniej,jak kupie sobie interfejs.Laptop moj nie ma COMa. Chodzi mi o to czy w podobny sposób zobaczę jakie są błędy i czy je wykasuję. Czy też zrobię reset. A głównie to chcę sprawdzic jak będzie sonda pracowała i czy nie wywala błędu.
алфа156 Saab 9-3I Turbo msTun 220KM
kup kabelek vag kkl za 84 zł od viakena,program unidiagKWP2000 sciagnij z internetu.
Do takiego zestawu niepotrzebujesz portu com,wystarczy usb
http://allegro.pl/item392838039_inte...koda_fvat.html
Taki będzie dobry? Bo wydaje mi sie ze to taki sam jak ten od Viakena.
Kabel od viakena jest sprawdzony , tego nie znam.
wygląda tak samo, a jak eeprom ma zmienioną zawartość pod VAG 409.1 firmy Ross-Tech ?
widze ze viaken sprzedaje jakies nowe teraz w kolorze czarnym,ja kupowałem u niego to miał w kolorze niebieskim w takim jak kolega pokazał link wyzej.
a tu jest link do tego kabla od viakena
http://moto.allegro.pl/item389012128..._promocja.html
Taki kabelek powinien miec styki typu "hot swap"
Czyli styki masy , 4, 5 piny wydłużone aby rozłączenie było pod sam koniec wyjmowania lub aby styki masy pierwsze sie załaczały.
Ja bym zapytał o to dystrybutora.
http://allegro.pl/item392575171_flas...przez_obd.html
Koledzy. Czym różni się taki interfejs. Może będzie sporo lepszy, bo jest sporo droższy?
http://allegro.pl/item391501346_inte...iny_promo.html
Jeszcze tylko zapytam czy ten nie będzie w czymś lepszy.Z tego co rozumiem to jest bardziej uniwersalny i mozna go także do innych samochodów podłączyć.
